TB6560 pareri
Freaka666
Buna!
Dupa cum spune denumirea topicului am nevoie de ceva pareri despre driverul de steppere TB6560.
Din cate am citit pe forum se cam plange lumea ca e zgomotos sau pierde pasi etc. Evident chinezii fac ecolomie de componente si folosesc 100% componente contrafacute.
Zgomotul respectiv de unde provine? E aiurea frecventa oscilatorului intern, prea mica/mare?
Toate aceste probleme sunt si la driverul "original" sau doar la chinezisme?
A realizat cineva acest driver cu integratul original, se merita? Adica la chinezi e in jur de 4-5euro driverul complet iar la noi e in jur de 7-8euro doar integratul care se presupune ca este original.
Multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • Freaka666
  • dany_cta
  • sesebe
Zile populare
Pai le combini si se poate presupune ca ai facut unul OK.
Din pacate nu prea am lucrat cu stepere (poate de acum) si nu pot sa te ajut prea mult in legatura cu driverul asta.
Nu integratul este complet de vina ci constructia placii. Schema, valorile componentelor, optocuploare lente si masa comuna care transmite zgomotul facand prezenta optocuploarelor cel putin indoielnica. Combinam asta cu faptul ca integratul este limitat la 24v ceea ce este foarte putin in domeniul lui si ai toate motivele din lume sa iei din prima altceva.
Editat de dany_cta
Datasheetul spune operating voltage max 34V, 3A, 43W cu racire buna. Oricum pe mine nu ma intereseaza peste 24V, cel mai probabil o sa mearga pe 12V.
Am gasit ceva scheme pe la rusi care din cate pare este shema "original chinezeasca" de pe piata:)) Si am mai gasit o schema la un tip care a facut o masinarie super interesanta de populat PCB dar nu are optocuploarele pe placa de stepper driver cel mai probabil sunt pe placa de la controller. Ma gandesc ca se poate face ceva cu ele daca e buna schema si cum spuneti sa fie izolate bine si opto varianta nonfake sau chiar mult mai rapide.
Nu vreau drivere cu 100euro bucata si nici alea cu picatura neagra(cel putin cat m-am jucat cu A4988 am observat ca sunt un mic dezastru... pleaca in ce directie au ele chef si multe altele).
Trebuie sa iei in calcul si varianta ca o sa vrei voltaj mai mare, e diferenta mare la cum merg, pe la 35-40v in sus incep stepperele sa mearga frumos.
drv8825 (categoria A4988) sunt cu cateva clase peste tb6560 la cum functioneaza, chiar sunt drivere ok pentru motoare pana in 1.5-1.7A, daca le pui racire serioasa si optocuploare dau de pamant cu tb6560 la toate capitolele, inclusiv la pret.
Editat de dany_cta
