Problema TV crt Daewoo
Vizitator Gaborete
Vizitator Gaborete
Salutare,oameni buni!!.Am o problema cu un tv crt,marca Daewoo,model K20T2T S,care s-a stins brusc si nu mai are ledul de stand-by aprins,plus ca mai are si un tiuit,pe care l-am suspectat undeva in spatele tubului,pe placa si inspre tranzistorul de linii 1803 DFX,pe undeva prin acea zona,dar nu sunt sigur..,probabil sa fie vreun condensator care nu mai filtreaza curentul cum trebuie si niste diode de stabilizare..
Vreau sa mai adaug faptul ca TV-ul a fost traznit,i se ardea siguranta de 4 amperi,insa i-am schimbat tranzistorul de linii,condensatorul cel mare de filtraj,de 150 uF,la 450 V,precum si termistorul de magnetizare si i-am adaugat siguranta cea noua si a pornit si functionat,fara probleme,pana in momentul in care s-a stins brusc,pe vertical si se manifesta in modul in care vi l-am descris mai sus,cu tiuitul.Nu i-am mai schimbat condensatorii de filtraj,cei de 160 V,insa am masurat unul dintre ei cu un capacimetru si nu au fost probleme...Este posibil sa fie din cauza filtrajului,a zonei din jurul trafului de inalta sau chiar de la tub?!
Am cunostinte in domeniul electronicii,nu foarte avansate,cei drept,insa inteleg foarte bine sfaturile pe care mi le veti oferi,asa ca v-as fii recunoscator sa ma ajutati in acest sens,cu informatii detaliate..Va multumesc!!
  • Răspunsuri 18
  • surubarila
    6
  • dan cod
  • bobo
  • validae
Ai putea începe prin a verifica tranzistorul de la baleiajul orizontal (BU 1803), apoi condensatorul ce duce semnalul de comandă în baza lui (dacă are, nu am căutat schema). Dacă tranzistorul e scurtcircuitat, îți omoară sursa, de acolo și țiuitul respectiv...
Sanatate permanenta ! Sasiu CP185 , schema e pe forum.Izoleaza tensiunea care alimenteaza BO (B+ sau U1) si verifica sursa.Daca e OK treci mai departe cum s-a zis mai sus.Am uitat sa trec litera <C> CP185C e sasiul.
Editat de surubarila
Vizitator Gaborete
O sa incerc,cele ce mi-ati spus mai sus.Inca ceva:am observat in datasheet-ul tranzistorului,ca este NPN,insa la masuratoare este PNP....si l-am masurat si cand era nou,tot PNP..?!
Vizitator Gaborete
Imposibil , poate ai pus testerele instrumentului invers. Cum si cu ce aparat l-ai masurat ?
Intrumentele testerului,ansele cea neagra la COM si cea rosie la V,negrul fiind negativ si Rosul fiind pozitiv: NPN (negru-rosu-negru).Le-am masurat cu multimetre separate...
Pare a fi digital , dar nu ne da detalii : cu rosu in baza arata XXX mV fata de colector si emitor , etc.
Vizitator Gaborete
Multimetrul este digital.Din masuratori,baza este in jumatate,colectorul este in stanga si emitorul este in dreapta...
Editat de Gaborete
Mi se pare cel putin ciudat : se uita in foaia de catalog , il recunoaste ca fiind NPN si nu observa configuratia pinilor...
