battobataaree Postat Octombrie 26, 2017 Partajează Postat Octombrie 26, 2017 (editat) Buna ziua,m-am apucat sa restaurez un televizor rubin 102 si am 2 probleme.1 tiuie trafo linie si se aude si in difuzor tiuitul si 2 ,se pare ca are o problema la baleiaj...imaginea este focusata mai mult spre stanga ecranului si nu pot ajusta asta....ce pot face in privinta asta?...iata o poza... Editat Octombrie 26, 2017 de battobataaree 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 26, 2017 Partajează Postat Octombrie 26, 2017 Incearca sa iei legatura cu #skaarj( https://www.elforum.info/user/175093-skaarj/ ) Stiu ca el s-a muncit cu asa ceva si posibil sa mai tina minte ceva particularitati. Altfel,regula nr 1-verifica capacitatile si pe cat posibil schimba cu unele cu valoare egala sau aproape de schema. 90% din defecte se rezolva imediat ce termini operatiunea condensatorul. Link spre comentariu
battobataaree Postat Octombrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Exact,am schimbat toti condensatorii si merge perfect,e ca nou...multumesc frumos!!! Link spre comentariu
