SonyKv 29LS35E tub slabit
Vizitator frank01
Vizitator frank01
Buna ziua, stimati colegi am o problema cu un Sony -sursa MCZ3001, Jungla- MSP3411G B9, Cadre STV9879, ecran plat diagonala 68 cm, are tubul slabit la pornire apare imaginea dupa 4 minute, tensiunea de filament trece prin dioda-RGP 10G, paralel cu o rezistenta de 22 ohmi, tensiunea de filament e 5,9 v, pot face ceva modificari la dioda sau rezistenta sa maresc tensiunea , si pina la cati volt se poate ?
Editat de frank01
  • Răspunsuri 9
  • bobo
  • dan cod
  • iuliantv
  • adydep
Zile populare
Trinitronul nu iese la regenerat...
iese bine dar tine putin,maxim 6 luni in cel mai bun caz.
trinitronul nu are 3 tunuri electronice cu cate un catod fiecare ci are un singur tun cu 3 catozi.
din acest caz se aseamana mai mult cu tuburile alb negru si nu cu cele in line sai pil.
eu personal am regenerat la fiecare 3 saptamani un tub trinitron de 21" pana s au intrerupt filamentele.asta era prin 1999.aparatul l am construit din revista tehnium si il folosrsc si azi.
am regenerat si trinitron de 68 cm dar a tinut mai putin de 6 luni.
am facut aceasta precizare nu pt dvs ci pt cei care mai citesc.
cu asta am incercat acum o luna la trinitron dar acelasi rezultat nesatisfacator.
la restul tuburilor este ok.
aparatul il imprumut cand am nevoie de la un coleg.
Editat de bobo
nici la mine nu au tinut regenerarile triniton,poate cel mult cateva zille,dar in schimb am adaptat tuburi ,,europene,, la ele
era problema la colturi.
tuburile trinitron aveau colturi drepte pe cand cele in line colturi sferice.
in carcasa ramanea un spatiu la colturi.
am auzit de adaptare alt tub dar cred ca era destul de complicat la sasiele de sony si nu stiu cat de bine iesea aceasta modificare.
la cele de 68 parca erau notate am pus tub e philips 66 si videocolor 66,(am crestat urechile si le-am indreptat si cu saibe 2 buc pe fiecare surub ,si marginele laterale am taiat cca 1cm din fiecare si tubul a iesit putin in afara fata de cel original pentru cel de videocolor,am montat un blider pentru focalizzare,ce oferea sony nu facea focalizare perfecta,)am folosit unul personal cu tub de videocolor cca 2 ani,tda 2050 2 difuri am legat pe un chanal si un tun de bas pe al doilea canal,duduiau geamurile,fugea pisica din casa
la cele de 51 54cm era ceva mai usor,am pus tub de philips 61cm chiar si pe o vechitura de sony,etc)
dar atunci se merita,si era si satisfactia mai mare,timpul era ceva mai lung,i-mi pusesem in cap sa fac din carcasa unui tv cu tub sony 32" un tv lcd,sa pun ,,matele,, din tv lcd in carcasa cu tub,aveam un lcd sony distru fizic cu electronica buna,mai trebuia un display,carcasa sony crt aveam unul cu tub mort,dar lipsa timpului si a unui display in acel timp,si-au spus cuvantul,crt-ul a fost dezmembrat si carcasa cu tub la reciclare,etc
Editat de iuliantv
