spinach Postat Octombrie 26, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2017 mai ai MONACOR SPH-250CTC sau MONACOR SPH-255 poate se potrivesc Nu prea am vazut , asa la vedere . Si "poate se potrivesc " .... Link spre comentariu
tomalex Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Pentru cele 2 difuzoare gasiti usor parametrii pe net, masurati exact volumul intern al cutiei si puteti face o oarecare simulare cu winisd care e gratis - am venit cu o sugestie la un pret relativ ok si cu difuzoare care au un fs jos, deci teoretic merg pentru subwoofer, dar nu o sa faca nimeni toata treaba in locul dvs - in plus, puteti decide daca se doriti sa investiti atat in difuzorul de bas. Succes! Link spre comentariu
spinach Postat Octombrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2017 "dar nu o sa faca nimeni toata treaba in locul dvs " , ... eh .. M-am gindit la fs , ca evident o ia de la Fs in sus . Actual Fs , atit cit am putut sa il masor , are cam 30 hz ; La acel Monacor , Fs=26 Hz ; bun. Are insa spl la 91 dB ; mi-as fi dorit cu 95 ; Are 2 infasurari ; pentru 4 om , probabil ca se pun in paralel si va rezulta un disponibil de 300W ; pt 8 om , probabil ca se foloseste o singura infasurare si va rezulta 150w , cam putin . Are un defect : este cam scump ; l-am gasit in un singur loc cu 120 E ! oricum , se retine . Cit priveste calculul cu wisd , ce sa zic ; am construit un sub pe baza acelui calcul , si nu mi-a placut cum sa auzit ;cred ca este sun soft care actual nu prea mai merge ; actualele suburi , au volume foarte mici si evident se bazeaza in principal pe drivere . Sa concluzionam 1.ar trebui sa fie ceva cu Fs mic , daca se poate 20 2.ar trebui sa cu spl peste 93 , 3.ar trebui sa fie de 300w/4 om 4.ar trebui sa aibe un pret care sa permita joaca asta . Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Intersectia conditiilor va da multimea vida... Sau na, depinde de interpretarea #4. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Un subwoofer cu SPL peste 93db și sa mai aibă și preț tangibil..... Continua sa visezi! Difuzoarele pt sub-uri au SPL mic. Dacă vrei ceva cu SPL mai mare trebuie sa te uiți și la cele PRO dar alea au f3 mult mai ridicat, nu coboară as bine în frecventa. Link spre comentariu
spinach Postat Octombrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Am senzatia ca mai mult de 2 parametri , nu am sa nimeresc . Ce ar fi mai important ; spl sau fs ? "Difuzoarele pt sub-uri au SPL mic. " ; Ce valoare o putem socoti normala , medie ? Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 86 - max. 88dB Link spre comentariu
spinach Postat Octombrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2017 Ce parere aveti de Monacor SP-304PA ? Are fs=40 ;spl=93 ; cit de deranjant este acest lucru ? Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 29, 2017 Partajează Postat Octombrie 29, 2017 (editat) Asta este bun de woofer nu de subwoofer iar la gain....stii sa interpretezi un grafic? Cit are gain in zona de "subwoofer"? 85db la 40Hz? Oricum are o cursa cam mica pt un subwoofer +/-3.25mm. Cauta ceva peste +/- 5-7mm. Un subwoofer il alegi in functie de frecventa minima pe care vrei sa o reproduci, daca se vrea reflex (cu toate variantele gen TL, etc) sau compres, si dupa presiunea maxima dorita. In functie de presiunea acustica dorita iti rezulta Fs si cursa necesara membranei, iar in functie de gainul difuzorului iti rezulta puterea necesara pt acea presiune acustica. edit: compara gainul la 40Hz in graficele urmatoare: Asta este un difuzor adevarat pt subwoofer cel putin in specificatii pt ca nu l-am auzit. 11.5mm Xmax Editat Octombrie 29, 2017 de sesebe Link spre comentariu
spinach Postat Octombrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2017 Este interesanta grafica , dar sint 2 buc de 15 inch bune si sp-300 de 12 inch, rau ! . Acuma eu inteleg ca nu este bun sp-300 si l-am sters de pe lista . Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 29, 2017 Partajează Postat Octombrie 29, 2017 (editat) Ți-am dat și un exemplu care se pliază mai bine pe cerințele tale (și-i de 12 inci) , poate mai puțin prețul....dar tot nu atinge 93db. Edit: vroiam numai sa înțelegi ca degeaba are un gain superb dacă nu-l are acolo unde trebuie, iar pt gain mare la 30-40hz îți trebuie membrana serioasa și motor puternic pe lingă o cursa a membranei semnificativa. Ca să-ți răspund la întrebare, cauta o cursa cit mai mare la membrana (pt 10-12 inci măcar 7mm) și tine cont ca pt fiecare 3db pierduți la gain îți trebuie o dublare a puterii. Editat Octombrie 29, 2017 de sesebe Link spre comentariu
spinach Postat Octombrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2017 Am inteles ; deci ce exprima constructorul , este valoarea maxima al spl. Si daca nu pune la dispozitie diagrama cum sa estimez macar valoarea din zona FS ? Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 SPL-ul dat in cifre nu este cel maxim ci o valoare medie. Nu alegi difuzoare fara grafic de raspuns, in general sunt chinezarii. Graficul masurat este in aer, incinta schimba raspunsul. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 Din păcate la multe subwoofere nu este dat graficul, chiar mai rasarite gen auto.... Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 31, 2017 Partajează Postat Octombrie 31, 2017 Da, asa este, dar dat fiind spl-ul sensibil mai mic al celor auto crezusem ca acestea sunt excluse din start de criteriile prezentate de hspinache Link spre comentariu
