Vizitator Postat Octombrie 26, 2017 Partajează Postat Octombrie 26, 2017 (editat) Vreau sa postez aici rezultatul unor experimente, care ma costat 3 zile si trei nopti.....este vorba despre un tv led cu sasiu 17MB82S, la care cum bine se stie cele doua flash-uri U10 si U12 trebuie sa fie pereche, altfel ledul de st-by pilpiie continu si tv-ul nu porneste....deci tv-ul in cauza nu pornea, ledul clipea permanent.....verific intii tensiunea pe cele doua flash-uri si vad ca e ok, apoi verific tensiunea protect pe Q9 de 3,3v care si asta era ok....dupa ce initial am facut un update nereusit cu softul de reparare pe usb, am trecut la rescrierea de flash-uri.....intii am probat toate dumpurile compatibile pentru ecranul VES315WNVL-01-B, rezultat, imagine perfecta, programe digitale.....etc toate bune dar lipsa sunet(doar pe casti aveam sunet) pe programe, scart....etc, vazind asa am luat la proba dumpuri pentru alte ecrane.....rezultat, cu unele aveam sunet dar imagine intoarsa si negativata.....am descarcat si probat dumpuri de la rusi pina mi-au blocat accesul si sunet tot nu aveam.....pina la urma am prins niste dumpuri la care aveam tot ce trebuie mai putin programe digitale...pentru rezolvare am aplicat urmatoarea metoda, stiind ca setarile tunerului se afla in 25Q64 si setarile ecranului inclusiv ale sunetului sint in 25Q16(25Q32), m-am gindit sa imperechez 25Q64 unde aveam setari pentru programe digitale cu 25Q16(25Q32) care avea setari ok pentru sunet si ecran......deci am scris flashul 25Q64 cu un dump oarecare(cu programe digitale) si apoi am scris si flashul 25Q16(25Q32) cu dumpul la care aveam sunet tot....etc dar nu prindea programele digitale.....rezultat, dupa cum ma asteptam dumpurile nefiind pereche tv-ul nu a pornit, ledul de st-by clipea permanent.......pentru a imperechea dumpurile, am facut update cu softul de reparare "17MB82_V.0.8.4_Core_Update_Yazilimi"........dupa acest ultim experiment am reusit sa rezolv tv-ul prin imperecherea dumpurilor.......deci cine se mai loveste de asa ceva sa stie ca se poate imperechea 25Q64 cu 25Q16(25Q32) cu ajutorul softului de reparare "17MB82_V.0.8.4_Core_Update_Yazilimi".......... Editat Octombrie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 De apreciat efortul tau, Costica. Multumim! Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Multumim pentru efort, bine de stiut pe viitor. Intrebare: cum ai determinat ca setarile pentru tuner sunt in 25q64 si celelalte setari sunt in 25q16 ? Poate aplicam analogia asta si la alte placi Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Nu era mai simplu sa modifici prin editare EDID (parametrii pentru display) in dumpul respectiv. Nu am mai facut demult si acum verificand un dump vad ca sunt doua secvente,am uitat exact care parte trebuie schimbata a doua sau ambele? Cine mai are poate experimenta. In dumpul de 2MB la adresele hex 160200 si 160300 dunt doua secvente de cod ce reprezinta EDID.Marimea lor e de 100 Bytes (tot in hex) Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00160200 00 FF FF FF FF FF FF 00 58 B3 00 00 00 00 00 00 .ÿÿÿÿÿÿ.X³...... 00160210 01 17 01 03 1F 2F 1D 78 CA BA 55 A5 54 49 9B 26 ...../.xʺU¥TI›& 00160220 13 50 54 AF CF 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 .PT¯Ï........... 00160230 01 01 01 01 01 01 6C 3A 80 B0 72 38 43 40 10 58 ......l:€°r8C@.X 00160240 45 80 80 38 74 00 00 18 30 2A 00 98 51 00 2A 40 E€€8t...0*.˜Q.*@ 00160250 30 70 13 00 00 00 54 00 00 1E 0E 1F 00 80 51 00 0p....T......€Q. 00160260 1E 30 40 80 37 00 00 00 53 00 00 1C 00 00 00 FC .0@€7...S......