Vizitator a1i8a8a Postat Octombrie 23, 2017 Partajează Postat Octombrie 23, 2017 buna seara, probleme cu placa la masina de spalat whirlpool AWE6616 , piese arse , ceea ce le face imposibil de identificat ca valori. Daca are cineva schema sa mi-o dea si sa pot identifica piesele ar fi super. Multumesc in avans Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 23, 2017 Partajează Postat Octombrie 23, 2017 Cred că dacă e așa prăjită, ar fi mai sigur să cumpărați una second-hand, există pe site-uri dedicate, dar și pe site-uri de ocazie. La prețuri convenabile. Scheme de plăci electronice de mașini de spălat nu se găsesc ușor.Eu nu am găsit până acum, dar de obicei cine repară așa ceva nici nu are nevoie de schemă, mai degrabă de conținutul memoriei EEPROM sau a dump-ului de controller. Link spre comentariu
Vizitator a1i8a8a Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 multumesc pentru sfaturi, cred ca am sa fac asa . o zi buna Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 E și asta o soluție, poate cineva are o placă identică de rezervă, sau recuperată din vreo mașină. Link spre comentariu
Vizitator Zenobia Zenobia Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Buna seara, Am eroare F06 la o masina de spalat rufe Whirlpool FSCR90425. E o masina de spalat rufe fara tahometru. Dupa alimentarea cu apa intra direct F06, cuva nu se invarte deloc. Ma poate ajuta cineva cu o sugestie privind sursa acestei erori? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Cuva nici nu are să se învârtă vreodată, poate tamburul. Verifică starea cărbunilor motorului în primul rând. Link spre comentariu
Vizitator Zenobia Zenobia Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Motorul nu are carbuni. Are mai multe bobine pe stator si rotorul este cu magneti permanenti. Va rog, sugestii? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Atunci invertorul motorului poate fi defect. Din ce știu, mașinile de spălat după ce se alimentează cu apă, execută o rotație-două a tamburului pentru înmuierea rufelor și echilibrarea încărcăturii. Dacă asta n-o face, primul suspect e motorul sau în acest caz invertorul lui. Să înțeleg că mașina nu mai e în garanție, dar cartea tehnică nu specifică chiar nimic despre acea eroare ? Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Vad ca sunt mai multe modele de wirlpool la care eroare f06 inseamna ca masina nu poate detecta miscarea motorului,daca sunteti sigur ca nu are tahometru vedeti sa nu aibe mufa de la motor slabita din vibratii,cumva trebuie sa vada ca nu se misca motorul deci detectia ar insemna ca se afla in interiorul motorului sau cumva in alimentarea din placa.Ar fi fost buna o poza cu eticheta motorului. Link spre comentariu
Vizitator Zenobia Zenobia Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Multumesc, Validae! Sotul repara centrale, asa ca a desfacut masina de spalat sa o repare singur. Partea proasta e ca el nu a folosit masina de spalat niciodata si nu stia de rotatiile tamburului pentru inmuierea rufelor si echilibrare Acum, cand i-am citit raspunsul, iti da dreptate. O sa verifice din nou, cat de curand ii permite timpul. O sa revin cu detalii. Link spre comentariu
Adrian Duta Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Buna ziua am o masina whirlpool awe 55208 intra pe servis , de 2 zile nu pot scoate rufele am curatat filtru , am verificat daca se invart paletele pompei , am verificat furtunul de scurgere da nu fie infundat, am desfacut sa ma uit si la placa de baza dar imi prind urechile , am dat pe program de stoarcere si evacuare dar acelasi rezultat ... service ( cheia rosie) cu ledurile 2 ,3 si 5 aprinse de la stanga la dreapta , am incercat si un self test , degeaba ... ceva idei? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 E posibil să fie probleme la motor, răsturnaţi maşina şi verificaţi periile de cărbune, scoţând afară fiecare portperie pe rând.Aveţi grijă la remontare, există două poziţii posibile, doar una e corectă.Faceţi poze înainte de a da ceva jos, vă vor ajuta mai târziu.Dacă periile nu ies cel puţin 1,5cm afară din casete, sunt uzate la limită şi trebuie schimbate.Dacă sunt OK, scoateţi mufa motorului şi inspectaţi contactele, verificaţi să nu fi ajuns apă la mufe.Măsuraţi rezistenţa de încălzire şi dacă are rezistenţă parazită faţă de masă. Link spre comentariu
