antena 433Mhz pe pcb
Am nevoie sa fac o telecomanda in 433Mhz custom. am facut...dar ma lovesc de problema antenei.
am folosit o antena de 62mm ca in proiectul de mai jos, cu toate ca stiu ca nu e suficient.
acolo este un Attiny85 smd si un modul H34A, 433 MHz, 4.2 - 12 V. montajul se alimenteaza de la un CR2032. Mentionez ca pe breadboard mergea satisfacator cu o sarma de 62mm.
am semnal am dar nu foarte departe, in jur de 4-5m (indoor)
ce ajustari as mai putea face la proiect ?
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 45
  • ndor
    8
  • sesebe
    6
  • gica70
    5
  • Mircea
Eu personal nu am facut niciodata asa ceva, deci nu prea pot sa-ti dau sfaturi.
Daca as avea eu nevoie as realiza-o experimental folosint pt acord aparatura la care am acces la servici.
Ai putea sa faci un detector de cimp cu dioda pt osciloscop si sa incerci experimental sa obtii cimp maxim radiat.......
atasez pcb-ul telecomenzii initiale.
am nevoie de orice idee, orice sfat...
dimensiunile sunt critice... placuta are undeva cam: 45mm X 25mm
Editat de Vizitator
Nu cumva telecomanda initiala avea si un mic amplificator pe antena ? Acel Q !
Pentru ca altfel antena aia pe pcb are rol de atenuator , nefiind acordata .
Editat de ndor
Pai telecomanda originala are antena loop din unul din documentele puse de colegi.
Dece nu copii exact schema si dimensiunile de acolo (din cea originala)?
Editat de sesebe
