Schimbare acumulatori masina gaurit
bloower
Din cate stiu eu cei cu litiu suporta un curent mult mai mare la descarcare fata de cei Cd-Ni. Tensiunea maxima pe celula admisa e de 4.2v.Ca fapt divers detin o bormasina profesionala Bosh cu acumulatori li-ion 14.4v si spre surprinderea mea acumulatorii nu au nici un dispozitiv de echilibrare. Desigur ca am ramas cu un gust amar in urma acestei constatari cu toate ca am mai fost dezamagit de aceasta marca si in trecut. Legat de curentul mare la descarcare întâlnim in comert roboti de pornire auto in care acumulatorul are o capacitate de 10-15A.
Acumulatorii li-ion daca sunt descarcati complet pot fi aruncati la gunoi, toate sculele pe litiu au incorporata protectie pt. asa ceva pe când cele pe Cd-Ni nu!
Editat de Alphsoo
Chiar trebuie să crezi toate specificațiile date de cineva ? Eu cred că nu....iar reclama mincinoasă e la ordinea zilei, din păcate nefiind pedepsită ca și excrocheriile ordinare.
Ok. Cam multe variante. Multumesc.
In concluzie: se merita sa pun acumulatori de litiu sau mai bine pun Ni-Mh in loc de ni-cd?
Imi poate recomanda cineva sau poate are cineva de vandut un modul de protectie in caz ca se merita acest lucru.
Sau sa imi recomandati careva acumulatori cu protectie incorporata.
Acestia UltraFire 18650 5200 mAh sa inteleg ca nu sunt buni.
Pe incarcator nu se poate pune protectie?
Despre ce masina de gaurit e vorba?
Normal ca nu...doar ca in momentul cand vor crapa,n-o sa stii niciodata daca atat le-a fost sau au crapat din cauza incarcarilor cu bec serie,si de fapt trebuiau sa mai mearga mult si bine daca erau incarcati cum se cuvine.
Masina este o marca nemteasca Master Tool
Remarcati groimea mica a cablelor cu crocodili,,,,si multitudinea anexelor de curent mic 1-5A,,,,,,aceste disp. se pun in paralel pe acu. auto si se recomanda sa stea citeva min. inainte de a incerca pornirea.
​Eu nu cred nici o specificatie dar PERSONAL cu o astfel de baterie de acumulatori cat doua pachete de tigari am reusit sa pornesc un motor sdi de 1,9d. Intradevar cablurile se cam incalzeau dar fiind scurte pierderile pe ele sund destul de mici.
Editat de Alphsoo
Asa este ,dar:la tens. mai mari 14,8 -40C,5000mAh,,max.200A asta luind de bun reclama,eu intodeauna impart la 2 ce vine din RPC.si oricum pretul este mare pt.aplicatia initiala si nici nu incape in carcasa originala.
Eu am un laptop destul de recent care are în baterie o combinație serie/paralel (mixtă) de acumulatori Li-Ion tip 18650. Capacitatea totală declarată a bateriei e de 4,15Ah cu câte doi elemenți în paralel. Deci ar rezulta cam 2Ah per element (în cazul unui produs relativ scump și cu pretenții), iar pe elemenți nu scrie nicidecum ,,Ultrafire,,......deci eu tare mă îndoiesc că acele făcături sus-numite ar putea avea 5200mAh.
S-ar putea pune și pe încărcător ceva protecții, dar lungimea cablurilor ar afecta precizia lor. Oricum, egalizare nu se poate face în încărcător. Cel mult decuplare la tensiune maximă.
Mărcile ,,nemțești,, sau de aiurea sunt făcute cam toate în China. Poate că întreprinzătorul care a lansat afacerea cu scule să fie de neam german, dar sunt de ceva timp la modă etichetele ,,Made in Germany,,.....iar chinezul poate să-ți scrie la cerere cam ce vrei pe etichete, la ei legile sunt cam permisive la așa ceva.
O cunostinta ,a cumparat citiva acu. 18650 U.F. de 8000mAh inscriptionat, 8 lei buc,,,,i-am spus ca nu exista inca asa ceva si sa-mi dea unul la verificat, la mas. capacitatii a rezultat 1 Ah( unul),asa pret asa capacitate.
Problema nu e doar capacitatea mincinoasa a acumulatorilor no-name, ci pericolul pe care il prezinta acestia...odata cu marirea rezistentei interne, temperatura in procesul de incarcare creste, se degaja gaze, si exista riscul de explozie/incendiu. Bateriile externe utilizate in prezent la greu de generatia "spartfone" sunt echipate in proportie de 95% cu acumulatori 18650 no-name, deci nu e de mirare ca a crescut numarul de automobile care iau foc in mod "misterios", ba, de la o vreme, iau foc chiar si gropile de gunoi de la marginea oraselor...
Cu ceva timp in urma am facut o astfel de modificare pe o bormasina Metabo de 8.4v dar acumulatorii folositi erau de calitate, bateria de acumulatori avea mai bine de 10A, nu am lasat nici o data acumulatorii sa se descarce complet iar la incarcare ii puneam in paralel pe toti si ii incarcam cu o sursa Rohde Schwarz, sursa ce a ajuns la userul Radusa... Din cate imi aduc aminte incarcam initial acumulatorii cu limitare de curent iar spre final limitam tensiunea.
Eu personal consider ca nu merita o astfel de modificare, acumulatorii pe litiu sunt foarte buni dar in acelasi timp foarte periculosi daca nu stii ce faci cu ei. Eu am facut modificarea pt. ca am achizitionat bormasina fara baterie la un pret modic iar acumulatorii pe litiu ii aveam deja.
Editat de Alphsoo
Am masurat curentul consumat de bormasina cand franam mandrina. Inainte de a se opri complet, curentul depasea 20 A, mai mult nu putea multimetrul.
Elementele Ni-MH nu sunt echivalente cu cele Ni-Cd. Au aparut deoarece cadmiul este toxic, dar nu pot furniza acelasi curent maxim.
Acumulatorii de laptop au protectie interna la supracurent, fuzibil sau termistor PTC serie. Oricum, sunt periculosi.
