Tv DYON Vanguard lcd 19
Vizitator edytzul
Vizitator edytzul
Salutare.
Am un Lcd Dyon Vanguard 19 DVD, care il bag in priza, se aprinde 1 secunoda ledul verde, dupa care ramane rosu. Nu am buton power pe el, am incercat din ch+/-, dar nici o sansa....
Dupa ce l-am desfacut am constatat;
Acel verde este pornirea, se aude un zgomot tiuit discret in el, se aude in zona bobinei care alimenteaza care alimenteaza una din lampile ccfl.
Vreo idee?
Editat de edytzul
  • Răspunsuri 19
  • dan cod
  • surubarila
  • Florinel TV
  • modoran
Sanatate permanenta ! .....am constatat : placa de baza are codul-XXXX , sursa e YYYY , display-ZZZZ , etc.Fara aceste date nu vei primi raspuns.
Vizitator edytzul
Am tensiuni de 12v si 5v, am incercat sa pornesc sursa cu 5v+ pe pinul de power on, dar nimic. ledul ramane rosu iar acelasi tiuit in dreptul bobinei de langa ccfl.
Daca ma poate ajuta cineva cu schema tehnica sau alte pareri, sa masor toata placa, in speranta ca voi reusi.
uitandu-ma atent pe placa se pare ca ar lipsi r107
am gasit si aceasta serie e placa P/N:303C2201067
Vizitator edytzul
Domnule Dan cod, sunt mai incepator, practic le stiu, dar nu si teoretic...dupa cateva porniri au facut cateva flashuri scurte ccfl`urile... fara sa i fac nimic...
tiuitul tot persista, dar nu e din acea bobina a invertorului, daca as gasi o schema in care sa pot vedea toate tensiunile poate ca as reusi sa le masor pe fiecare in parte, sa pot afla care e buba..
Am un alt invertor dar diagonala e de 22..nu afecteaza cu ceva?
controleru se pare ca ar f imp1048em
Nu merge mult si se va defecta lampile , cea mai buna solutie este sa cumparati un invertor pentru aceiasi diagonala altfel riscati foarte mult
Vizitator edytzul
Ok, as putea sa cumpar unul, dar pana acolo, o varianta sa anulez ccfl`urile sa vad ca e din cauza asta, sa il pornesc fara ccfl...
Spre exemplu daca anulez alimentarea de la partea de invertor, ar trebui sa porneasca placa?
Fara alimentarea invertorului ar trebui sa aveti sunet si sa reactioneze la telecomanda asta doar fara imagine
PS; scoateti cupla de alimentare la invertor si ar trebui sa functioneze fara imagine
Editat de Harhas Florin
Fara schema completa nu putem spune , posibil ca o informatie din invertor sa nu "dea drumul" MB.Sa presupunem ca TV-ul porneste fara invertor , ar trebui sa ai sunet , sa raspunda la TC si cu o lanterna cu care bati in panel sa vezi imagine.
