Schimbare acumulatori masina gaurit
bloower
Bateria de 18 V are elemente Ni-Cd de 2 Ah pentru ca acestia pot furniza curentul maxim necesar de 20 A.
Cand bateria originala slabeste, trebuie identificate elementele defecte si inlocuite cu elemente bune din alte baterii "obosite".
Daca se pot procura acumulatori mici cu litiu, capabili de curent foarte mare, este OK. Eu n-am intalnit.
Pai exista de 2000mAh, 3000mAh etc nu sunt ok?
Simpla înlocuire a unor elemenți Ni-Cd cu alți elemenți Li-Ion nu rezolvă problema încărcării, care este foarte pretențioasă în cazul celor din urmă. Ai nevoie de un încărcător care să furnizeze o tensiune care să nu permită depășirea a 4,1V per element, să facă egalizarea tensiunilor pe elemenți (opțional) și să decupleze automat la atingerea tensiunii finale. Asta e cel mai greu de rezolvat..
Incarcatorul are ceva protectie dar nu stiu daca pentru tensiune, stiu doar ca decupleaza cand este incarcata bateria.
Poate imi explica cineva eu nu ma prea pricep la componente electronice.
Acesti acumulatori cica au protectie incorporata. Sunt ok?
https://teamdeals.ro/acumulator-ultrafire-18650-5200-mah-3-7v-li-ion-reincarcabil-protectie-pcb-pt-celule-laptop-bormasina-lanterna-laser-led-c53-la-9-ron-in-loc-de-23-ron/p
Aceasta placa este buna ca protectie la incarcare?
https://www.okazii.ro/5v-1a-18650-tp4056-lithium-battery-charger-with-protection-1a-li-ion-fs01109-a189393735
Acumulatori aia sunt de foarte proasta calitate .iar acel modul de incarcare nu este bun pentru tine (si mai are si un pret exorbitant).
Uite aici pret pentru acest modul
https://www.ebay.com/itm/5PCS-5V-Micro-USB-1A-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-/400665524431?
Tie iti trebuie un modul de incarcare si protectie pentru 5 celule li-ion inseriate ca cel din link-ul urmator:
https://www.ebay.com/itm/5S-15A-Lithium-Battery-21V-18V-Protection-PCB-Board-Li-ion-Battery-Cell-amp-Wires-/162509868208?rsta=en_RO(en_AE)&cnac=RO&mail=sys&e=op&unp_tpcid=email-receipt-auction-payment&ppid=PPX000608&calf=34d290671dcf3&calc=34d290671dcf3&pgrp=main:email&unptid=dfc3d01c-4055-11e7-9252-441ea14dee48&mchn=em&t=&s=ci&page=main:email&cal=34d290671dcf3&cust=
Asta este la 15A (spun chinezii), poate ca unu la 20 A ar fi mai OK.
Editat de Relav
Mda...multumesc dar nu am cum sa comand eu de pe ebay si in plus ma costa transportul banuiesc ceva..La noi nu gasesc asa ceva?
Ce baterii de litium imi recomandati?
Cu acest modul pot sa incarc si cu incarcatorul original?
Aici e mai ieftin:
https://www.olx.ro/oferta/modul-tp4056led-verde-1a-micro-usb-incarcator-acumulatori-li-ion-ID9wz61.html#3ae5088655
Sau acesta:
https://www.olx.ro/oferta/modul-protectie-la-incarcare-2s-baterii-li-ion-3-7v-10a-ID5QnYg.html
Editat de bloower
Daca folosesti acest modul poti folosi incarcatorul original daca el scoate 20,7 V maxim 21 V (in gol, fara sarcina). Poate ca si in suportul in care pui bateria la incarcat mai trebuie sa faci mici modificari. Din China poti primi produse fara ca transportul sa te coste ceva. Mai vorbeste cu prieteni tai si vezi care se stie cu comenzile din China. Acumulatori gasesti (daca mergi in piata de vechituri din Oradea) in baterii de laptop. Te uiti si tu care par a nu fi foarte vechi (dupa aspect).
Dar daca nu te sti putin la electronica nu ai sanse sa rezolvi problema. Nu-i chiar simpla si este si periculoasa. Un acumulator bun si incarcat daca-l pui in scurt poate sa ia foc si chiar sa explodeze.
Am ceva habar, amator ma exact spre mediu, am gasit si acel modul 5s la 50 lei + transport problema e ca imi trebuie doua caci am doua baterii la masina. La suportul de la incarcator nu vad ce modificari as putea face.
eu am fost in aceeasi situatie cu o bormasina la 12v.
am folosit 2 grupuri a cate 3 axumulatori LiIon sin baterii de laptop.
le incarc cu un alimentator reglabil reglat la 13v, printr-un bec de semnalozare.
merge de mai bine de un an folosita ocazional.
In conditiile acestea, se mai merita stresul cu incarcatoare sofisticate?
Ocazional poți s-o încarci și fără control dedicat, dar dacă o folosești des, riști să distrugi acumulatorii, asta în cel mai bun caz. În celmai rău caz riști un incendiu sau explozia unui acumulator.De aceea se folosesc module de protecție la toți acumulatorii Li-Ion...
Despre ce masina de gaurit e vorba?
Normal ca nu...doar ca in momentul cand vor crapa,n-o sa stii niciodata daca atat le-a fost sau au crapat din cauza incarcarilor cu bec serie,si de fapt trebuiau sa mai mearga mult si bine daca erau incarcati cum se cuvine.
O problema la inlocuirea cu acumulatori Li incapsulati in 18650 sau este curentul mare cerut de motor.
Acumulatori CdNi se comporta foarte bine din acest punct de vedere, cei cu Li nu, au curent de descarcare mai mic decit CdNi.
Pe incercate dupa inlocuire un set de Li 18650 de 2Ah a tinut vreo 2 sau 3 descarcari, dupa aia pauza.
