YBA 1000,cateva sfaturi.
De exemplu, carameaua ECW-F6105HL Panasonic   1.0uF 630V 3% MPP  la pret de 2,18 € sau 1,16 € la 100 buc. are Dissipation Factor  < 0.0005   (<0.05%), dupa foaia de catalog.
Mundorf-ul  are D.F.=0.0016, de ce ar da un electronist 15 € pe el? Sau are 0.0016%?
1 oră în urmă, Alin_cj a spus:
  Simplu, ca sa castige inca 15 euro de pe urma lui.
Ca unul ce a testat multi condensatori in filtre pt boxe pot sa va ofer un raspuns (care nu o sa va placa) : - pt ca Mundorful suna incomparabil mai bine /placut decat Panasonic MPP (si decat multi alti condensatori cu destinatie industriala).
Testat si cu un Mundorf MCap Supreme si cu un Supreme Silver-Gold Oil.
Sunt foarte curios care este explicatia tehnica. Daca sunetul e altfel cu condensatori Mundorf inseamna ca acel filtru audio functioneaza altfel decat cu condensatori industriali. Ce se intampla acolo, din punct de vedere electronic? Ai facut cumva si ceva masuratori? Sigur condensatorii inlocuiti aveau aceeasi capacitate?
9 hours ago, Alin_cj said:
Daca forma semnalului de iesire e diferita de forma semnalului de intrare, cum reproduce muzica mai aproape de realitate?
Ce caracteristici tehnice sunt mai bune la aceste componente fata de caracteristicile componentelor uzuale?
Brevetul, prin definitie, este un document. Umbla cu cioara vopsita.
Nu e vorba de modificarea semnalului ci de spectrul distorsiunilor si de caracteristica de amplitudine /faza.
Rezistentele dintre finali sunt noninductive , iar condensatorul de pe intrare ar fi imun la microvibratii intre altele.
Brevet de autor era exprimarea mea, ceea ce inseamna exact ca nu a dorit sa fie un document public, protectia fiind asigurata prin productia in serie foarte mica.
24 minutes ago, Shambala said:
Evident ca exista diferente fizice intre ei, nu se poate altfel.  Din pacate sunt secrete tehnologice bine pastrate de catre producatori.
Brevete de autor. Au existat (vezi exemplul dat anterior cu  condensatorii technics) si vor exista intotdeauna;
Atunci cand ,subiectiv, se compara influenta condensatorilorilor asupra sunetului ,in lantul de amplificaresau sau in incinte,e bine ca aceasta influenta sa fie materializata prin masuratori;acestea se pot face cu un multimetru ,ca in posturile de mai sus,sau mai bine cu dispozitive specializate.
Un astfei de adaptor,DATS V2,nu-i fac reclama ,dar e simplu si eficient, pe langa alte functii ,masoara si condensatori astfel:
- ESR.
- Q -quality factor.
-DF-damping factor.
-Delta- loss angle.
Acesti parametrii se masoara la 120hz, 1khz, 10 khz; diferentele intre 2 condensatori MKP,MKS, de exemplu, apar si pot fi corelate cu impresiile subiective.
Multe amplificatoare uzuale modifica timbru cu cresterea volumului. (asta e usor de testat de oricine la ureche). De fapt se modifica spectru de distorsiuni pentru ca componentele active nu au caracteristici identice la diferite nivele de amplificare, memoria termica fiind diferita la structurile npn/pnp. Faza e  foarte importanta in mentinerea stabilitatii dar si a intermodulatiilor ce pot aparea  si temperatura poate varia mult acest parametru pentru o implementare uzuala. Zilele trecute am studiat panta fazei la amplificatorul sara de pe forum  fata de unul hi-end si era ceva de genul 200grade versus 20grade in zona unde reactia negativa se transforma in reactie pozitiva.
Deci proiectarea YBA e cat se poate de academica, faptul ca nu e inteleasa  ,tine de nivelul de pregatire.
