Mircea AR Postat Octombrie 26, 2017 Partajează Postat Octombrie 26, 2017 La cuplarea la 220V ledul rosu ramane aprins iar prin impulsul dat de multiswiciul de pe MB incepe sa pulseze de cateva ori dupa care se stinge si ramane stins fara nici o alta activitate, iar uneori la cuplarea la 220V ledul rosu incepe sa pulseze direct fara nici o interventie dupa care se stinge si la fel fara nici o alta activitate.Mentionez ca deocamdata nu am telecomanda la el.Va rog sa-mi spuneti cum pot sa verific sursa daca este OK?Presupun ca ar fi vorba de soft alterat dar as vrea sa fiu sigur ca sursa este OK. Daca surca este OK, imi puteti da un soft pentru el pe care sa-l pun pe un stik? SURSA: VESTEL 17ISP71 MB: 17MB82S DISPLAY: VES 315WNDS-2D-N02 VESTEL Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2017 Partajează Postat Octombrie 26, 2017 (editat) La sasiul MB82S prima data se masoara tensiunea pe memoriile flash U12 si U10 care trebuie sa fie de 3,2V Editat Octombrie 26, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea AR Postat Octombrie 26, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2017 La sasiul MB82S prima data se masoara tensiunea pe memoriile flash U12 si U10 care trebuie sa fie de 3,2V Bun, ramane pe maine sa fac masuratorile.Dar totusi as vrea sa stiu daca sursa este OK si am backlight. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2017 Partajează Postat Octombrie 26, 2017 Sursa trebuie sa aiba 12V si aprox 25V tensiunea mare. La sursele.de Vestel am gasit 2 din foarte multe defecte pe partea de invertor. Mai des sunt defecte la leduri. Pe main trebuie sa ai 3,3 ; 5 ;1,2 si 1,5 tensuni masurate pe cele 4 surse ale placii. Link spre comentariu
Mircea AR Postat Octombrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Buna seara.Dupa ultimele interventii si masuratori in acest TV am constatat ca exista semnal video(daca pun o lanterna si luminez diplayul exista imagine) si exista si sunet.Pe cupla ce merge spre leduri este 0V.Am incercat si cu cupla scosa tot 0V. Am verificat cat am putut la rece piesele de pe sursa dar par in regula.Condensatorii electro i-am verificat cu ESR-ul si sunt buni.Va rog o idee, un sfat. Link spre comentariu
emy_dx Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 (editat) Poate va ajuta. Ce controller aveti pe leduri? vestel_17ips71-r3_sch.pdf Editat Octombrie 27, 2017 de emy_dx Link spre comentariu
Mircea AR Postat Octombrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Poate va ajuta. Ce controller aveti pe leduri? Schema asta am gasit-o si eu pe net dar nu se prea potriveste in sensul ca pe placa mea lipsesc multe piese fata de schema respectiva.Pt leduri am MP3394S. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Tensiunea mare exista ? Masurati pe dioda de la invertor imediat dupa pornire tensiunea . Am avut si cazul cand era defecta comanda on din mb. Asta vom sti dupa ce aflam cum sunt tensiunile. Link spre comentariu
Mircea AR Postat Octombrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2017 (editat) Tensiunea mare exista ? Masurati pe dioda de la invertor imediat dupa pornire tensiunea . Am avut si cazul cand era defecta comanda on din mb. Asta vom sti dupa ce aflam cum sunt tensiunile. Tensiuni exista asa( ma refer spre partea de invertor si controler): 12V pe pin 15 controler (MP3394S) 41,6V pe bara de 24V( probabil in gol) 41,3 pe dioda de la invertor masurat fata de masa si ramane nu dispare( minus general) iar fata de minusul ce ar trebui sa-l dea controlerul este de 35V in momentul pornirii si scade in 0V in timp de cateva secunde. Editat Octombrie 28, 2017 de Mircea AR Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 (editat) Backlight intrerupt . Ai leduri defecte. Dupa tensiuni ai multe leduri in scurt . Editat Octombrie 28, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea AR Postat Octombrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Backlight intrerupt . Ai leduri defecte. Dupa tensiuni ai multe leduri in scurt . Multumesc razvan-I1 pentru sfat, exact de ce ma temeam mai mult, mi se pare destul de nasol de desfacut displayul la tipul asta de turcism( module chizesti asamblate in turcia) dar voi incerca sa ajung cumva la leduri. Link spre comentariu
Mircea AR Postat Octombrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2017 (editat) Am reusit si am desfacut ansamblul de displey.Sunt 2 barete cu 11 leduri fiecare.Ledurile sunt inseriate si de aceea tensiunea asa de mare pt ele.Din primele verificari chiar primul led de pe o bareta de linga mufa de cuplare am gasit-o intrerupta,verificate cu aparat analogic care le si aprinde pe cele bune. Intrebare, cine stie de cat sunt ledurile SMD respective? sau de cat sa pun in locul celei intrerupte? Din lantul de 22 leduri 1 sa intrerupt. Editat Octombrie 28, 2017 de Mircea AR Link spre comentariu
neculavasile Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 ce scrie pe bareta? Link spre comentariu
Mircea AR Postat Octombrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2017 ce scrie pe bareta? Scrie: 32" NDV REV1.1 2014. 02. 28 NFT-M2 94V-0 1430 Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 (editat) Pai este simplu de aflat. Aveti 11 leduri inseriate. Daca ar fi de 6v ati fi avut nevoie, pentru a le aprinde la maxim, de 66v. Nu cred ca este cazul la dvs. In plus le-ati aprins cu instrumentul de masura analogic (ca si mine). Aparatul are in interior baterii 2x1,5v=3v. La bornele de masura, pe ohmi x1, are mai putin de 3v. Deci ledurile sunt de 3v. Editat Octombrie 28, 2017 de yokoono Link spre comentariu
