Brum amplituner Elprof
dacos
Eu ti-as spune altceva...nu mai asculta ce spun toti inteligentii carora le pute tot ce e romanesc.Sa nu uite ca pe certificatul lor de nastere scrie fabricat in Romania,si asta ii include si pe ei in lista de gunoaie.
Un LIKE cit casa poporului!
  • Răspunsuri 29
  • dacos
    13
  • doru3160
    10
  • hpavictor
  • sesebe
@dacos
Contează părerea ta sau a mea ?
Nu , conteaza doar faptele !
Eu am " presupus " că schemele sunt asemanatoare , dar deja nu mai contează pentru mine care parte este reală din acea afirmație .
Nu insist să explic de ce nu îmi mai pierd vremea , chiar dacă unii useri pot bănui ce oportunitate ai pierdut :) .
Eu îți urez mult succes în viitor .
Editat de Victor
Da, deci se apropie bine de RX2001 care e cu niste BD 644, tot Darlington ca TIP.
Nu înțeleg cu ce am deranjat...
Cam la orice schema conteaza topologia utilizata si felul cum sint realizate etajele componente, tranzistorii utilizati sint undeva cam pe la finalul listei...........
Faptul ca tu le-ai pus in capul listei n-a dat tocmai bine........., iar Victor chiar putea sa te ajute mai ales daca stia oarecum schema.
Păi au fost doar doua modele constructive : cu finali Darlington ( în doua variante de putere audio , în functie de tensiunea de alimentare ) și cu circuite intergate ßA 741 + A2030 .
Fara schema, poti face urmatoarele masuratori/reglaje:
1-Io aprox. 30-50mA ;
2-masori tensiunea pe mufa de iesire (volum la min, boxa necuplata-pe schema data de tine)-trebuie sa fie 0 sau cativa mV;
3-masori cele 2 tensiuni alternative, sa fie strict egale. O diferenta de cateva sute de mV, conduce la aparitia ac. brum.2..
2. Am 115mV pe un canal si 105mV pe cel care întrerupe din cauza semireglabilului de reglare a curentului de mers în gol. Nu pot să îl ajustez să stea pe o valoare din cauza contactului slab dintre cursor și potcoavă. Ar fi R63 în schema de la RX2001, doar ca semireglabilii mei au 1k, nu 500 ohmi.
3. Tensiunile alternative sunt egale. 19,4V.
1. Nu am măsurat curentul de mers în gol. O să fac asta după ce scot amplificatorul de pe radiator. E prins mai complicat acolo și trebuie să fac pe îndelete, nu pe grabă....
Editat de dacos
Curentul de mers în gol îl masori indirect masurind căderea de tensiune pe rezistentele din emitor la finali și facind calculul.
Nu poti lucra la etajul final fără a avea finalii pe radiator, se pot arde.
Editat de sesebe
Daca ii poti improviza un radiator separat,ar fi bine sa poti scoate placa din locul unde e,si sa poti lucra fara grija doar la final,mai ales daca spui ca pozitia nu e tocmai comoda.E suficienta o tabla din aluminiu de 1,5...2mm pt lucru,iar dupa ce-l pui la punct, il poti solicita si la maxim,pe radiatorul lui.Daca se poate lucra in pozitia in care e,intr-adevar e mai usor sa masori tensiunea pe rezistentele din emitor.
