Boiler pe gaz cu probleme...
svsu
  • Răspunsuri 40
  • doru3160
    10
  • GEO 53 BN
    10
  • svsu
    9
  • manolo
    5
Am discutat cu meseriasul. El spune ca nu a mai intalnit asemenea problema. Banuieste ca ar fi duzele dar a zis ca nu se baga la inlocuirea lor. Asa ca am cautat un manual service, ceva, nu prea am gasit fix pentru modelul meu. Tot meseriasul zicea ca ar fi un surub cu cap drept din care daca dau o jumatate de tura dreapta s-ar putea sa mearga. Empirici meseriasii astia!
Din cite inteleg este cu tiraj normal,ai tiraj la cos? vezi ce scrie pe o duza ,cumva 130?
Tiraj normal.
Daca are butelie cu ceas regulator de presiune,atunci sunt bune diuzele pt metan...era bine daca ne spunea totusi cu ce alimenteaza,ca din butelie poate fi si GPL si metan.Doar la gaz natural,la teava, diuzele sunt mai mari.
Butelie aragaz de la Pe***m cu ceas din ala bun, cum a spus meseriasul.
Grozav meserias! Vad ca se pricepe sa dea sfaturi,dar cind e vorba sa puna mina si sa rezolve problema,se spala pe miini, ca Pilat din Pont. Nu-si asuma nici o raspundere. Cum ai reusit sa dai de un asemenea meserias? In manualul instantului nu se specifica cu ce combustibil merge? In mod normal ar trebui sa fie specificat. Daca nu-ti ''iese''cauta alt meserias. Renunta la serviciile ''meseriasului''. Un meserias autorizat ar trebui sa-i dea de capat.
Editat de GEO 53 BN
Ai dreptate Doru! Cel mai bine ar fi sa cheme meseriasu' care i-a montat instantu' si sa-i rezolve problema. Cu gazu' nu te joci!
Colegu' spunea ca dupa vreo doua zile a incercat instantu' la capacitate maxima si atunci i-au aparut problemele. Ma intreb! Cum adica ''la capacitate maxima''? Meseriasu i-a incercat doar asa ca ,clientu' sa vada ca functioneaza instantu'! Parca m-as mira!
Cum spuneam a facut o proba cu o chiuveta deschisa pe apa calda, a pornit instantul, a venit apa calda si ala a zis gata, totul este OK. Deci treaba de circa un minut. Daca stateam sa probeze mai mult instantul sigur aparea manifestarea.
O sa va trimit niste print screen-uri de la caracteristicile instantului. Poate lamurim cazul (gazul).
Exista si o grila de aerisire a camerei unde se afla acel boiler? Nu cumva evacuarea gazelor nu se poate efectua deoarece se face vaccum in camera?
Doar prin deschiderea unui geam...
Un detaliu la tipurile de duze...
Si iar cu interiorul...
Eu am o nelamurire. Ai spus ca dupa doua zile ai decis sa incerci instalatia la capacitate maxima. Poti sa ne spui cum ai testat instantu' la capacitatea maxima? Sper ca n-ai umblat la regulatorul de gaz! Ca daca ai mai mult gaz si oxigen mai putin, atunci se produc fenomenele la care ai asistat. Instalatiile de genul asta nu prea merg cum vrem noi. E extrem de periculos sa intervii, fara sa stii precis ce vrei sa faci. Nu-i de joaca!
Editat de GEO 53 BN
