Monitor SyncMaster 930
myshyk
  • Răspunsuri 19
  • myshyk
    8
  • franzm
  • modoran
  • adydep
Aplicati pe C511 ,12V dintr-o sursa exterioara(12V/4A de exemplu ),blocati protectia si dati ON pe invertor.Daca se aprind lampile e clar ca sursa monitorului "are draci pe ea".Daca nici asa nu se aprind problema e in lampi(dar le-ati verificat) sau in invertor.
La monitoarele astea n-am gasit decat probleme de electrolitici sau lampi blegi,arsa lipitura la un capat...bubuit integratul din primar...uscat condul de pe +300...
Iar de verificat sursa monitorului, simplu cu bec auto de 12V/21W pus pe 13V,dupa ce porneste sursa.
Iar pentru tensiunea de 5V,un bec de Trabant.
Da, cu becul de 12v pus pe iesirea de 13v, tensiunea variaza intre si intre. Cea de 5 v este stabila. Electroliticii din ramura de 13v i-am schimbat, tuburile le-am verificat cuplate la un alt monitor(acel samsung 2223, are aceiasi conectori, deci a fost usor). Deocamdata, din lipsa de timp, ma opresc cu depanarea, dar voi reveni cand ma reapuc de el.Multumiri pentru ajutor, tuturor!