ü 00160270 00 33 32 57 20 4C 43 44 2D 54 56 0A 20 20 00 17 .32W LCD-TV. .. 00160280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00160290 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Dar acesta totusi nu pare complet Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00160300 00 FF FF FF FF FF FF 00 58 B3 00 37 01 01 01 01 .ÿÿÿÿÿÿ.X³.7.... 00160310 01 17 01 03 80 10 09 78 0A 7A 55 A5 54 49 9B 26 ....€..x.zU¥TI›& 00160320 13 50 54 BF EF 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 .PT¿ï........... 00160330 01 01 01 01 01 01 01 1D 80 18 71 1C 16 20 58 2C ........€.q.. X, 00160340 25 00 10 09 00 00 00 9E 01 1D 00 72 51 D0 1E 20 %......ž...rQÐ. 00160350 6E 28 55 00 10 09 00 00 00 1E 00 00 00 FC 00 33 n(U..........ü.3 00160360 32 57 5F 4C 43 44 5F 54 56 0A 20 20 00 00 00 FD 2W_LCD_TV. ...ý 00160370 00 31 3D 0F 2E 08 00 0A 20 20 20 20 20 20 01 A0 .1=..... . 00160380 02 03 2B 74 50 01 02 04 05 06 11 93 14 15 03 07 ..+tP......“.... 00160390 12 16 10 1F 20 26 09 07 01 15 04 50 83 01 00 00 .... &.....Pƒ... 001603A0 6A 03 0C 00 10 00 80 1E 00 00 00 8C 0A D0 8A 20 j.....€....Œ.Њ 001603B0 E0 2D 10 10 3E 96 00 04 03 00 00 00 18 8C 0A D0 à-..>–.......Œ.Ð 001603C0 90 20 40 31 20 0C 40 55 00 04 03 00 00 00 18 01 . @1 .@U........ 001603D0 1D 80 D0 72 1C 16 20 10 2C 25 80 10 09 00 00 00 .€Ðr.. .,%€..... 001603E0 9E 01 1D 00 BC 52 D0 1E 20 B8 28 55 40 10 09 00 ž...¼RÐ. ¸(U@... 001603F0 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A ................ Acesta pare complet si din ce-mi amintesc parca doar asta il schimbam. Deci din dumpul ce are imagine OK dar alte probleme sau din cel original din TV se copie si se rescrie portiunea respectiva in dumpul ce are probleme cu imaginea. Trebuie avut atentie cum se face operatiunea fiindca o rescriere gresita in fisierul dump il face nefunctional,poate iesi mai mare si nu incape scris in memorie deci sigur e ceva gresit sau mai mic si poate fi scris dar sigur e gresit si nu va functiona intrucat adresele din el sunt decalate. 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 (editat) La 27.10.2017 la 5:03, modoran a spus: Intrebare: cum ai determinat ca setarile pentru tuner sunt in 25q64 si celelalte setari sunt in 25q16 ? Poate aplicam analogia asta si la alte placi Lucrez de multa vreme cu sasie Vestel si am ajuns sa le cunosc cit de cit........evident ca ce am descoperit a fost rezultatul experimentelor, idei si timp "pierdut" cu gramada.......mai adaug la cele spuse mai sus, ca dupa update(imperechere) cu softul de reparare se schimba interfata meniului de utilizator, ceva gen ca la MB95.......sincer sa fiu ideia cu imperecherea mi-a venit de la colegul attilaa0, care este un meserias inversunat, ca si mine.....(nu se lasa pina nu rezolva defectul) :aplauze el a mai facut ceva de genul asta, combinatie cu dumpuri si soft usb "upgrade_loader.pkg"...... Editat Octombrie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Și eu am făcut experimente pe MB82 de numa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 (editat) La 27.10.2017 la 7:01, gabiz_ro a spus: Nu era mai simplu sa modifici prin editare EDID (parametrii pentru display) in dumpul respectiv. Nu am mai facut demult si acum verificand un dump vad ca sunt doua secvente,am uitat exact care parte trebuie schimbata a doua sau ambele? Cine mai are poate experimenta. In dumpul de 2MB la adresele hex 160200 si 160300 dunt doua secvente de cod ce reprezinta EDID.Marimea lor e de 100 Bytes (tot in hex) Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00160200 00 FF FF FF FF FF FF 00 58 B3 00 00 00 00 00 00 .