Marian Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 (editat) Nu-i senzorul de pe volanta ( e un device cilindric cu "aripioare" pentru suruburi, fixat inspre vasul de apa, jos la imbinarea dintre cutie viteze si motor ), ala monitorizeaza turatia motorului si cand are probleme fie nu mai porneste motorul, fie porneste greu si functioneaza foarte prost. Nu-i nici MPP ( e fixat pe corpul clapeta ), ala regularizeaza ralanti-ul, daca e defect ai un ralanti foarte instabil, motorul tinde sa se opreasca mereu. Spun astea din propria experienta. Posibil erori ramase in calculator si care trebuiesc sterse, ori poate ceva senzori desi nici eu nu vad corelarea dintre cei 2 martori aprinsi simultan. Diagnoza e singura metoda sigura de depistare a defectului, chiar si un tester Chinezesc de mana tot ajuta ( am asa ceva si m-a scos din multe incurcaturi ). Editat Octombrie 24, 2017 de marian Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 La intoarcere nu mai facu. Vad maine. Azi trecui intentionat prin aceleasi balti mari si fu safe. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 Atunci as zice ca faza cu trecutul prin apa si defectiunea e mai degraba o coincidenta, si ca probabil in fapt socul fizic a provocat defectul ala...habar n-am daca e asa, zic si eu Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 (editat) Ca interfata http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/interfata-diagnoza-auto-elm327-bluetooth-p-8492 ,si pe Android Torque sau OBD Cad Doc. Se aprind simultan pentru ca se opreste motorul. Si da,senzorul de vibrochen daca se balbaie,se opreste motorul;sau nu porneste.La fel si daca are pilitura pe botic,da si erori de rateu(misfire). E singurul senzor care daca e defect,motorul nu porneste. Editat Octombrie 24, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 Multumesc. E un inceput. Macar stiu pe unde sa incep cautarea. Sincer nu stiu care e si unde e el fizic. O poza m-ar ajuta macar sa il recunosc, asta daca e vizibil. Nu intentionez sa imi bag nasul ca nu stapanesc domeniul. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 E sub sonda de apă...și este prins cu două suruburi de 6. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 http://www.tutorialelogan.ro/2011/05/tutorial-schimbat-senzor-volanta-logan.html?m=1 Gata, l-am dibuit. Multumesc! Probleme la pornire mi-a mai facut dar cred ca din cauza bateriei. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 Am avut si eu probleme cu senzorul de turatie. S-a intimplat de multe ori ca sa dau la cheie si motorul sa nu porneasca. Nu mi se aprindea nici un beculet la bord. Am demontat senzorul de turatie,l-am curatat si n-am mai avut probleme. 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 La fel face si la mine, in fapt sint contactele din mufa. Cind mai face nici nu`mi mai bat capul cu dat jos, trag si imping un pic de mufa si o ia din loc pronto. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 Azi nu mi se mai aprinsera dar nu vru la prima cheie... Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 E clar,probleme la senzorul de vibrochen. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 (editat) Deci vibrochenul ( sau arborele cotit ) este una: Iar volanta e cu totul altceva: Senzorul ala este la volanta. Sa nu incurcam termenii daca tot dam sfaturi...zic. PS:Esti sigur de diagnostic? Pana acum nu vad sa se fi pus problema de pornire esuata simultan cu acei martori aprinsi. Editat Octombrie 25, 2017 de marian Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 Deci vibrochenul ( sau arborele cotit ) este una: vbr.jpg Iar volanta e cu totul altceva: vol.jpg Senzorul ala este la volanta. Sa nu incurcam termenii daca tot dam sfaturi...zic. PS:Esti sigur de diagnostic? Pana acum nu vad sa se fi pus problema de pornire esuata simultan cu acei martori aprinsi. Marian,decumirea corecta este senzor de vibrochen,adica "crankshaft position sensor". I Asa de ce sa nu-i spunem si la senzorul de pozitie ax cu came,senzor de pinion distributie,pentru ca la unele masini "citeste" pe pinionul de distributie si nu pe axul cu came Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 (editat) "crankshaft position sensor". Nici vorba! Functia senzorului nu este sa monitorizeze pozitia arborelui cotit, ci turatia motorului, si face asta prin niste impulsuri primite de la "dintii" volantei ( de fapt nu-i tocmai corect dpdv tehnic dar e mai usor de inteles ), de asta i se mai spune si senzor de impulsuri de catre unii mecanici. N-are nici o treaba cu ce zici tu, uita-te pe la magazine si ai sa vezi ce se spune la denumiri. Editat Octombrie 25, 2017 de marian 1 Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 (editat) Aceiasi problema am avut si eu, in 2006, cu acel senzor de pornire. Masina era in garantie, cumparata cu un an in urma. Rezolvarea a fost foarte eleganta, prin inlocuirea acelui senzor...si cu scuzele de rigoare din partea firmei. Respectivul inginer nu a vrut sa primeasca nici un leu ciubuc, sub nici o forma. De...era 2006... In 2007, la aceiasi masina, am pornit motorul si dupa doua secunde s-a aprins becul martor de la presiunea de ulei. Am oprit, .......am pornit.. ....s-a aprins din nou. Scenariul sa repetat de cinci ori. Am sunat la acelas inginer, am expus problema, si am primit raspunsul: - Nu mai porniti motorul!!!!!!!!. Venim sa o preluam intr-o ora. Au venit cu platforma, au ridicat masina, inclusiv pe mine. Dupa doua ore plecam cu masina spre casa fara nici o problema. Senzorul de monitorizare a presiunii uleiului era defect. De ...atunci.... Loganul era la inceputul existentei lui.... Era in teste. Si cu bune si cu rele. Editat Octombrie 25, 2017 de PINTI Link spre comentariu
