RockDok Postat Ianuarie 10, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Pentru un R5 de 0.33 ohmi puterea in sarcina merge pina la 100W. Porneste la 110kHz si se modifica intre 30kHz si 70kHz in functie de sarcina. Are o logica de lucru superba, descrisa in datasheet. Nu am idee ce riplu are, nu am apucat inca sa-l masor. Link spre comentariu
RockDok Postat August 14, 2018 Autor Partajează Postat August 14, 2018 O noua varianta de control/monitorizare PSF-uri. Modulul Ub variabil comandat digital este deja testat. 1 Link spre comentariu
bmsorin Postat August 14, 2018 Partajează Postat August 14, 2018 (editat) Va salut Dl. Adi. La prima vedere, scema arata profesional, felicitari, componentele pe masura. In locul acelor potentiometre digitale (de doar 8bit) nu era mai potrivit un DAC 10/12bit? intreb, in ideea ca schema poate fi folosita si pentru alte tuburi, cu o plaja mai mare Ug1. PS. e suficient 0..-5V generat via IC209? sau e o greseala R212/R213 ? Editat August 14, 2018 de bmsorin Link spre comentariu
RockDok Postat August 14, 2018 Autor Partajează Postat August 14, 2018 Multzam, la cit siliciu este pe piata o mini bucla de reglaj se poate face foarte usor. La V1 am lucrat cu MAX505 DAC 4 iesiri. Vreau sa incerc si potentiometre digitale, nu stiu de ce dar in locul unde nu este nevoie de curenti cred ca se comporta mai bine decit un DAC. Ramine de vazut. IC209 are amplificarea 1 + R212/R213 adica 2. Ug1 V101 ar trebui sa fie de la -24V ( 0VIn+)la -14V(+5VIn+). Am sa vad cit de importanta este rezolutia reglajului pentru Ug1 dar prima data sa-i dau drumul. Link spre comentariu
bmsorin Postat August 15, 2018 Partajează Postat August 15, 2018 (editat) Am inteles, astept sa vad rezultatul final . Pe schema pare o greseala (nu am verificat si PCB-ul) este vorba de pin 2 IC205, cred ca e gresit conect. Pana la urma, o rezolutie de 40mV, nu e rau deloc (pentru 8bit), ramane de vazut cum stau lucrurile in realitate. PS. pentru am zis pe celalat forum, ca am in lucru, pun aici o poza cu PCB-ul nepopulat. intre timp l-am populat si testat, mai am de finisat firmware-ul, in rest, este functional. Detalii voi posta pe un alt topic, asta cu alta ocazie. Editat August 15, 2018 de bmsorin Link spre comentariu
RockDok Postat August 15, 2018 Autor Partajează Postat August 15, 2018 Ai dreptate, pin 2 trebuie dus la +5V_uC, pe cablaj este OK. Imi place placa, eu lucrez cu o firma dar nu poate face trecerile metalice. Poti sa-mi recomanzi pe MP o firma care sa faca asa ceva? Prototipurile, chiar si SMD, mi le fac prin transfer termic. In viitorul relativ apropiat am sa renunt la placile pefabricate cu ATMega , in particular Nano. De citva timp am trecut pe SMD-uri dar pentru incercari tot mai simplu-i THT. Link spre comentariu
bmsorin Postat August 16, 2018 Partajează Postat August 16, 2018 V-am timis mesaj. Eu folosesc Nano si Pro Mini pe breadboard, apoi, daca totul e ok, fac cablaj cum e cel de mai sus, castig spatiu per total, iar daca folosesc si SMD-uri, iese un montaj destul de compact, ce se vede mai sus are ~46mm x 72mm si cam 90 de componente. Link spre comentariu
RockDok Postat August 16, 2018 Autor Partajează Postat August 16, 2018 Surprinzator ce poate face un Nano daca-l pui la lucru... Intre timp am terminat cu modulul de control PSF, trebuie doar sa-l conectez la uC si sa-l incerc. Mai inti insa schema modulului audio. Link spre comentariu
bmsorin Postat August 16, 2018 Partajează Postat August 16, 2018 O remarca, am vazut ca cititi curentul in anod, nu era mai simplu in catod? Link spre comentariu
RockDok Postat August 16, 2018 Autor Partajează Postat August 16, 2018 Fiind separare galvanica se poate citi oriunde curentul. Prefer anod fiindca nu apare si Ig2. Desi foarte mic, raportat la Ia, tot mai bine fara el. Adicatelea daca se poate hai sa fim rigurosi! Link spre comentariu
RockDok Postat August 17, 2018 Autor Partajează Postat August 17, 2018 Cablajul audio. Cu ocazia asta vad cum se comporta potentiometrele digitale pe calea de audio. Nu-i asa de elegant ca un potentiometru cu motoras da' n-am rabdare acum de el. Link spre comentariu
RockDok Postat August 18, 2018 Autor Partajează Postat August 18, 2018 (editat) Modul digital si audio plantate. Urmeaza alimentarea uC - tot timpul ON, Uf+Ug2 ON comandat de uC, si Ub ON si reglabil din uC. Infiorator de multa sirmaraie, abia astept sa ma apuc de varianta finala, toate pe un cablaj, cum se vede in prima postare. Desigur tot ce se poate SMD. Editat August 18, 2018 de RockDok 1 Link spre comentariu
RockDok Postat August 20, 2018 Autor Partajează Postat August 20, 2018 Modulul SMPS. Link spre comentariu
RockDok Postat August 28, 2018 Autor Partajează Postat August 28, 2018 Cablajul. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 25, 2019 Autor Partajează Postat Mai 25, 2019 Am reusit sa pun la lucru modulul SMPS, Am inceput si programul de monitorizare. Valorile din cimpurile corespunzatoare lampilor sint orientative. Inca nu am cuplat modulul pentru Ug1 si citire curenti. Trebuie sa refac modulul uC. 1 Link spre comentariu
