Monitor Samsung 215 TW
myshyk
Defectiunea: Se aprinde, sta cateva secunde. apoi se stinge. La masuratori, pe conectorul dintre PB si sursa, exista o tensiune numita:BL_EN_INV, care la pornire e 0v, apoi se comuta la 3,3 v,in momentul in care se stinge back-light-ul. Celelalte tensiuni, sunt corecte. Nu pare a fi defect de sursa, mai degraba o protectie venita de pe PB.
post-187611-0-14602500-1508513029_thumb.jpgpost-187611-0-49226600-1508513039_thumb.jpgpost-187611-0-97684400-1508513049_thumb.jpg
Ce alte masuratori se pot face pentru locaizarea defectului?
Editat de myshyk
Sanatate permanenta ! Are backlight CCFL banui. Ce controller are pe invertor ? E posibil ca acesta sa trimita catre MB info. de eroare iar MB sa reactioneze prin oprirea invertorului.Poti forta BL_EN_INV in <0> dar nu e recomandat pana nu stabilesti defectul.
Editat de surubarila
Da, are back-light-ul CCFL. Driverul e MP1038EM. Prin fortarea la 0 a tensiunii BL_EN_INV, problema nu se rezolva. Cum se decupleaza protectia la MP-ul driver? Asta pentru ca sa verific daca nu cumva e vreun tub defect.
Editat de myshyk
BL_EN_INV trebuie sa fie 3,3 V , e comanda de pornire a invertorului ,daca-l fortezi sa fie zero s-ar putea sa prajesti mainul .
iar BRT-CTL ar trebui sa fie brightnes control (luminozitate ) care e ajustabila intre 2-3,3 V , daca lipseste o poti imprumuta de pe BL_EN_INV si va fi lumina la maxim .
Nu ai ccfl-uri de proba ?.
Sau conecteaza de proba ccfl-urile de pe alt display , egal de care 19 " 17 " .
Editat de Vizitator
Da, nu m-am gandit, e o solutie!
Cred ca mai intai e bine sa testezi cu tuburi de proba ,pentru ca daca anuleazi protectia si sunt capete de lampi oxidate nu e exclus
sa sa se lase cu scantei in traf , feturi sau ce e pe acolo .
Editat de Vizitator
Bun, revin cu cateva amanunte: Se pare ca defectiunea a intervenit dupa ce monitorul a fost cuplat la o placa video defecta. Dupa ce s-a defectat, tot la aceeasi placa a fost cuplat un alt monitor , un Samsung 939 BF, care a patit acelasi lucru, adica s-a defectat. Doar ca la cel de al doilea monitor, palpaie ledul de power, o data lung si de doua ori scurt si dupa un interval de 10-15 minute, porneste. Uneori intervalul e mai lung. L-am desfacut si pe acesta, am gasit un condensator de 470µ/35 v umflat in sursa, l-am schimbat, am verificat tuburile la un alt monitor, tuburile sunt ok. Prin urmare defectul trebuie cautat pe placa de baza la ambele monitoare si e legat de intrarile video, analog si digital. Cum se poate localiza asemenea defect?
LE: La decuplarea protectie pe driverul MP1038, cu o rezitenta de 10K legata intre pic 6 si masa, nu mai porneste nimic, deci nu e o solutie .
LLE: La al doilea monitor, nu merge intrarea de semnal digital, doar cea de analogic. La cuplarea pe cablu digital, apare doar anuntul de verificare a cablului analogic. Idei, ceva?
Editat de myshyk
Al dracului placa video , are arginti !
Una mai tare ca asta nu am auzit in viata mea .
Probeaza un update de driver la monitoare de pe pagina producatorului folosind un laptop
cu monitorul conectat la vga , dvi ,hdmi .
Editat de Vizitator
Ce-i de mirare in asa ceva ? Si eu am patit asa ceva o data, s-a ars placa video in cazul meu, monitorul a scapat. Cauza evident lipsa impamantarii si conectarea in timpul functionarii
Zi merci ca nu ti sa intamplat ca pe banda precum colegului Myshyk si mai vezi ca
sunt multe monitoare cu alimentare externa cu cablu de alimentare bipolig .
Clar , nu putem exclude posibilitaea ca unul sa se fi dus din cauza lipsei impamantarii
PS . Radea nevasta-mea de se spargea citind ca placa video a ars monitoarele,
poate ca avea motiv , a lucrat ca tester in masa de Monitoare-Pc placi video SH vre-o 10 ani,
sa nu-ti imginezi ca la testele de monitoare , oprea scotea tot din priza ,conecta si repornea .
Editat de Vizitator
Eu v-am povestit ce mi-a spus omul si cum se manifesta defectele. Si stiti care e culmea? Ca dupa cuplarea la aceeasi placa videa, (in speta, e vorba de o placa NVIDIA GTS 610) si un al treilea monitor, un Samsung 2223 NW, a patit acelasi lucru, se manifesta la fel: merge cateva secunde, apoi se opreste. Tuburile sunt OK. Pamantare nu are instalatia. Deci, daca eliminam ca origine a defectului placa, ce e de facut cu monitoarele? Ce masuratori, verificari pot face ca sa localizez defectiune? Poate printre hohote de ras, puteti posta si niscaiva informatii utile. Nu le prea am cu genul acesta de depanari, sunt electronist de moda veche si care a mai facut si o pauza de niste ani in depanare.
Despre conditiile de start ale invertorului si testul lampilor sa scris mai sus .
O metoda simpla si rapida de posibila remedierea a firmware-ului corupt am descris-o in postul 10 .
Aici amintesc cateva defecte : No signal , no suported mode , lipsa osd , lipsa semnal start BL_EN , sau ce ar mai putea fi ....
Important este doar ca monitorul sa fie recunoscut de catre laptop sau un computer cu iesiri Vga Hdmi Dvi.
Pe invertoar defecte ar putea fi: sigurante , trafurile ,condensatorii ceramici de ordinul pF , tranzistori mosfet , controlerul.
Trafurile pot fi verificate prin comparatie unul fata de celalalt cu ohmetrul pe bobina secundara .
Despre sigurante , mosfeti si condensatoare nu cred ca e cazul sa mai scriu .
Scuze pentru usoara ironie , mai sunt si momente de slabiciune , poate provocate cumva
si de metodele de lucru atipice gen BL_EN_INV pus la masa ( am banuit) pentru a fi zero,
sau afirmatii cum ca placa video strica monitorul , dar in fine o fi si asta daca e vre-o coapta
cu suflanta sau cine mai stie ce scurturi are , cat despre lipsa impamantarii e extrem de putin probabil
sa fie cauza din care a parlit 3 monitoare asa ca pe banda .
Dar cine stie !
Acum o saptamana am avut la reparat un Samsung S22A200B functiona doar pe digital, pe analog nu......l-am rezolvat cu dumpul de aici http://remont-aud.net/dump/mnt/s22a200b_model_code_ls22a200bst_ci/147-1-0-8762
la tine pe placa vad un nand BGA, alt nand flash.....pentru un simplu monitor e prea complicata placa ta si cred ca flash spi nici nu are.......fa ce ti-a spus colegu' Koko in postul #10 ...........
Editat de Vizitator
