Delton 5571TXT E - lipsa pureci
catalin004
Salutare...in urma schimbarii trafo linii de la BSC25-N0358 (originalull pe tv) la BSC24-01N4096J (cu modificarile de rigoare), nu am pureci pe ecran...imaginea pe fundal albastru exista, la fel si OSD, am sunet pe cablu, insa nu am imagine...la conectarea mufei la antena imaginea trece din albastru in negru si apare sunet...rog ajutor, am schimbat dumpul dar degeaba....mentionez ca singura diferenta dintre trafuri este ca la iesirea pentru infoflyback, nu am pus aceeasi tensiune, insa nu crec ca ar fi contata acest lucru...
rog ajutor
procesor:TDA9351PS/N3/3
cadre:STV9302
sunet:AN7522
  • Răspunsuri 22
  • catalin004
    11
  • Florinel TV
    5
  • dan cod
  • adydep
Delton 5571TXT E - lipsa pureci...baga o pisica puricoasa in el :ras:
Asa,verifica R485,C482,R486,VD483,R487.
Impulsul de intoarcere de la pin 7 trafo trebuie sa fie pozitiv,adica cu ciocul in sus,iar ca amplitudine undeva la 70-80 Vvv.
Daca te uiti pe schema,pe latura pozitiva de la traf,pinul 5 e masa,vine pin 6 filament(care are impuls pozitiv si e de 25Vvv),apoi pin 7 in continuare filament=deci clar impulsuri de amplitudine mai mare si pozitive.
De incercat intai sa te conectezi la pin 6 filament,sa vezi ce se intampla,daca nu bobineaza pe jugul trafo o infasurare separata,cu un capat la masa si la celalalt capat urmareste sa ai impulsuri pozitive.Apoi tot incerci,mai dai o spira si vezi ce se intampla,dar sa nu depasesti 80Vvv.
Am bobinat exterior, pentru ca la pin 7 (8 la trafo actual) aveam tensiunea cu varfurile in jos....asa ca nu puteam folosi acea infasurare...insa nu stiam ca trebuie sa am 80vpp, eu am 145vpp, sa mai scot din sarma?
cu purecii mai bine caut o vulpe :rade:
Pe AV face la fel.....la pornirea DVD-playerului imaginea se face neagra....pfff mai am un tv ca asta defect....ala e mai vechi cp330 de la daewoo, dar si asta.....
Akai CTV21NF CT-V21NTF-PF, Delton CTV-5571, Eurosky CTV2125, Hyundai chassis E10, equivalent: BSC25-01N0358 BSC26-01N0358 BSC26-0867, Disponibil si in versiunea trafo Thomson original resoclabil
https://www.google.ro/search?q=chassis+e10+schematics&oq=chassis+e10+schematics&gs_l=psy-ab.3...14749.19608.0.20400.11.11.0.0.0.0.173.1717.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-ab..0.10.1563...0i22i30k1j33i22i29i30k1j33i160k1j33i21k1.0.YllXe5vggqA
