C12-300MB ! intrebari multe si marunte
kappa_ii
kdeci pina la umra tot nu stiu ce sa cumparrecomandatimi niste difuzoare pentru boxe 3 cai ( 30 hz - 20.000hz )difuzoru de bas din cite am priceput daca vreu sa aiba db multi ar trebui sa fie mare , in cazult meu nu pot sa pun mai mari de 30 cm asa ca renunt la cele profesionale ! poate sa fie boxa tip coloana or cu 2 de bas de 25cm or cu 1 de 30 cmpoate sa aiba si 100-120 litri ca nu ma deranjeaza numai sa se auda bine liniar si tare !! macar 90 db . daca are cineva si un proiect de incinta pentru anumite difuzoare ! si daca e recomandat pentru casa alceva decit boxe bas sau bas reflex ! "ceva tip labirint ca orcum nu am ce face"si sa reziste la 200 w rms !!! pretu difuzoarelor de bas daca se poate sa nu depaseasca pretul difuzoarelor c12-300 mb
  • Răspunsuri 23
  • kappa_ii
    9
  • Sharky
    7
  • stefanstudio
  • Mircea Bartic
Vizitator DJ DNA
sharky ,Fiecare cumpara ce vrea si de unde vrea . Daca tot ai deschis discutia despre SAL trebuie sa ityi spun o intimplare amuzanta petrecuta luna trecuta .A venit la mine in atelier un flacau cu doua boxe facute cu cite doua SAL de 30cm ( modelul cu membrana din polipropilena galbena ) + o medie si un tweeter tip calota . Boxele erau manufacturate de nu stiu cine din PAL melaminat pe undeva prin Craiova si au costat 16 milioane . Omul se plingea ca nu se aud si cu toate ca nu am obiceiul de a ma baga peste boxele facute de altul am fost nevoit sa le desfac ( deh , obligatii .... ). Boxa facuta bine dar prost acordata pe la vreo 30Hz .Am ascultat acea boxa pe un amplituner Marantz de vreo 160w rms / 4ohm . La maxim abia daca urca la vreo 105 -108dB . Indiferent ce am incercat , nu am reusit sa le fac sa sune acceptabil . Pina la urma omul a spus ca ii place mai mult cum suna daca sunt acordate la vreo 60 Hz . In timpul asta omul se tot uita la ce lucram noi in acel timp . Pina sa nu ne apucam de a face modificari ne-a rugat sa facem un test comparativ intre boxele pro si cele ale lui . Am pus pina la urma linga acestea o boxa pro tip satelit cu un 12" + Supertweeter ( Selenium 12PW3 + ST320 ) si facind testul comparativ am observat ca nu am avut ce compara .Satelitul a surclasat din orice parte amaritele de SAL . Si ca bass si ca SPL si ca tot ce se asteapta in general de la o boxa . Abia cind am pus pe o parte ambele boxe ( 4 difuri de 12" ) au inceput sa se si auda . In restul timpului , chiar daca le porneam sau nu , tot nu se auzeau . Experienta este repetabila dar numai daca sunt anuntat in timp util pentru ca nu prea am boxe pe stoc . Am uitat sa specific ca boxele cu 12PW3 sunt acordate la 50Hz .
eu ziceam de Sal ca is f ieftine... dar nu spuneam ca is o minune a tehniciioricum modelul ala e cam slabutz pt un subwoofer care sa scuture...si acordarea la 50-60Hz impresioneaza pe multi..adica urechea e mai sensibila la 60Hz decat la 30Hz si castigul e mai mare, atat fizic (dB mai multi) cat si fiziologic (senzatia mai puternica)oricum nu asta vreau eu sa pun in evidenta, eu ziceam ca ar fi bine sa se uite dupa difuri care sunt capabile sa coboare cat mai jos in frecventa, si sa foloseasca un dif profi de pe la 100Hz in sus unde nu mai ai nevoie de curse astronomiceai intrat pe site ala? brahma aia de 30cm desi nu are decat 85dB cand bagi in ea 400W intr-o boxa de 80L acordata la 26Hz asa te scutura...numai bani sa fie sa o poti cumpara...
ce ziceti s-ar potrivi un difuzor de 20 8PW3 cu un supertweeter si sa mai iau si un difuzor de 30 Woofer ! asta doar pe o boxa !! dar nu prea stiu cum o sa fac cutia dar imi vin mie idei !
i bun pt medii, si ai putea sa i pui crossoverul destul de jos >150Hz
vezi ce zic si altii... eu n-am pus mana pe asa ceva ca sa vad cat i de bun
da diN ce grafice vad eu acolo raspunsul nu e prea liniar
oricum la medii principalele criterii is sensibilitate si distorsiunile ce apar cauzate de undele stationare de pe suprafata membranei, iar la capitolele astea se comporta bine (dupa ce scrie in foaia de catalog)
http://www.speakercity.com/selenium/low/8pw3.shtml
is si planuri aici...vad ca ai nevoie de uncompartiment de 19L, dar il poti pune si mai mic, numai vezi sa nu i cresti prea mult rezonanta, sa nu intri cu ea in banda de lucru
Mai cauta un tweeter care sa coboare pana in 3-4Khz sau mai jos si un bas sanatos
  • 6 ani mai târziu...
ca tot se vorbea de boxe si altele ne documentanduma in deajuns miam facut 1 pereche de boxe dupa ureche na ca romanu am vrut sa folosesc tot materialul pe ele si leam facut cam asa 80cm inaltima 40cm latime 30 cm adancime difuzor de 30 cm nu ii cunosc parametri nici macar puterea dar le folosesc pe un amplif de 2x100w iar ca sensibilitate sunt f multumit mai are cate 1 tweter piezo cu horn stiu ca nus cele mai bune dar na $ buzunarul spune alt ceva si cate 2 tuburi de bas reflex am facut un experiment acum 2 zile am scos tuburile si a ramas gaura simpla scotea mult mai mult aer nu stiu daca este bine dar am scurtat tuburile leam facut de 1 cm lungime exact dimensiunea placajului parca e putin mai bine acum dar nu in deajuns de vina este si camera care nu este chiar normala este innalta cam de 4 m lunga de 7 oricum nu e o acustica buna tot basul ala puternic se simte pe undeva pe hol cel mai bine se aude afara,eu mam gandit asa:sa mai adaug un perete interior la boxe nu stiu daca e cea mai buna solutie dar totusi as avea nevoie de ceva sfaturi pareri. mai am un amplif cu 4 mosuri ifrp 240 si 9240 am carcasa amplif ba chiar si vumetre tot inafara de traf care tre sa fac rost de sarma de secundar si vroiam sa mai imi fac un sub care sa il pun pe acel amplif ce imi recomandati sa fac cu un dif mimim de 30 de preferat 38 cum sa fac cutia si ce dif sa pun difu daca se poate la un pret omenesc mai vroiam eu intrun timp sa fac ceva cu 2x dibesi de 30 cm dinalea mai ieftine ce spuneti???
