Delton 5571TXT E - lipsa pureci
catalin004
Nu inteleg ce vreti sa spuneti....
Este cu chassis E10 iar dupa schema da ce tensiune este pe pinul 7 traf si asa iti dai seama ce impuls da la procesor pinul 7 traf
  • Răspunsuri 22
  • catalin004
    11
  • Florinel TV
    5
  • dan cod
  • adydep
Colegu' daca tu ai vazut in schema tensiunea pe pin7 rog si eu o poza...sau macar cat este...ca eu nu dau de ea....
Editat de catalin004
Confunzi schema...nu stiu daca este E10...am prezentat schema aici:https: //www.elforum.info/topic/128051-dump-delton-5571txt-e/
sasiu china....B+ pe pin 2 parca
Akai CTV21NF CT-V21NTF-PF, Delton CTV-5571, Eurosky CTV2125, Hyundai chassis E10, equivalent: BSC25-01N0358 BSC26-01N0358 BSC26-0867, Disponibil si in versiunea trafo Thomson original resoclabil
https://www.google.ro/search?q=chassis+e10+schematics&oq=chassis+e10+schematics&gs_l=psy-ab.3...14749.19608.0.20400.11.11.0.0.0.0.173.1717.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-ab..0.10.1563...0i22i30k1j33i22i29i30k1j33i160k1j33i21k1.0.YllXe5vggqA
Aceasta informatie am gasito la pan.........ta si nu merge linkul cu schema pusa de tine sa ma uit si eu pe schema sa vad ce si cum vine impulsul de la traf
Incearca asa din pinul 6 trafo (pinul cald de la filament) lipeste o sirma din cupru bobineaza 2 spire pe ferita si incerci pina la 5 spire maxim , deci bobinezi de la 2 spire pina pe la 5 spire si unde se centreaza imaginea te opresti si asa rezolvi problema , am avut si eu un Thomson care am patit la fel si asa am rezolvat problema
Nu este problema de centrare....am facut alta bobina externa, pe ferita libera de 33V....cu moatele in sus....imaginea este centrata, insa la cuplarea antenei nu am imagine, din albastru se face negru si atat....sunetul este ok....OSD apare pe ecran.....
