validae Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Și rezistența are același efect, doar că ea disipă inutil ceva putere activă și se încălzește binișor, deși pe spatele duliei becului asta cu încălzirea nu contează mai deloc.Condensatorul deși mai voluminos, nu consumă putere activă și e rece.... Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 (editat) Multumesc mult. In general nu voi putea monta rezistanta (sau condensatorul) exact la dulie. Lampile/lustrele moderne nu prea permit asta. Sau cele pe care le am eu nu permit. Asa ca va trebui sa ma descurc cu montajul condensatorului - cred ca voi alege aceasta solutie - in caseta lustrei. Daca am intrerupator dublu, doua circuite in lustra, fiecare circuit cu numar diferit de becuri led, pot pune cate un condensator pe fiecare circuit? Este obligatoriu sa pun pe fiecare bec? Editat Octombrie 5, 2018 de zvonacfirst Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Pui pe circuit...nu pe fiecare bec. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Am inteles. Multumesc. Am sa revin cu feedback. Am gasit pe net un Adaptor anti-licarire bec cu LED <5W VL-PJ01. Nu stiu daca pot sa pun un link. Se refera la becuri cu putere mai mica de 5W (ale mele sunt de putere mai mare). Am cumparat unul am incercat sa il montez dar fara rezultat (probabil din cauza puterii becurilor). Schemele de montaj care mi-au fost puse la dispozitie sunt foarte ambigue pentru mine. Eu l-am pus in paralel cu becul. Imaginea cu schema are watemark cu denumirea sitului. Daca pot posta linkul voi posta si imaginea. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Probabil în acele adaptoare tot nu condesator face totul asa ca nu vad dece ai mai da banii și pe ele. Cu un simplu condesator rezolvi complet problema, numai sa fie de tip X2 ca să nu poată întra în scurt în caz de defectare interna. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Adaptorul il luasem inainte de a gasi acest topic. Am incercat dar nu a dat rezultate. Am cumparat rezistente si trei condensatoare de capacitati diferite, la 275V si X2. Duminica poate imi fac timp sa ma ocup si revin cu rezultatul. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 În funcție de tipul de bec și de prezența unui beculeț cu Neon în întrerupătorul de iluminat, va trebui tatonată o anumită valoare a condensatorului, pentru ca licărirea să dispară.Presupunând că aveți trei valori de condensatori, de exemplu 100nF, 220nF și 330nF, puneți prima dată valoarea cea mai mică și observați dacă efectul persistă.Dacă persistă licăritul, puneți valoarea imediat superioară și eventual pe cea mai mare.Dacă nici așa nu dispare, puteți pune doi condensatori în paralel, pentru a obține o valoare mai mare.Cea mai mare valoare a unui condensator pe cale l-am montat în acest scop a fost de 1uF/600Vc.a. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 (editat) Am cei trei condensatori din poza. Ceea ce scrieti ma ingrijoreaza. Adica daca schimb tipul de becuri, sau diferite ca putere sau de la un alt furnizor, trebuie sa demontez de fiecare data lustra sa schimb condensatorul? Editat Octombrie 7, 2018 de zvonacfirst Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 (editat) Nici gind. Pune-l pe cel mai mare ca valoare și ești acoperi în 95% din cazuri. Pt celelalte 5% din cazuri va trebui totuși sa umbli din nou la lustră. Editat Octombrie 8, 2018 de validae Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 (editat) Nu e neapărat o regulă, dar unele becuri pot fi mai sensibile decât altele, dar dacă montați un condensator destul de mare ca valoare (de ex. 1uF), nu va fi nevoie să-l schimbați indiferent de becurile folosite. Am postat și eu și colegul simultan... Editat Octombrie 8, 2018 de validae Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 (editat) Bun asa. Multumesc tare mult. Editat Octombrie 8, 2018 de zvonacfirst Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Asa cu am promis revin cu feedback: Solutia cu condensator functioneaza. Lampa din imagine are doua circuite, unul cu un bec si unul cu doua becuri. Toate becurile sunt led de 13W. La circuitul cu un bec am pus un condensator de 0.47uF iar la circuitul cu doua becuri unul de 0.68uF. Inainte de a pune condensatoarele, lampa functiona asa: - becul led singur pe circuit ramanea semiaprins cu intrerupatorul pe off - becurile led de pe circuitul celalalt nu faceau probleme decat daca desurubam unul dintre ele. Daca erau amandoua insurubate ramaneau stinse. Am ales sa pun condensator si pe circuitul cu doua becuri led deoarece nu stiu cum s-ar fi comportat in cazul in care unul dintre ele s-ar fi ars. Concluzia este ca pe circuitele cu doua sau mai multe becuri led nu ar trebui sa fie probleme. Solutia cu rezistentele nu am verificat-o dar am eliminat-o din start din cauza riscului de supraincalzire. Multumesc tuturor celor care mi-au oferit solutii pe forum. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Nici nu se punea problema să nu funcționeze, e testată de mulți ani și mulți utilizatori....singura variabilă e doar valoarea optimă a condensatorului folosit.Și binențeles calitatea acestuia, de aceea trebuie condensatori MKP X2 ca să nu fie probleme în timp... Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Octombrie 15, 2018 Partajează Postat Octombrie 15, 2018 (editat) Nu stiu ce se intampla daca, pe un circuit cu doua becuri si intrerupatorul pe off, unul dintre becuri este ars. Celalalt sta semi-aprins sau sta stins? Sau cel stins preia curentii paraziti si astfel devine inutila utilizarea condensatorului? Nu am avut un bec ars ca sa fac teste. Editat Octombrie 15, 2018 de zvonacfirst Link spre comentariu
Vizitator Alexandru Gherghe Postat Noiembrie 11, 2018 Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 Salut, Am urmatoarea problema. In grupul sanitar din apartamentul meu am un ventilator de evacuare cu functie de temporizare, ce este alimentat de la circuitul de iluminat. Acesta a functionat ft. bine pana de curand cand am inlocuit corpul de ilumiant din baie ce era cu bec incandescent cu unul cu becuri LED (5buc x E14). Ideea este ca acum ventilatorul nu se mai opreste, ca si cum becul este aprins in continuu. E clar ca sursa LED a generat aceeasta problema si ma gandesc la 2 probleme: ori becurile raman incarcate si alimenteaza contactul ventilatorului sau varianta 2, becurile au o rezistenta prea mica pe ciruitul si sunt ca si inexistente ceea ce duce la acelasi rezutat. In pozas aveti schema de conexiune a ventilatorului. Astept pareri/ajutor referitor la problema mea si sper sa nu fiu off topic. Multumesc! Link spre comentariu
