Monitor SyncMaster 930
myshyk
Asa cum am povestit in postarea cealalta(la samsung 215) monitorul acesta porneste tarziu, in sensul ca, dupa alimentare/on, ledul de Power clipeste ciclic, si deabea dupa 15-20 de minute apare imaginea. La masuratori, in sursa, in loc de 13 v, am 15,6v. Piesele considerate de mine ca ar avea probleme, par ok, masurate la rece. Intrucat nu stiu exact cum functioneaza acest tip de alimentator cu protectie, poate cineva sa ma ajute sa inlatur defectul.Schema este aceasta:
Tensiunea de 5v este corecta, iar pe IC 603, am tensiunile notate pe schema
Editat de myshyk
  • Răspunsuri 19
  • myshyk
    8
  • franzm
  • modoran
  • adydep
Pt ca se stabilizeaza 5V tensiunea pe ramura cealalta depinde de sarcina. 13V sunt la sarcina nominala, in gol creste functie de cum este bobinat traful. Oricum alimentarea lampilor se face tot cu o sursa in comutatie citindu-se curentul prin ele asa ca nu conteaza ca avem 12, 13 sau 15V.
REVIN: tensiunea pe TL431 nu are nicio relevanta pt ca depinde de factorul de transfer al optocuplorului. Deci nu va avea valori egale la 2 monitoare diferite mai ales daca nu sunt din acelasi lot.
Editat de Vizitator
Cei 13 v nu alimenteaza doar lampile ci si PB. Ocazional mai trec si pe la teorie, dar.... :95
Conzii nu par "atinsi" iar de masurat, nu am scula.Voi incerca totusi sa-i schimb cu altii noi.
Editat de myshyk
Proiectantul sursei sigur era mai pregatit decat mine, asa ca a considerat ca acest comportament al sursei nu deranjeaza montajul. Altfel facea ca la TV, stabiliza pe tensiunea cu consum mare si punea un stabilizator suplimentar pe 5V stby.
Eu am scris cum se vede daca tuburile sunt OK dar e nevoie de un osciloscop. De fapt 90% din cererile simple sunt datorate lipsei osciloscopului in depanare. Cand pornesc lampile creste brusc consumul si se poate masura riplul pe 13V. Tot 90% din mon. Samsung venite la firma aveau condensatorii umflati pe 13V asa ca nu era nevoie de osc. Dar cand ii inlocuiam si se aprindea 1sec si se stingea mai era defect si la lampi. La Sams. cand erau condensatorii se ardeau si mos-urile din driver, la LG cred ca niciodata nu am gasit. Nu am depanat niciodata prin fortarea driverului, in secunda in care nu intra protectia ai timp sa vezi pe osc tot ce este in neregula: caderea tensiunii, lipsa comenzii simetrice, dezechilibru major intre consumurile de pe ramuri.
Stiu ca lampile sunt verificate, am vrut sa scot in evidenta ca mai multe informatii se obtin de la montaj, pe forum sunt raspunsuri generale. Daca cineva nu ar avea ce face s-ar vedea ca majoritatea sunt "schimba condensatorii" ca un panaceu universal. Firma la care am lucrat avea contract cu HP si Lenovo dar nu aveam voie sa intervenim in monitoare, le inlocuiam. Depanam in schimb orice alt model. Tipa de la magazie/ dispecerat/ hartii vedea ca la aproape toate apareau condensatori inlocuiti. Intro zi un angajat nou de la vanzari, presat de un client a intrebat-o pe tipa de ce nu-l depanam noi. Si aceasta i-a dat un raspuns care m-a lasat masca: el nu depaneaza (adica eu), el schimba condensatori. Riscurile meseriei!
Verificati înfasurarile transformatoarelor ridicatoare (rezistenta). Am întâlnit multe cu rezistenta marita. Atunci tuburile fie nu pornesc, fie pornesc cu întârziere. Am gasit transformatoare în Coreea, la preturi derizorii.
Carevasazica, tuburile bune, condensatorii buni,diodele bune, la anularea protectiei(punerea la masa prontr-o rezistenta de 560 de ohmi a pic. 1 al driverului FAN 7310) nu se modifica nimic, tensiunea ramane fluctuanta in limitele 15,5-16,9v. Si-atunci? Care ar mai putea fi cauza, sau ce masuratori sa facpentru a depista defectul? Secundare de inalta sunt egale ca valoare, (in limita preciziei de masurare cu un aparat de masura normal), asa incat nu cred ca de acolo sa fie problema.
Nu am fost eu atent sau acum a aparut noutatea cu tensiunea fluctuanta. Si iarasi o sa apara mici conflicte ca nu dati detalii. Tensiunea este fluctuanta in stby? Sau este diferenta intre stby si momentul cand porneste invertorul? Si iarasi o sa scriu un pomelnic si-mi fac nervi degeaba!. O sursa FLY functioneaza intotdeauna dupa aceleasi reguli, sarcina cateodata este mai "speciala". Ca sa o vezi ca se comporta cum trebuie ii pui intai sarcina rezistiva la o putere apropiata de puterea ei maxima. Aici o sarcina de 10ohm pe 13V ar fi suficienta. Si oscul arata daca ai riplu, daca functioneaza in rafale si altele. Apoi o pui pe sarcina dinamica-invertorul si vezi daca in secunda cat acesta lucreaza pana intra in protectie daca sursa nu are o cadere a tensiunilor pe iesire.
Pune cate o oscilograma cu secundarul de 13V/ alternativul, adica inainte de dioda/ in stby, cu sarcina 10 ohm si imediat dupa pornire.
Cu sarcina rezistiva, am incercat, nu se modifica nimic, ramane valoarea fluctuanta. Ceea ce ma face sa cred ca sursa are probleme.
Nu trebuie sa te inervezi, nu este o chestie vitala, e doar o oportunitate de a mai invata ceva. Si ma refer la mine, in primul rand.
Voi incerca sa decuplez tensiunea de 13v care merge la placa de baza, s-o inlocuiesc cu o sarcina echivalenta(am consumurile normale intr-un tabel din manualul de service, sa vad daca atunci partea de back-light functioneaza normal, eventual cu protectia dezactivata. Asta ca sa localizez zona defecta. Daca nu merge, voi apela la osciloscop.
