YBA 1000,cateva sfaturi.
12 minutes ago, clausnc said:
Innovation
Indium is used in particular and specific places in order to decrease the variations of temperature and to improve conductivity. YBA audio products are truly innovative, based on “Memory Free Design Technology” to avoid thermal vibration, electromagnetic and electrostatic distortions.
Frate bun cu uleiul de șarpe. Fraieri (nu doar amatori de așa ceva , ci chiar doritori să pună botu') au existat oriunde și în toate timpurile. Ca idioții ăia de care nu știu prea bine nici tabla înmulțirii dar umblă cu aifonul în mână pe stradă ca să vadă lumea cât sunt ei de inteligenți.
Great care is taken in choosing not only the value of components used in the assembly, but also the type of components and even the manufacturer of these components. Most of them – such as connectors, transformers, cables, the solder and resistors are specially manufactured  for YBA in France.
Mai pardon, dar d-astea făceau cam toți electroniștii amatori pe vremea de dinainte de '89 (de nevoie!!!) și nu se lăudau cu "elitismul" conferit de acest lucru.
Editat de Real Minitehnicus
Selectarea pe diverse criterii a unor componente, realizarea unor serii "speciale" cerute de unii producatori, sortarea si/sau imperechierea "la sange" a unor piese e una - am mai si am tot  auzit.  Componente brevetate "de autor" mi se pare o formulare un pic fortata, dar ma rog.
D-le ex.escu, acum ca sa fim cinstiti, inainte de 89 nu toti decanii sau profesorii erau niste somitati.  Unii - pe alocuri,  chiar dimpotriva.
Iar gafe au tot fost, de la celebrul "codoi" (CO2), la lipsa fludorului in Tehnoton  cu "sa se execute produsul fara si sa se puna la urma, ca sa nu ramanem in urma cu productia" (director general), la "pajistea de electroni" aparuta negru pe alb intr-un  curs tiparit de la Fizica (UAIC) datorata unei traduceri mot a mot si neverificata de autor pt ca acestra nu stia boaba de engleza (a rugat /platit pur si simplu pe cineva sa ii traduca niste capitole dintr-o lucrare in engleza).
Insa au fost si destui profesori care aveau legatura cu productia, foarte buni. Si la noi si evident ca si in Occident, USA sau Extremul Orient.
Hiraga a fost si el profesor, Leach la fel.
Imi cer scuze pt off-topic.
Sa revenim la subiect, daca aveti observatii tehnice.
Editat de Shambala
Au rezistente si  condensatori de semnal  home-made .Cablurile sunt serii limitate necomerciale . Faptul ca nu au brevet si nu le poti comanda din alta parte ,produse doar in atelierul din franta sau la colaboratori in serii limitate , asigura pretul si descurajeaza clonarea seriei signature.  Faptul ca a vandut la chinezi toata seria uzuala  cu piese uzuale a fost o mutare inteleapta pentru ca ar fi copiat-o oricum.
Editat de clausnc
Rezultatele YBA au fost apreciate de artisti, absolventi de conservator care presteaza muzica live la locul de munca.
Fraierii care etaleaza telefoane inteligente nu vor mirosi a parfum fin frantuzesc niciodata (e mai scump ca telefonul  ).
p.s. Elitele asigura progresul si prosperitatea unei societati. Comunismul a distrus elitele si consecintele le platim inca.
Editat de clausnc
23 minutes ago, thunderer said:
De ce pune YBA placa aia de aluminiu deasupra trafului? Am vazut ca uneori o pune si din plastic transparent. Daca este pentru electrosecuritate, e de inteles cumurca pretul cu fiecare element adaugat.
O fi avand vreo legatura cu fluxul de scapari electromagnetic.
Pretul la produsele  hi-end e dat de rezultate si nu de costul pieselor. Fiind vorba de un produs frantuzesc  comparatia cu parfumul e  eloventa.
Editat de clausnc
Inseamna ca trebuie sa cautam raspunsuri in alta parte.
Toti de pe aici care mai misca ceva nu doar fac gargara incearca sa-si selecteze componentele.
Unde se află sursa care să poata fi verificată a acestor informații?
E plin internetul de Șeherezade care copiză "informațiile" de la una la alta (mai rău ca radio-șanțul) iar atunci când vrei să descoperi sursa informației originale constați că ți-au fost servite citate din 1001 de nopți.
Amplificatorul are limitari atat la nivelul etajului cu 15030/15031(comparati cu o schema de "combo" Roland,postat anterior,in special protectia cu siguranta de 100ma) ,cat si la nivelul vas;un final Leach (R.I.P.) ,prima varianta,din1977, suna mai bine si arata mai bine pe osciloscop,in gama nominala de putere - vezi testele grecului.
 Era undeva in link-ul postat o fraza care exprima exact acest lucru ,anume ca s-a opimizat sunetul in detrimentul unor parametri tehnici.  Nu prea vin la pachet notiunile "suna mai bine si arata mai bine pe osciloscop"  si dau doar un ex.emplu : o reactie negativa puternica va optimiza foarte mult parametrii dar va comprima sunetul.
Autorul e si artist.  Verificati informatia pe site-ul de prezentare unde e si un interviu interesant in acest sens.
p.s. ghici ciuperca ce-i
Editat de clausnc
Selectarea componenteleor o fac toate firmele in functie de interese. Pentru produsele de consum e clar ca vor fi folosite cele mai ieftine si mai putin performante piese; daca se poate sa tina doar cat e garantia. La produsele de top selectia componentelor e in sens opus  unde intalnim si garantii de 25ani de ex. Dar cand un producator  investeste in cercetare si nu are in portofolui vanzarea la scara industriala de componente, acestea se vor regasi doar in produsele proprii.  Au fost si exemple mai urate ,de ex.  firma technics  folosea niste condensatori de filtarj speciali cu bambus la care restul nu aveau acces la fabrica de piese care era tot a lor.( panasonic-technics-matshusita).
La 02.05.2018 la 19:42, clausnc a spus:
Modificarea benzii cu  cresterea nivelul semnalului
La 05.05.2018 la 0:23, clausnc a spus:
Pentru ca poate reproduce muzica cat mai aproape de realitate
Daca forma semnalului de iesire e diferita de forma semnalului de intrare, cum reproduce muzica mai aproape de realitate?
La 05.05.2018 la 16:28, clausnc a spus:
Are niste rezistente , niste condensatoare, firele multifilare care se produc  "in house".  (se folosesc doar pe seria signature care e produsa in Franta)
Ce caracteristici tehnice sunt mai bune la aceste componente fata de caracteristicile componentelor uzuale?
piese brevetate de autor; fara document de brevet ca sa nu se poata copia reteta)
Brevetul, prin definitie, este un document. Umbla cu cioara vopsita.