ÿÿÿÿÿÿ.X³...... 00160210 01 17 01 03 1F 2F 1D 78 CA BA 55 A5 54 49 9B 26 ...../.xʺU¥TI›& 00160220 13 50 54 AF CF 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 .PT¯Ï........... 00160230 01 01 01 01 01 01 6C 3A 80 B0 72 38 43 40 10 58 ......l:€°r8C@.X 00160240 45 80 80 38 74 00 00 18 30 2A 00 98 51 00 2A 40 E€€8t...0*.˜Q.*@ 00160250 30 70 13 00 00 00 54 00 00 1E 0E 1F 00 80 51 00 0p....T......€Q. 00160260 1E 30 40 80 37 00 00 00 53 00 00 1C 00 00 00 FC .0@€7...S......ü 00160270 00 33 32 57 20 4C 43 44 2D 54 56 0A 20 20 00 17 .32W LCD-TV. .. 00160280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00160290 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 001602F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Dar acesta totusi nu pare complet Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00160300 00 FF FF FF FF FF FF 00 58 B3 00 37 01 01 01 01 .ÿÿÿÿÿÿ.X³.7.... 00160310 01 17 01 03 80 10 09 78 0A 7A 55 A5 54 49 9B 26 ....€..x.zU¥TI›& 00160320 13 50 54 BF EF 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 .PT¿ï........... 00160330 01 01 01 01 01 01 01 1D 80 18 71 1C 16 20 58 2C ........€.q.. X, 00160340 25 00 10 09 00 00 00 9E 01 1D 00 72 51 D0 1E 20 %......ž...rQÐ. 00160350 6E 28 55 00 10 09 00 00 00 1E 00 00 00 FC 00 33 n(U..........ü.3 00160360 32 57 5F 4C 43 44 5F 54 56 0A 20 20 00 00 00 FD 2W_LCD_TV. ...ý 00160370 00 31 3D 0F 2E 08 00 0A 20 20 20 20 20 20 01 A0 .1=..... . 00160380 02 03 2B 74 50 01 02 04 05 06 11 93 14 15 03 07 ..+tP......“.... 00160390 12 16 10 1F 20 26 09 07 01 15 04 50 83 01 00 00 .... &.....Pƒ... 001603A0 6A 03 0C 00 10 00 80 1E 00 00 00 8C 0A D0 8A 20 j.....€....Œ.Њ 001603B0 E0 2D 10 10 3E 96 00 04 03 00 00 00 18 8C 0A D0 à-..>–.......Œ.Ð 001603C0 90 20 40 31 20 0C 40 55 00 04 03 00 00 00 18 01 . @1 .@U........ 001603D0 1D 80 D0 72 1C 16 20 10 2C 25 80 10 09 00 00 00 .€Ðr.. .,%€..... 001603E0 9E 01 1D 00 BC 52 D0 1E 20 B8 28 55 40 10 09 00 ž...¼RÐ. ¸(U@... 001603F0 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A ................ Acesta pare complet si din ce-mi amintesc parca doar asta il schimbam. Deci din dumpul ce are imagine OK dar alte probleme sau din cel original din TV se copie si se rescrie portiunea respectiva in dumpul ce are probleme cu imaginea. Trebuie avut atentie cum se face operatiunea fiindca o rescriere gresita in fisierul dump il face nefunctional,poate iesi mai mare si nu incape scris in memorie deci sigur e ceva gresit sau mai mic si poate fi scris dar sigur e gresit si nu va functiona intrucat adresele din el sunt decalate. Bineinteles ca era mai bine de 1000 de ori prin editarea 25Q16(25Q32), dar cine descopera sau a descoperit asa ceva, ii este foarte greu sa dezvaluie si pentru alti.......sint pe la rusi ceva legat de editare dump pentru schimbarea tipului de panel la MB82S, dar cine intelege rusa.....cineva dupa forumul lui Tavi a reusit sa faca treaba asta la MB55 si dupa urma lui multi useri au mincat "piine" si maninca in continoare, cinste lui, ca omul a fost atit de benevol incit a facut si un videoclip pentru exemplificare.....acum vad ca si pe forumul nostru avem colegi de valoare(ca vrea sa spuna si la alti) ma refer la colegul "gabiz_ro" pe care il respect si stimez de multa vreme...... Editat Octombrie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Multumesc Costica pentru apreciere,si eu si altii apreciem munca ta mai ales in depanare displayuri,eu am reparat dumpurile prin editare a unor portiuni destul de mari apoi rescriere si proba apoi editat iar si tot asa,multa munca .Din pacate nu am putut delimita cu mare exactitate c-am pe unde se afla partea de boot mai exact adresele de unde incepe si se termina.Dar prin metoda asta am reparat un tv la care nu aveam atunci dump potrivit.Trebuie multa rabdare ,ambitie si munca. