Becurile cu Led nu se sting complet.
Salut,
Nu te costa nimic sa incerci inversarea stecherului in priza, posibil ca releul din senzorul de miscare intrerupe nulul. Daca inversezi stecherul, prin releu o sa treca faza, astfel, cand releul declanseaza, ledul ramane legat la nul.
  • 6 luni mai târziu...
Am luat o sursa  de la Dedeman https://www.dedeman.ro/ro/alimentator-banda-led-arelux-tc-24v-150w-interior-ip20/p/1050032
1 - Cand pornesc ledurile sursa are un tiuit foarte fin si daca am radioul pornit isi pierde din calitatea semnalului - il afecteaza cand pornesc ledurile/sursa. Ma puteti ajuta cu o solutie? Exista vre-un filtru sau poate imi recomandati o sursa cu filtru la 24V si 150W...
2 - Legat de ledul din intrerupator - si eu am leduri de la Gewiss, daca las ledul legat in intrerupator , ledurile legate la sursa despre care vorbeam mai sus clipesc la cateva secunde, am incercat treptat cu condensatori legati pe alimentarea sursei,am ajuns pana la 20 uf  (doi de 10uf legati in paralel) si tot nu are efect - vreo solutie in acest sens? La fel am un ventilator de baie mai destept ( asta:https://www.emag.ro/ventilator-baie-fresh-intellivent-2-0-argintiu-cu-elice-neagra-garantie-5-ani-silentios-timer-reglabil-auto-control-al-umiditatii-functionare-silentioasa-consum-5-w-134-mc-h-maxim-21-db-a-fabricatie-s/pd/DV7DMYBBM/?cmpid=86922&gclid=CjwKCAjw34n5BRA9EiwA2u9k38B4V3_h6VHHTfOOBYAieBEPsidrxhascYVJ1qTdEQiEnpHTsouxxxoCRUcQAvD_BwE  ) cu senzor de umiditate si pornire pe impuls (intrerupator cu revenire) - daca am led pus la intrerupator - ventilatorul merge continuu.
Ce am mai observat legat de intrerupatoarele cu led (Gewiss) ca unde sunt doua intrerupatoare sau mai multe pe acelas circuit (gen cap scara/cruce) deci practic doua sau mai multe leduri in intrerupatoare atunci functioneaza metoda cu condensatorii legati la corpul de iluminat, daca e doar un singur intrerupator cu led pe circuit, am pus 20 uF si fara rezultat...
Editat de larahau
Sursa pentru leduri cel mai probabil nu are filtru EMI la intrare, fie are unul ineficient.Se poate încerca montarea de tor de ferită pe cablul de intrare reţea.Dacă nu e suficient, se poate pune un filtru EMI recuperat dintr-o sursă serioasă   bobina_emi_1.jpgfiltru-de-reea-250-vac-yunpen-yk01t1-2-x
În cazul ventilatorului de baie, renunţaţi la ledul din întrerupător, fiindcă nu se poate elimina influenţa lui.
Multumesc pt raspunsul prompt.
Mai am 2 intrebari:
1- daca sursa mea are un curent nominal de 6.2A  atunci trbuie sa aleg un filtru EMI sa fie de 6.2A sau mai mare? Sau la ce valori sa fiu atent cand aleg filtrul EMI ca sa am rezultate cat mai bune? De ex. am vazut filtru EMI si de 40 de A dar cu valoarea condensatorilor mica pe cand cele cu Amperaj mai mic au valoarea condensatorilor mai mare.
2- daca pun filtru EMI la sursa, pot incerca apoi varianta cu condensator pe alimentare pentru a elimina flash-ul din cauza ledului din intrerupator sau si aici, ca si al ventilator , trebuie sa renunt la ledul din intrerupator - practic nu exista solutie?
Curentul suportat de filtru trebuie să fie cel puţin egal cu cel consumat de sursă, sunt nişte bobine care altfel se topesc.
Prezenţa sau absenţa filtrului EMI nu prea are influenţă asupra fenomenului de pîlpîire al ledului, poate ar conta ceva dacă filtrul s-ar lega la împământare.
Flashurile ledurilor, date de curentul rezidual cauzat de întrerupător se pot elimina doar şuntând sursa (punând la bornele de reţea)fie condensatori, fie rezistenţe cu valori între 47-100kOhmi.
Deci în cazul ledurilor cu sursă separată, trebuie şuntată cu condensator sursa, nu benzile led.Şuntarea cu condensator a becurilor se face doar la cele care au sursa integrată..
Am incercat suntarea sursei cu condensator...am crescut progresiv pana la 20 Uf pe bornele de alimentare ale acesteia dar fara rezultat.
Am sa incerc si cu rezistenta poate e mai eficient.
La 31.07.2020 la 13:36, larahau a spus:
Ai incercat condensatorul pe intrarea de 230AC sau pe ieșirea de 24VCC? @Validae ti-a sugerat sa pui pe intrarea sursei,in AC...degeaba pui pe ieșire
P.S. Nu cred că ai pus 20 microF pe intrare...
Acum 9 minute, yo2mhj a spus:
Nu am incercat niciodata pe iesire din moment ce acolo e DC iar condensatorii sunt pt AC. Deci da, pe intrarea sursei am pus la 230V AC ai da am pus 20 micro F (doi condensatori de 10uF legati in paralel noi nouti comandati extra de pe TME) si da sunt mari si patratosi :)  cam cat 4 cutii de chibrite suprapuse.
Dacă sursa aia e atât de sensibilă, e probabil să facă figuri şi dacă pui un întrerupător simplu, fără led.Ar trebui să desfaci totuşi întrerupătorul respectiv şi să spui ce bec foloseşte, led siimplu, sau bec Neon cu descărcare în gaze.Dacă foloseşte led, schimbă-l cu un beculeţ Neon cu o rezistenţă înseriată de valoare mare, de minim 470k spre 1Mega. Dacă deja are un beculeţ Neon, măsoară-i rezistenţa şi dacă e sub 470k pune-i una de 1 Mega.Va lumina ceva mai slab, dar va rezista mai mult şi se va putea elimina efectul asupra sursei cu condensatori de mărime rezonabilă, sub 1uF
  • 1 lună mai târziu...
salut
am urmat si eu metoda sa pun in paralel un condensator; a sarit siguranta
atasez poze cu condesatorul, cum l-am pus, intrerupatorul cu led, bec stins si aprins
prefer sa intreb pe cei care se pricep mai bine decat sa bajbai. ms de ajutor
https://ibb.co/1dTmGhr
https://ibb.co/pd5J7FJ
https://ibb.co/2MDWM4t
https://ibb.co/LCdckvh
https://ibb.co/2dfpkPH
@validae
Editat de TybyShok
Păi nici nu e de mirare, având în vedere că ai pus un condensator de curent continuu.Acolo trebuia un condensator nepolarizat, cu valoarea între 470nF şi 1uF/400Vc.a.
Ca idee, uite cum arată unul:condensator-470nf---275v-mkp-clasa-x2-rm
Editat de validae
Acum 3 ore, TybyShok a spus:
Vezi ce inseamna reactanta capacitiva ca sa poti da tu sfaturi altora! Cine ti-a recomandat acea valoare si tip de condensator?
Salut,
Eu am pus o rezistenta de 511K/0,25W in paralel cu becul si e ok (e mult mai mica decat un condensator) si nu se incalzeste decat foarte putin.
Succes
BR/Daniel
Editat de Craciun
