nickrvl Postat Decembrie 6, 2017 Partajează Postat Decembrie 6, 2017 Fara dar si poate doar Cu, otelul nu e bun, o spun dupa ani de lucru cu asa ceva. Si altceva, daca e nevoie de aspect al punctului pe fata care se vede a piesei atunci trebuie ca electrodul dinspre fata sa fie plat iar cel din partea "ascunsa" ascutit, astfel nu va mai ramane acea amprenta in material in punctul de sudura. Link spre comentariu
Vizitator aldamar Postat Decembrie 6, 2017 Partajează Postat Decembrie 6, 2017 (editat) Nu! Ideea este sa incalzesti foile de tabla nu la contactul electrod foaie ci in interior, foaie-foaie. Daca pui otel rezistenta de contact intre electrod si foaie este mare si se lipeste electodul de foaie. Masa mare de Cu are si inertie termica mare dar si conductivitate astfel incit temperatura nu ajunge sa topeasca foaia de tabla la contactul cu Cu ci doar in interiorul jonctiunii. De aia si bratele sint de Cu masiv. Fara dar si poate doar Cu, otelul nu e bun, o spun dupa ani de lucru cu asa ceva. Si altceva, daca e nevoie de aspect al punctului pe fata care se vede a piesei atunci trebuie ca electrodul dinspre fata sa fie plat iar cel din partea "ascunsa" ascutit, astfel nu va mai ramane acea amprenta in material in punctul de sudura. Va multumesc frumos pentru informatii. Aici am inceput discutia https://www.elforum.info/topic/128581-aparat-sudura-in-puncte/?view=getnewpost si vreau sa construiesc acest aparat https://www.youtube.com/watch?v=4q4oMVtW4FI Editat Decembrie 6, 2017 de aldamar Link spre comentariu
Tarabostes Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Salutare tuturor.Am gasit doua invertoare de sudura si nu stiu care din ele pare sa fie mai bun.Umul este marca Velt MMA 140 si celalalt marca Proweld 160 EI.Multumesc anticipat celor ce-mi vor raspunde. https://m.emag.ro/aparat-de-sudura-proweld-tip-inverter-model-nou-electrod-1-6-4-mm-accesorii-incluse-afisaj-electronic-mma-160-ei/pd/DZ8F4YBBM/?X-Search-Id=6c4467e8bf73388830a7&X-Product-Id=13571134&X-Search-Page=1&X-Search-Position=2&X-Search-Action=view este Proweld-ul si https://m.emag.ro/aparat-de-sudura-profesional-velt-mma-140-de-tip-invertor-7711000140/pd/DCWVD7BBM/?ref=similar-exp_center_1_3&recid=jaxcfjmq-jkjrxvqm2a0-C.c17_a185.S.SIMILAR-1d1nj8u&ref=similar-exp_center_1_3 este Velt-ul Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Salutare tuturor.Am gasit doua invertoare de sudura si nu stiu care din ele pare sa fie mai bun.Umul este marca Velt MMA 140 si celalalt marca Proweld 160 EI.Multumesc anticipat celor ce-mi vor raspunde. https://m.emag.ro/aparat-de-sudura-proweld-tip-inverter-model-nou-electrod-1-6-4-mm-accesorii-incluse-afisaj-electronic-mma-160-ei/pd/DZ8F4YBBM/?X-Search-Id=6c4467e8bf73388830a7&X-Product-Id=13571134&X-Search-Page=1&X-Search-Position=2&X-Search-Action=view este Proweld-ul si https://m.emag.ro/aparat-de-sudura-profesional-velt-mma-140-de-tip-invertor-7711000140/pd/DCWVD7BBM/?ref=similar-exp_center_1_3&recid=jaxcfjmq-jkjrxvqm2a0-C.c17_a185.S.SIMILAR-1d1nj8u&ref=similar-exp_center_1_3 este Velt-ul Citeste si review-urile din subsolu paginilor. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 Am citit review-urile si tot mai ramane o intrebare legat de greutate:Velt-ul are 4,6kg iar Proweld-ul 6kg.Oare cel mai greu e mai bun ca cel mai usor?Va rog sa nu aruncati cu pietre intr-un incepator in tehnica sudurii.Multumesc anricipat. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 (editat) Nu este un criteriu greutatea aparatului....cu toate ca o greutate mai mare inseamna radiatoare mai mari, transformatoare mai mari, un ventilator in plus, o bobina pe iesire, etc...lucruri care cateodata au importanta si in functionarea buna a unui aparat. Dar poti foarte bine sa-l alegi pe cel mai greu si sa functioneze mai prost decat cel usor. Depinde si de noroc acum...cate chinezarii au iesit pe piata, habar n-ai ce sa cumperi. Editat Decembrie 9, 2017 de mac01 4 Link spre comentariu
Tarabostes Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 Aveti dreptate d-le mac01,de aceea am pus cele doua lik-uri ca cei mai cunoscatori decat mine sa ma sfatuiasca in achizitia unei chinezarii mai "bune". Daca ar fi sa ma iau dupa review-uri as inclina balanta spre marca "Velt". Stima. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 Am comandat si primit invertorul de sudura Velt MMA 140.Am facut o proba cu electrod de 3,25 bazic(7018) si apoi de 2,5 supertit(speedarc) cred ca sunt celulozici.Momentan invertorul s-a descurcat bine.Ramane de vazut fiabilitatea chinezariei in timp.Cele bune. Link spre comentariu
spik Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 E tare aparatul daca sudeaza cu celulozici! Link spre comentariu
nicviorel Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Buna seara! Am gasit un redresor de sudura mai vechi, ESAB LHK130. Va rog sa-mi spuneti ce parere aveti, daca merita cumparat pentru acasa si ce verificari ar trebui sa fac daca il cumpar. Si cam cat merita daca functioneaza. Ma pricep la electrotehnica, notiuni de baza, dar nu la electronica. Datele despre redresor se gasesc aici: http://pdfmanuals.esab.com/private/Library/InstructionManuals/0347%20149%20881.pdf Am vazut ca are tensiune de mers in gol 62V, iar curentul se poate regla intre 5 si 130 A. Va multumesc! Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 ESAB este o firma care produce aparate de sudura din gama profesionala. Cel mai bine este sa cautati recenzii pe internet despre aparat si in functie de situatie sa-l cumparati. http://www.esab.ro/ro/ro/about/history/index.cfm Link spre comentariu
Vizitator Iscu Marius Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Buna ziua. Doresc achizitionarea unui aparat de sudura inverter MMA pe care o sa-l folosesc foarte putin (aprox. 4 ore/luna, electrod 2.5) la sudarea unor bratari pentru sustinerea unor tevi de 1-2" Am ales trei varante si va rog sa ma ajutati cu recomandarea unui model. 1. TELWIN Technology 216 HD https://www.pestre.r...m-816006_18429/ 2.BESTER 210D ST https://www.sculesie...bester-210d-st/ 3.Jasic ARC 200 PRO http://www.cel.ro/ap...ro-pMiA0Nzwq-l/ multumesc Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Din cele trei variante indicate...eu as alege Telwin-ul. 1 Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Sudura serioasa...la asta nu-i sar IGBTurile : Link spre comentariu
Vizitator Iscu Marius Postat Aprilie 21, 2018 Partajează Postat Aprilie 21, 2018 Eu ma gandeam la bester am inteles ca sunt facute sub licenta Lincoln Link spre comentariu
