Imperechere flash-uri spi.....
Stie cineva daca la sasiul 17MB82S merge prins cleste adaptor pentru salvat dumpurile direct in circuit, intreb ca adaptorul cleste din prima imagine il am eu si forma pe care o are nu permite prinderea pe flash datorita pozitionari flashurilor chiar in marginea la CI CARD, nu stiu ceilalti clesti din imaginile 2 si 3 daca forma lor permite prinderea......nu as vrea sa-l cumpar degeaba, pomona 5250 din ultima imagine este totusi destul de scump........Multumesc
Editat de Vizitator
Cu Pomona 5250 merge citite chiar fiind memorile spi aproape de card eu asa le salvez cu pomona 5250 dar atentie de unde cumperi acest adaptor ca eu am cumparat de la miv si nu prea sunt asa cum ar trebui sa fie
La un tv Teletech LED32127D MB17MB82S memoria spi 25Q16 nu o citea corect in circuit cu RT809F (pe atunci nu aveam RT809H sa fac comparatie) am facut comparatie cu ia data jossi in circuit nu a citito cum trebuie la alt sasiu asemanator le citeste corect in circuit
Restul setarilor (parametrilor) posibil sa fie comprimate (arhivate cum ar veni) in formatul citit din memorii.
Astea sunt decompresate si utilizate dupa pornire.
Posibil sa fie sub forma de module cum e in linux.
Chiar am avut recent ceva cu 17MB55 si toate softurile gasite aveau problema cu tunerul,adica nu functiona deloc,nici un program gasit.In cele din urma am gasit un dump ce functiona si analogic si digital cablu.
In service menu acesta avea la tuner SI2153 celelalte nu mai retin dar sigur aveau altceva.
Referitor la sunet,stiu ca scrie si pe scheme,sunetul difera.
Sunt doua variante,diagonale pana la 24' parca folosesc iesire analogica din CPU si amplificatoare cu PT2333,diagonale mai mari folosesc semnal digital I2S cu decodorul respectiv si amplificatorul integrat cum ar fi AD87587
Buna Ziua !!
Am vazut ca faceti referire la sasiul 17MB82S !! Am si eu un Teletech LED32277 la care nu am decat backlight fara imagine !! placa digitala e 17MB82S iar ecranul e VES3 sau 815WNDA-N11-2D
Toate tensiunile sunt corecte Am dezlipit cele 2 flash-uri U10 si U12 si le-am rescris dar degeaba !! Am incercat cu softul de reparare "17MB82_V.0.8.4_Core_Update_Yazilimi dar degeaba !!
O solutie poate ar fi resoftarea dar nu am cele 2 bin-uri Puteti sa ma ajutati cu un bin pt acest tv !! ?
Multumesc
Buna Ziua !!
Multumesc
Mai multe detalii....cum ar fi de exemplu, se opreste/porneste din telecomanda, conectind semnal pe scart ai sunet reglabil......daca face toate astea e suspect displayul, daca nu softuri pentru U10 si U12 gasim dar posteaza corect modelul de ecran de pe eticheta.....
Buna Ziua !
Televizorul porneste si se opresre din telec La pornire led ul rosu palpaie de cateva ori apoi se stinge apoi se aprinde backlight fara imagine Pe orice functie apas pe telecomanda led ul palpaie dar nu-mi apare nimic pe ecran !! modelul de ecran este VES315WNDA-2D-N11
Multumesc
Referitor la sasiu 17MB82 -S sau 2 sau alte variante am incercat sa citesc cu clestele cu RT809H si citeste corect.
Se pune clestele ,se apasa Smart identify,acolo alegem prima optiune,si programul recunoaste automat chipul 25Qxx care o fi apoi se da read si merge.Tot asa si scrierea.
Am folosit clestele original cu care vine RT809H.Arata ca primul din poze.
Editat de attilaa0
La MB82-2 merge prins clestele din prima imagine de mai sus, dar la MB82S nu merge prins clestele ca atinge de marginea cititorului de card, astazi am avut un vestel MB82S cu leduri arse, dupa ce l-am reparat am salvat si dumpurile cu clestele de sus din prima imagine dar asta sa intamplat dupa ce am modificat clestele, adica foarte simplu, am taiat cu pinza de bomfaier din ambele parti ale clestelui si l-am ingustat, acum merge perfect nu mai atinge nici de marginea CI CARD nici de vre-un condensator sau alte piese mari din jurul flashurilor spi......
Editat de Vizitator
buna ideea.
ma apuc sa il cioplesc si eu pe al meu.
am o placa de 17mb82s la vanzare si am vrut de curand sa i salvez dumpurile dar nu am reusit in circuit din cauza pozitionarii memoriilor.
nu am vrut sa scot memoriile pt ca placa este la vanzare asa ca trebuiesc citite in circuit.
buna ideea.
Eu le-am citit in circuit cu RT809H, dar cred ca merge sigur citite in circuit si cu CH341A......ai grija cind tai cu pinza de bomfaier ca se dezlipesc usor firele de la trepidatii, la mine sa rupt doua fire....si nu mai citea, abia dupa ce am masurat continuitatea la fire cap si cap am vazut ca doua erau intrerupte, te duce in eroare ca le tine varnisul prinse de cleste......
Editat de Vizitator
eu am ch341a si avr postal.
pot face rost si de tl866a la nevoie.
o voi citi in circuit cu ch341a ca nu este prima data.
multumesc.
Cu ch341 nu le citeste pe toate memorile in circuit corect , cel mai corect citeste RT809H cu acest programator daca nu o poate citi corect spune ca nu poate am patit si stiu , insa cu RT809F le citeste pe toate dar la altele le citeste incorect dar el spune ca le citeste corect si cind dai memoria jos se vede diferenta intre cele citite in circuit si cele date jos cu programul Comparatoare-binuri si poate fi descarcat de aici
http://www.filedropper.com/comparatoare-binuri
Costica ce ideie iti veni dar Romanul este inventiv , bravo o ideie chiar buna chiar mie numi veni in minte sa tai clestele sa pot citii memorile la 17mb82 eu miam cumparat pomona 5250 2buc. si una sa dus deja adica trebuie sa o tin cu mina pe memorie ca sa o poata citi ca altfen nu se mai tine de memorie si pica jos , de celelalte care ai taiato tu mai am 4 buc 2 sau defectat ca pomona si 2 sunt bune adica de la RT809F si RT809H celelalte 2 leam cumparat de pe forum dar nu au tinut mult ele erau noi dar calitatea mai proasta
