Tahometru/RPM
catalin004
Exista mai multe tipuri de mediere dar aceasta este una dintre ele, de care am amintit si eu in postul precedent.
Prima citire ADC poate sa fie cu probleme si preventiv este bine sa se scape de ea.
Editat de mars01
  • Răspunsuri 35
  • catalin004
    19
  • mars01
    13
  • Bandi Szasz
  • Mircea
Colegul meu de serviciu face citirea a 20 de baterii , cate 16 citiri pe fiecare baterie, si taie cate 4 citiri din fiecare inceput-sfarsit...adica mai ramane cu 8...treaba e ca le face prin comanda unor opto-fet-uri, care le comuta f rapid si din cauza aceasta probabi lca le taie si pe cele de la sfarsit...treaba trebuie sa fie foarte precisa, avem un AD converter pe 16 biti, care este legat de uC....si acel AD are doar cateva intrari de 16 biti si nu se pot citi toate 20 batt...si afisate in acelasi timp...trebuie cu 3 zecimale perfecte etc....
Astazi m-am gandit la alt proiect....cum sa inversez turatia la un motor/ventilator....?Asa ca astept sugestii, daca se poate sau nu...deci ar trebui inversat + cu -
ma refer software...nu hard
