medion akoya
Rx-Tx
Buna seara, Am un laptop ce nu mai porneste. Placa de baza e M10B1 09905-2. cu ceva timp in urma i-am scris memoria flash si a fost ok...acu nu mai merge din nou si se pare ca nu mai e acea memorie.
Ma puteti ajuta cu o schema a acestei placi de baza sau sfaturi ce sa mai verific ?
Aparatul a fost folosit doar de pe alimentator, nu mai are baterie de mult timp si nici nu dispun de una ca sa fac un test sa vad daca e vreo situatie diferita cand alimentez din baterie.
Alimentatorul e ok insa laptopul nu face nimic cand apas butorul de power
Aparatul e un Medion akoya E6213
Editat de Rx-Tx
  • Răspunsuri 3
  • Rx-Tx
Zile populare
Multumesc insa nu merge asa. Am rescris acel 25lv010 acum cateva luni si a mers. Acum nu stiu ce a crapat. Am refacut manevra cu rescrisul memoriei insa nici o schimbare.
Pe aceasta placa, u13 este unul dintr o pereche de mosfeti, u12, u13.
Ma gandesc ca o fi ceva legat de alimentare, nu io fiplacut sa fie folosit tot de pe alimentator...insa n am o schema sa vad ce tre sa verific
Mai insista totusi pe bios atat ec cat si main , e prea "consacrat" defectul la placile astea ,
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=660612
Ec bios-uri de pe astea , mai am vre-o 2 la munca , o sa le pun maine , stiu ca erau 2-3 versiuni
confuzia la U13 cred ca am facut-o de la alta placa din seria asta de la Medion , aveam memorat un bios cu u13 ce l-am pus pe celelalt forum ,
in fine , stii ca e vorba de chipul ala de 1 mb 128 Kb , am inteles din prima postare ca ai scris doar main bios . "cu ceva timp in urma i-am scris memoria flash"
Editat de Vizitator