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Așa am găsit eu adresele de volum defect la CP375 .Cine a lucrat cu ele știe ce vorbesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 (editat) Se poate folosi un Editorial hex ce are functia de cautare . Hxd e foarte bun si gratis .https://hxd-hex-editor.soft32.com/free-download/ Pentru a gasi repede offseturle ce trebuiesc inlocuite cu setarile Lcd , introduceti in campul de cautare textul“ Lcd ” , nu conteaza literele mari sau mici .Search / Find / Lcd sau daca vreti sa stiti in ce binar din cele doua sunt setarile de tuner ….Search / Find / tuner In poze ca exemplu binurile de la mb82 si mb62 . Felicitari tuturor pentru munca si schimbul de idei ! Editat Octombrie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 La 27.10.2017 la 22:33, Koko a spus: Se poate folosi un Editorial hex ce are functia de cautare . Hxd e foarte bun si gratis . https://hxd-hex-editor.soft32.com/free-download/ Pentru a gasi repede offseturle ce trebuiesc inlocuite cu setarile Lcd , introduceti in campul de cautare textul “ Lcd ” , nu conteaza literele mari sau mici . Search / Find / Lcd sau daca vreti sa stiti in ce binar din cele doua sunt setarile de tuner …. Search / Find / tuner In poze ca exemplu binurile de la mb82 si mb62 . Felicitari tuturor pentru munca si schimbul de idei ! Dar oare setarile pentru sunet cam pe unde ar fi in 25Q16(25Q32)?, ca pe mine lipsa sunetului la tv ma facut sa pierd trei zile si trei nopti.......asa ca in poza arata placa din tv-ul adus din Germania care are si tuner DVB-S..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 (editat) In 25q64 , insa ar putea fi controlata starea de on / off 1 sau 0 pe anumite module din 25q16 iar asta e imposibil de gasit . Editat Octombrie 28, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 (editat) La 28.10.2017 la 19:53, Koko a spus: In 25q64 , insa ar putea fi controlata starea de on / off 1 sau 0 pe anumite module din 25q16 iar asta e imposibil de gasit . Corect, banuiam deja.....oricum din experimentele facute cu dumpuri la MB82S stiu 100% ca setarea si lipsa de sunet e in 25Q16(25Q32)....Multumesc pentru raspuns Editat Octombrie 28, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2017 Partajează Postat Octombrie 29, 2017 La 27.10.2017 la 22:33, Koko a spus: Se poate folosi un Editorial hex ce are functia de cautare . Hxd e foarte bun si gratis . https://hxd-hex-editor.soft32.com/free-download/ Pentru a gasi repede offseturle ce trebuiesc inlocuite cu setarile Lcd , introduceti in campul de cautare textul “ Lcd ” , nu conteaza literele mari sau mici . Search / Find / Lcd sau daca vreti sa stiti in ce binar din cele doua sunt setarile de tuner …. Search / Find / tuner In poze ca exemplu binurile de la mb82 si mb62 . Felicitari tuturor pentru munca si schimbul de idei ! Am vazut in pozele din atasament ca pentru schimbare display ai delimitat portiunea din dump ce trebuie inlocuita, dar pentru editare schimbare tuner ar merge? sau inca nu sa descoperit portiunea din dump care trebuie inlocuita?.....ma refer la sasiul MB82. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2017 Partajează Postat Octombrie 29, 2017 Nu am incercat sa delimitez portiunea de tuner , e destul de intortocheat binarul in zona aia . Link spre comentariu
