antena 433Mhz pe pcb
Antena loop nu este alceva decat bobina circuitului LC din colector care poate fi si o bobina obisnuita completata cu o antena baston de cca 17 cm (lambda/4) conectata in colector. S-a adoptat aceasta modalitate tocmai pentru miniaturizare, compactare dar, in acelasi timp, sa radieze cat mai mult. Se poate incerca aceasta modificare folosind o bobina ca acea a unei sonerii wireless a receptorului montata in locul buclei. Dupa cum vad cablajul este cam grea o asemenea modificare, o alta solutie ar fi refacerea cablajului (numai partea de RF) dar este o modificare si mai grea!
In prima schema avem o bobina care are si rol de antena montata in colector si (+) si o bobina de soc care blocheaza scurgerea RF-ului spre masa.
Pentru ca bucla trece (partial) pe sub bateria nasture, adica masa, avem aici ceea ce se numeste circuit "stripline" sau "microstrip antenna". Daca vei cauta dupa aceasta denumire vei gasi multa informatie, spre exemplu in revista "Radiocomunicatii si radioamatorism" (care se poate descarca moca) nr.12 din 2000, pg.25.
Editat de gica70
  • Răspunsuri 45
  • ndor
    8
  • sesebe
    6
  • gica70
    5
  • Mircea
In situatia de fata , antena aia loop nu are nici o valoare .Se va comporta exact la fel cu ce ai facut pana acum.
Daca te uiti pe schemele postate de tine e simplu sa vezi ca de fapt acolo e un circuit "aproape" acordat pe frecventa .
De fapt , castigul il da tranzistorul ala . Asa cum ti-am explicat in unele posturi din urma.
Calculul este aritmetic , antena loop singura are un castig sa zicem de - 10 dB. Adica atenueaza cu -10 dB nivelul semnalului . Adica emite pe o raza de 2 m!! Tranzistorul ala amplifica cu aproximativ 12 dB . Adunand obtinem un castig total de 2 dB . Adica emite pe o raza de 200 m!!! Asta e tot ce trebuia sa intelegi din toata povestea asta.
Practic, nu-i asa de simplu. In locul buclei se pune o bobina iar bucla va fi "mutata" in colectorul trz amplificator. Daca nu se iau masuri se poate intra in autooscilatie, acesta este pericolul amplificarii pe aceeasi frecventa. Deasemenea poate fi o problema si cu acel condensator de cuplaj dintre oscilator si amplificator (adaptarea intrarii, in inalta impendanta sau in joasa), apoi cu acordul circuitului final. Mai pe scurt, trebuie experienta in astfel de modificari si ceva aparatura.
rezultatul final e cam asa.
in exterior nu am incercat, dar in interior, in bloc de beton, merge in fiecare camera, usi inchise...
iar de pe casa scarii...de la etajul inferior sau superior.
pentru mine e ok. cand o sa pun antena mai buna pe receiver, o sa fie si mai ok.
m-ar interesa totusi, un exemplu de schema cu tranzistorul amplificator, pentru viitor. daca folosesc un tranzistor, trebuie neaparat antena in loop, sau merge sa pun pe colector un rezistor, si in paralel antena (prin Capacitor ) ?
  • 3 luni mai târziu...
