Imperechere flash-uri spi.....
Cu ch341 nu le citeste pe toate memorile in circuit corect , cel mai corect citeste RT809H cu acest programator daca nu o poate citi corect spune ca nu poate am patit si stiu
Am facut si eu niste teste si asa e cum ai spus, adica unde RT809H nu poate citi apare mesajul "Chip ID identified error, the chip not well placed or has been damage", asta e un avantaj bun la RT809H ca nu le citeste eronat....
Curata piciorusele cipurilor mai bine sau fixeaza-le cu mai mare atentie in adaptor si astfel de mesaje vor fi extrem de rare .
De proba , dupa ce vezi mesajul curata-l , repozitioneaza-l si mai incearca citirea o data , de doua ori ....
Editat de Vizitator
Am facut astfel de mai multe ori si tot nu le citeste
Eu cred ca se refera la adaptorul 200mil sau 150mil si are dreptate daca flashul nu e pozitionat si curatat bine face figuri, cit despre clestele adaptor ai si tu dreptate poti sa-i faci orice daca programatorul nu vrea sa citeasca flashul in circuit degeaba.......
Eu mam referit la cleste si am incercat cu mai multe dar nu vrea sa le citeasca unele in circuit cu RT809H dar cu RT809F le citeste aproape pe toate cu clestele dar nu poti fi sigur ca le citeste corect mai da rateuri RT809F insa RT809H nu prea dar mai ramine de studiat sa vad ce imi mai vine si am sa anunt daca face probleme
Da m-am referit la citrea directa in adaptor , cu clestele depinde de la o placa la alta ,si de la un programator la altul , aici intervin in cea mai mare masura setarile interne
ale programatoarelor de Over current protect datorate componentelor din jurul Spi-urilor plus altele .
Oricum in mod general Rt809h se descurca mai bine fata de altele , o situatie rara si ciudata pe care am intalnit-o a fost ca a citit bine dumpul cu clestele insa il scria prost
fara vre-un avertisment , lucru pe care l-am inteles abia dupa ce am rescris direct , fara cleste .
Lucrul cu clestele e bun doar atunci cand esti 100 % sigur ca placa suporta .
La fel si cu Vga Isp , unele boarduri le scrie si citeste bine la altele nici macar nu recunoaste chipurile ,sau recunoaste multe si false
Editat de Vizitator
asa este cu rt809h si eu am dat rateuri la conectarea vga,la unele chassie a mers ca uns pe cand la unele asematoare nici nu le-a recunoscut,chia ieri ma chinuit un chassis sis321 p83.cu care daca nu ma insel am mai avut de lucru,si cred ca l-am rezolvat cu rt809h,ieri a trebuit sa dau spi-ul jos,pana la urma nu cred ca isi merita banii daca nu ai un service destul de vizitat
  • 6 luni mai târziu...
On 10/27/2017 at 10:01 AM, gabiz_ro said:
Nu era mai simplu sa modifici prin editare EDID (parametrii pentru display) in dumpul respectiv.
Nu am mai facut demult si acum verificand un dump vad ca sunt doua secvente,am uitat exact care parte trebuie schimbata a doua sau ambele?
Cine mai are poate experimenta.
In dumpul de 2MB la adresele hex 160200 si 160300 dunt doua secvente de cod ce reprezinta EDID.Marimea lor e de 100 Bytes (tot in hex)
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00160200   00 FF FF FF FF FF FF 00  58 B3 00 00 00 00 00 00   .ÿÿÿÿÿÿ.X³......
00160210   01 17 01 03 1F 2F 1D 78  CA BA 55 A5 54 49 9B 26   ...../.xʺU¥TI›&
00160220   13 50 54 AF CF 00 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   .PT¯Ï...........
00160230   01 01 01 01 01 01 6C 3A  80 B0 72 38 43 40 10 58   ......l:€°r8C@.X
00160240   45 80 80 38 74 00 00 18  30 2A 00 98 51 00 2A 40   E€€8t...0*.˜Q.*@
00160250   30 70 13 00 00 00 54 00  00 1E 0E 1F 00 80 51 00   0p....T......€Q.
00160260   1E 30 40 80 37 00 00 00  53 00 00 1C 00 00 00 FC   .0@€7...S......ü
00160270   00 33 32 57 20 4C 43 44  2D 54 56 0A 20 20 00 17   .32W LCD-TV.  ..
00160280   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00160290   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
001602A0   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
001602B0   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
001602C0   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
001602D0   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
001602E0   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
001602F0   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
Dar acesta totusi nu pare complet
00160300   00 FF FF FF FF FF FF 00  58 B3 00 37 01 01 01 01   .ÿÿÿÿÿÿ.X³.7....
00160310   01 17 01 03 80 10 09 78  0A 7A 55 A5 54 49 9B 26   ....€..x.zU¥TI›&
00160320   13 50 54 BF EF 00 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   .PT¿ï...........
00160330   01 01 01 01 01 01 01 1D  80 18 71 1C 16 20 58 2C   ........€.q.. X,
00160340   25 00 10 09 00 00 00 9E  01 1D 00 72 51 D0 1E 20   %......ž...rQÐ.
00160350   6E 28 55 00 10 09 00 00  00 1E 00 00 00 FC 00 33   n(U..........ü.3
00160360   32 57 5F 4C 43 44 5F 54  56 0A 20 20 00 00 00 FD   2W_LCD_TV.  ...ý
00160370   00 31 3D 0F 2E 08 00 0A  20 20 20 20 20 20 01 A0   .1=.....      .
00160380   02 03 2B 74 50 01 02 04  05 06 11 93 14 15 03 07   ..+tP......“....
00160390   12 16 10 1F 20 26 09 07  01 15 04 50 83 01 00 00   .... &.....Pƒ...
001603A0   6A 03 0C 00 10 00 80 1E  00 00 00 8C 0A D0 8A 20   j.....€....Œ.Њ
001603B0   E0 2D 10 10 3E 96 00 04  03 00 00 00 18 8C 0A D0   à-..>–.......Œ.Ð
001603C0   90 20 40 31 20 0C 40 55  00 04 03 00 00 00 18 01   . @1 .@U........
001603D0   1D 80 D0 72 1C 16 20 10  2C 25 80 10 09 00 00 00   .€Ðr.. .,%€.....
001603E0   9E 01 1D 00 BC 52 D0 1E  20 B8 28 55 40 10 09 00   ž...¼RÐ. ¸(U@...
001603F0   00 00 1E 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 1A   ................
Acesta pare complet si din ce-mi amintesc parca doar asta il schimbam.
Deci din dumpul ce are imagine OK dar alte probleme sau din cel original din TV se copie si se rescrie portiunea respectiva in dumpul ce are probleme cu imaginea.
Trebuie avut atentie cum se face operatiunea fiindca o rescriere gresita in fisierul dump il face nefunctional,poate iesi mai mare si nu incape scris in memorie deci sigur e ceva gresit sau mai mic si poate fi scris dar sigur e gresit si nu va functiona intrucat adresele din el sunt decalate.
Nu merge sub nici o forma, am vrut sa-l ajut pe colegu' rares01 si am editat in dumpul 25Q16 pe rind toate combinatiile, inclusiv si ce a spus colegu' Koko, deci inca nu se stie care e portiunea cu driverul de panel ce trebuie inlocuita, pacat....m-as fi bucurat tare mult daca ar fi mers.....
A rezolvat problema colegu rares01, era vorba de un MB82S......am prins un vestel cu MB82-1A, dupa cel repar ma apuc de experimente.....
Editat de Vizitator
