Vizitator n0r1s Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 salutam niste boxe altec lansing, de vreo 2 ani cred, sunt 5.1 65W sau pe acolo si sunt foarte multumit de calitatea sunetului.insa la volum redus sau chiar 0 fasaie, un zgomot de fond asa, daca dai mai tare o acopera muzica (asa au facut de la inceput). intrebarea mea e daca se poate scapa de fasaiala asta? sau la sistemele astea de vreo 3 mil mori cu ele de git? ma intereseaza in principiu, sa stiu daca mai caut o solutie. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 zgomotul poate sa vina de la placa de sunet, cam de acolo vine fasaiala pe care o descrii tu; mai poate fi de vina si filtrajul prost(condensatori de valoare mica, lipsa deparazitarii, etc). Pt a vedea daca alimentarea e de vina scoate mufele sistemului de la calculator si vezi daca zgomotul persista, de fapt trebuie sa pui intrarea sistemului la masa dar mai intai incearca asa. Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 Cand spui fasaie, nu cumva te referi la brum? O problema asemanatoare are un coleg de facultate, cu niste altec-uri 2.1. Daca opresti muzica si dai incet de tot volumul de la sistemul audio (SA) se aude un mic fasait. Daca dai la max volumul SA ai un brum la 50-60Hz de toata frumusetea...cand vrei sa asculti muzica mai incet, ca sa nu trezesti lumea, nu intelegi nimic din melodie :smt005 Vezi condensatorii de filtrare pe alimentarea sub-ului, medii-inaltelor si nu in ultimul rand filtrarea de la placa de selectie (sau acolo unde se face reglajul volumului). Link spre comentariu
Vizitator n0r1s Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 nu stiu exact ce e "brum" da' la ale mele si cu volumul zero il auzi si nu e pe 50-60hz e sus de tot ca frecv. sigur nu e placa de sunet de vina (audigy 2zs). 1 pt ca am mai avut si alte boxe care nu fasaiau si 2 am incercat cu casti in fiecare mufa si se aude f clar si bine, 0 zgomot de fond. si da, zgomotul apare si daca nu ai conectat nici un fir nicaieri.sigur Altecu' e cam varza, eu sper sa existe vreo solutie cu piese in plus, minus, lovite cu ciocanu ceva, pacat de boxe ca se aud f bine, bas curat, sunet clar, dar.... :yawinkle: Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 pai desfa sistemul(daca nu mai ai garantie) si vezi ce e pe acolo sa vezi ce piese ai(ma refer la redresare si filtrare), daca nu te pricepi pune niste poze de rezolutie mare din mai multe unghiuri cu placa cu componente.Cred ca Altec Lansing are o problema cu brumul, a avut un prieten de-ai mei un sistem 2.1 de la aceasta firma si avea putin brum, insa la el nu era foarte sesizabil.Bafta :weedman: Link spre comentariu
Vizitator n0r1s Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 mersi pt ajutor! fac niste poze si le pun aici. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 Nu ai ce sa faci, fisul vine din filtre si partea de decodare semnal. Prea multe circuite. :smt003 Link spre comentariu
one Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 Am avut mult timp boxe + amplificator pe iesirea placii de sunet. De fapt, aveam un cablu telefonic de vreo 18m de la iesirea placii integrate a calculatorului pana la amplificator. Nu am sesizat nici un zgomot de fond.Am schimbat amplificatorul + boxele cu altele mai mici si le-am plasat langa calculator. cablu ecranat, etc... dar am constatat aparitia acelui fasait. Nici cu o placa de sunet mai performanta nu se aude perfect. Fasaitul persista.Concluzia mea: fasaitul este de la zgomotul transmis de sursa prin alimentarea calculatorului, in special prin masa, care nu este perfecta, are o gramada de bucle si nu este optimizata pentru audio, digitalul nefiind afectat. Inainte nu auzeam acel fasait pentru ca pe boxele acelea mari la care ascultam de la distanta pur si simplu nu il percepeam, dar el exista.Solutia este iesire digitala de la placa de sunet, decodor extern, integrat in amplificator. Link spre comentariu
