Montare si intretinere panou solar apa calda
  • 3 luni mai târziu...
La 19.12.2021 la 5:10, yo7lhe a spus:
Salut,
Sa o luam pe rand:
1, 4 - folosesc panou presurizat(ai chiar si modelul in postul anterior), ceea ce inseamna ca prin panoul exterior si circuitul sau e doar antigel la 2 atm. Poti face 3 atm, cat aveam eu initial, dar un robinet supureaza de nou.
Nu exista apa in circuitul panoului.
- boilerul are serpentina prin care circula antigelul si incalzeste apa. Se afla instalat in casa, fara pericol de inghet.
- in circuitul panoului, cu antigel, e necesara o pompa de circulatie care e pornita de un termostat diferential cand antigelul din panou e cu 5 C mai cald ca apa din boiler/puffer.
5 - apa prin boiler circula normal, la presiunea retelei(hidrofor).
2- am folosit robineti, din economie.
Automatizarea completa mi-a parut nerentabila.
3- Electrovalva are rol de protectie vara, cand e prea multa apa calda.
Fara ea am avut "placerea" sa declanseze supapele de presiune si sa imprastie antigelul.
S-a intamplat cand, lipsind cateva zile, am uitat sa acopar panoul.
Are rol de a arunca afara apa fierbinte din boiler pentru a se mentine un echilibru.
Apa e aruncata direct afara printr-o teava de cupru, nu la canal unde tevile sunt de plastic.
Declansaza la 81C si inchide la 70C.
Vara nu cuplez la instalatia de incalzire...
6- depinde de instalatia ta de la centrala.
La mine, dupa centrala, am un buffer cu serpentina separata pentru circuitul boilerului/panoului. Nu a fost nevoie sa intervin in circuitul de incalzire.
Daca o sa am timp pot face o schita la ce am eu, dar nu stiu cat te ajuta.
Toata partea de control e facuta artizanal, pe baza unui Arduino, dar se pot face functiile si cu termostate comerciale.
Pentru mine a fost amuzant sa fac un unicat.
Salut. Ai idee unde gasesc electrovalva la care faci referire?
Eu am luat-o de pe ebay. Pe atunci merita, fiind la jumatate pretul de magazin.
Acum s-au cam egalizat preturile.
Merge orice electrovana de apa calda.
Eu asta nu inteleg, amestecul de antigel si apa nu fierbe nici la 120 grade C.
Antigelul curat nu transmite bine caldura....
Ce s-a folosit si dece a iesit din instalatie?
Acum 4 ore, yo7lhe a spus:
Multumesc mult! As merge totusi pe un termostat imersie digital cu control pentru pompa si o electrovalva apa normal inchis 1/2 pe timp de vara (pt. apa menajera) si primavara/toamna acelasi termostat imersie sa comande o pompa recirculare catre calorifere (pt. antigel). Ce parere ai?
Editat de iadok
Antigel verde de centrala termica de la Leroy.
Vara, daca nu folosesc apa mai multa vreme(concediu) se incinge de numa'.
Si acum, primavara am avut o declansare.
Se mai intampla ....
Nu vreau antigel pe acoperis sau prin curte, am animalute.
On 3/31/2022 at 12:10 PM, iadok said:
As merge....
Nu prea conteaza cum realizezi functiile.
Doar sa le realizezi corect.
Un termostat diferential pentru partea de incalzire si unul simplu pentru protectie isi fac treaba.
Eu am preferat sa le construiesc, pentru placerea mea.
  • 4 luni mai târziu...
La 23.05.2020 la 21:28, danutzchirila a spus:
Mie imi face figuri flotorul , imi curge pe la supraplin , recunosc sa suportul, respectiv bazinul(cu tija de evacuare a aburului) nu e chiar la verticala, are o inclinare spre in fata de maxim 10 grade. Imi puteti spune daca inclinarea poate fi motivul care imi curge supraplinul? Am desfacut flotorul, avea rumegus in el la cot, asa a venit el, l-am curatat si tot nu inchide..banuiesc presiunea prea mare ? Ma puteti ajuta, va rog. Multumesc
Am și eu aceeași problema,abia am terminat de montat panoul.
  • 1 lună mai târziu...
Daca este inclinat flotorul, daca clapeta de sens(clapeta nu supapa) este montata pe verticala si nu pe orizontala si neaparat cu capacelul in sus, daca vana de amestec are legaturile incorect facute(rece la calda si invers) cum mi-a montat mie un ,,instalator,,, daca poampa este instalata dupa vana de amestec si nu inainte...va da apa  pe la flotor .
Eu am nepresurizat dar cu pompa, vana de amestec si clapeta de sens.
Flotorul obligatoriu montat vertical, fara inclinare. Atentie ca teava de rece poate ,,trage,, de flotor dupa montaj daca nu este legata cu soricei de cadru!
Clapeta de sens(este actionata gravitational) nu supapa de sens(este actionata cu arc) va trebui montata orizontal nu vertical si cu capacelul in sus nu in jos si nici la 90 grade.
Pompa trebuie montata pe apa calda care vine din panou dar inaintea vanei de amestec nu dupa.
Vana de amestec sa aiba intrarile de apa conectate corect nu calda la C si rece la H.
Toate aceste greseli au fost facute de un ,,instalator,, la mine.
Dupa ce am cumparat un alt flotor(desi nu era nevoie) am butonat prin google l-am pus sa refaca montajul pt ca ,,dadea,, pe la flotor. Acum functioneaza corect.
Dupa golirea din noiembrie va ramane apa in sticle dar se va evapora in 2 zile insorite. Eu voi goli si tevile care urca si coboara din panou(am pus robineti in casa).
  • 5 luni mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
Bună ziua! Doresc să fac o automatizare pentru un boiler solar nepresurizat, respectiv să înlocuiesc vasul flotor cu un senzor de nivel (cel din imagine) legat la o placă Arduino, prin care să comand o electrovalvă pentru umplerea controlată a boilerului.
Intrebarea mea este: ce tip de senzor este cel din imagine? Este inductiv sau magnetic? Poate fi folosit cu placa Arduino Uno sau și mai bine cu un microcontroller Attiny85?
Vă mulțumesc!
senzor-de-nivel-si-temperatura-a-apei_95
