gabyh Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 (editat) Am acest model mai vechi de la EWS Italy de la care am atasat fisierele. Din pacate partea de filtraj LRC de pe alimentare nu o mai are...oare ce valori ari trebui sa folosesc pentru a o reface? O alta nelamurire ar fi cea privitoare la etajul de putere. Mosfetii sunt IRFP450 ...daca as vrea sa ii maresc puterea ce variante ar fi? inlocuirea acestora cu altii de amperaj mai mare? dublarea acestora prin adaugare in paralel...asta insemnand radiatoare suplimentare sau si modificarea trafului de pe iesire ? miniweld 130.zip Editat Octombrie 25, 2017 de gabyh Link spre comentariu
Jhn Postat Octombrie 26, 2017 Partajează Postat Octombrie 26, 2017 (editat) Invertorul este functional,ai si mos-fetii pocniti ? Poti renunta pe moment la filtrul acela de care spui,si fa niste probe,insa daca ai si mos-feturile crapate....se complica treaba.Eu am pus la un Cycle 60.18Ge Irfp 460 IR originali !.Nu se merita sa rebobinezi traful,si alte chestii (parere personala),dar cine stie,poate m-ai sunt colegi care te pot ajuta. Editat Octombrie 26, 2017 de Jhn Link spre comentariu
gabyh Postat Octombrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2017 Are ceva probleme pe partea de alimentare a lui TDA1060 Avand in vedere ca pe iesirea din secundar a trafului T1 am 0v, as avea cateva intrebari: 1.Traful dupa schema ar trebui sa scoata 15v ...ce intensitate ar trebui sa aiba la iesire traful? 2.MC7812C are Vin= 19 V, IO= 500 mA....problema e, ca eu nu am gasit prin vechiturile din dezmembrari decat traf de 2x18v/138mA ...pot folosi asa ceva in locul celui de 15v? ...daca ar fi sa luam in considerare ca dupa cele 4 4n4001 ar trebui sa fie un 21,15v, pe 18v ar fi un 25,38v, gresesc? Nu e prea mica intensitatea la iesire la traful de 18v? Ori trebuie musai ceva mai mult gen 0,5A? Am schimbat termostatul TH in ideea ca nu era scris ce fel foloseste punand unu SO nu NC Trebuie sa scot termostatul pus ca nu e bun ...e opus celui pus de mine....adica NC inseamna ca deschide la o anumita temperatura...al meu inchide la 100grade ala deschide la 70 la fel si cel ce pleaca de pe traf.la 150 gr. am verificat ieri Ce intensitate vrea TDA1060 pe intrare/alimentare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 Nu 1060 consuma mult ci traful driver. Link spre comentariu
gabyh Postat Octombrie 31, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2017 L-am pornit..am 85-86v in gol da nu are putere. Am incercat cu electrod de 2 si 2,5 face acel arc dar e slab nu topeste electrodul cum trebuie e un arc slab...posibil sa fie de la modulul de comanda? indiferent in ce pozitie invart potentiometrul modulului cu Lm324 acelasi lucru. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 31, 2017 Partajează Postat Octombrie 31, 2017 Masoara tensiunea pe cond-ul de filtraj, ala mare rosu si vezi ce face in momentul in care incepi sa sudezi Link spre comentariu
gabyh Postat Noiembrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2017 Si cat ar trebui sa fie tensiunea pe acel condensator? din cate imi amintesc parca am masurat peste 300v dar o sa incerc cand vin de la munca. Seara cealalta aveam electrodul pus pe + deci polaritate inversa dar nici pe - tot nu am destula putere. Topeste electrodul dar nu imi place cum sudeaza....tot parca nu are destula putere si nici o schimbare daca rotesc potentiometrul. Ce amperaj ar trebui sa fie inainte de t2 si dupa? Link spre comentariu
gabyh Postat Noiembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Gata am rezolvat functioneaza ok. Cel mai probabil am avut contacte imperfecte pe partea de comanda Link spre comentariu
gabyh Postat Noiembrie 5, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 Cand ma bucurasem ca in sfarsit am un invertor functional iar a inceput sa-mi faca probleme. Deci pe pinii lui c18, condensatorul de filtraj de pe intrarea blocului de putere am 305-315v depinde de tensiunea din retea. Pe partea de alimentare a a treafo driver la iesire de pe T1 sunt 15-20v~ iar dupa stabilizare imi da o valoare cam mare din ce imi aduc aminte cam 25v.In punctele 7 8 am 0v indiferent dac t2 e cuplat sau nu.. Ori e dus trafodriver ori ceva de pe partea de tda sau optocuplor .Ori e undeva un contact imperfect ca uneori aveam tensiunepe iesire dar fac a avea amperaj mare fi ca nu am deloc tensiune. Oare care sa fie cauzele probabile? Link spre comentariu
Epace Postat Septembrie 16, 2019 Partajează Postat Septembrie 16, 2019 Salutări! Cineva mi-a pus un rezistor R34 pe ews și este rupt și el. Poate cineva să aibă același aparat să-mi spună dacă este un singur rezistor precum 2x20 ohm 6 w sau este 2x10 ohm 6w? Nu este foarte clar pentru mine, deoarece este prezentat ca 1 pe circuit și 2 rezistențe pe PCB. Salut tuturor pe forum! Scuze pentru traducerea Google Link spre comentariu
mac01 Postat Septembrie 16, 2019 Partajează Postat Septembrie 16, 2019 (editat) In schema apare ca un singur rezistor de 10 ohmi....daca pe placa este loc de doua atunci poti pune in paralel doua rezistente de 20ohmi/6-8w. Editat Septembrie 16, 2019 de mac01 Link spre comentariu
Epace Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Da, asta am crezut. Mulțumesc pentru răspunsul rapid. Salutări! Link spre comentariu
Epace Postat Octombrie 9, 2019 Partajează Postat Octombrie 9, 2019 Am înlocuit: releul (RL1), R34 (2 x 22 ohm +1 x 120ohm) i C18 (ESR proastă). Alte componente arată bine ... Siguranța de alimentare (10A) a apărut la pornire. Aș dori să știu sigur ce rezistențe sunt în locul R34. Link spre comentariu
Epace Postat Octombrie 10, 2019 Partajează Postat Octombrie 10, 2019 I replaced: relay (RL1), R34 (2 x 22 ohm +1 x 120 ohm) i C18 (bad ESR). Other components look good ... It jumped out (10A) at startup. I would like to know for sure which resistors are in place of R34. Link spre comentariu
