Lg tv smart 32" fara imagine
caris
Salut, am si eu modelul acesta de tv lg32le4900. Am avut o problema cu acest tv pe partea ca auzeam un vajait puternic in difuzoare dupa 3 secunde dupa ce pornea. Dupa ce am constatat ca ca nu are de a face deloc cu sursa , tensiunile fiind bune, am schimbat un integrat de pe placa si apoi am ramas fara imagine.
Apoi am decis sa cumpar o placa second buna cred de pe internet de la o firma, si am exact aceeasi problema nici o imagine sau sunet. Desi el porneste din stanby. Ce sa fac ? Placa o pot returna inapoi .
Am cumparat o placa main board la fel ca asta care am stricato zic eu , si la fel nu am semnal video pe iesire ,nici o tensiune pe T con. Cu ambele placi main board. Atunci am zis ca e problema de la sursa. Am cumparat si o sursa noua de pe net si la fel ca inainte, nimic.
La placa care am stricato de la inceput , care avea probleme doar de sunet am schimbat acest integrat TDA19997HL/C1.
Deci cel putin acum stiu sigur ca nu e nici din tcon nici din sursa , doar placa main board am cumparato de la o firma care se ocupa special cu asa ceva . Sincer nici nu stiu ce sa mai schimb. Unii ar zice ca am ajuns sa cumpar tot televizorul , problema e ca nu ma prea pricep la televizoare.
Editat de caris
  • Răspunsuri 22
  • caris
    14
  • emy_dx
  • iuliantv
  • dan cod
Am schimbat switchul din cauza ca am incercat sa vad daca se conecteaza la laptop, si nu se conecta deloc. Am dedus ca acest switch ar fi cauza. desi ce treaba are acest switch cu faptul ca nu mai am imagine , nu am idee.
Ok, revin cu noutati pentru cei interesati inca sa mai ajute un PROST.
Televizorul se prezinta acuma exact ca la inceput, mai exact i-am pus placa originala si am descoperit ca intra in protectie , am descoperit ca tocmai sub cipul care l-am inlocuit se afla un scurt intre doi pini , fara a se putea vedea cu lupa , am descoperit prin masurare .
Acuma televizorul porneste , si imaginea la fel , dar scoate niste sunete ascutite si parca nu la fel . Ce pot sa fac?
Acuma nu sunt eu electronist, dar mai este o piesa (NTP-7100) Power Driver Integrated Full Digital Audio Amplifier, care se incalzeste. L-am cumparat si pe asta, asta inainte de a-mi cumpara inca o placa mainboard. Sau ce sa masor , inca nu mi-a venit osciloscopul de 1Mhz, dar gandesc ca ajuta poate. Pacat ca nu am o schema.
Sunetele ascutite se aud in difuzoare, parca se si schimba in tonalitate . Daca scot mufa de la difuzoare nu se mai aude nimic. Am incercat cu mute sau cu volumul dat la minim, dar nimic.
Editat de caris
... problema e ca nu ma prea pricep la televizoare.
2--
Sau ce sa masor , inca nu mi-a venit osciloscopul de 1Mhz ...
3--
citez ...Daca scot mufa de la difuzoare nu se mai aude nimic ... am incheiat citatul
eu presupun ca acest topic este la misto , iar onorabilul user isi cam bate joc de noi . dupa umila mea parere , daca tot are atit de multi bani la dispozitie incit sa tot cumpere fara vreo noima placi peste placi , asta inseamna ca NU ESTE IN POSTURA DE A FI AJUTAT FREE OF CHARGE , PE FORUM .
sfatul meu sincer este ... go to the nearest LG service center , amigo ! :rzb
Placile le pot da inapoi sau vinde la randul meu, nu asta e problema, problema e ca am un copil de 2 ani , si nu vreau sa stau toata ziua cu tv-ul pe masa desfacut si suruburi peste tot. Dar mersi de ajutor oricum. O sa incerc sa schimb amplificatorul ca oricum l-am cumparat deja.
Nu am probat, totusi imaginea este ok, am schimbat deja amplificatorul ca nu era greu , si tot la fel face, ceea ce inseamna ca semnalul bruiat intra in amplificator din alta parte, posibil din jurul amplifului. Mai ales ca mai am o placa identica, pot incepe sa masor piese din jurul amplifului sa vad daca am vreo diferenta , am si osciloscop si esr. Totusi nu mi se conecteaza pe hdmi la laptop, de aceea am schimbat in prima faza acel integrat, si totusi schimbat acela si tot nu mi se conecteaza . Dar sa luam fiecare problema in parte intai.
Apropo, nu era mai simplul sa iau memoria cu softul de pe placa asta originala si sa o pun pe placa care am cumparato si terminam toata problema?
''Nu am probat, totusi imaginea este ok, am schimbat deja amplificatorul ca nu era greu , si tot la fel face, ceea ce inseamna ca semnalul bruiat intra in amplificator din alta parte''
Daca nu ati probat de unde stiti ca vine din alta parte semnalul bruiat?Ati luat semnalul la intrare amplificator(cu casti) sa vedeti cum este sunetul inainte de a schimba finalul audio?
''Apropo, nu era mai simplul sa iau memoria cu softul de pe placa asta originala si sa o pun pe placa care am cumparato si terminam toata problema?''
Pai ne intrebi pe noi?De ce nu ai facut operatia asta?
Editat de emy_dx
