Becurile cu Led nu se sting complet.
Sunt condensatori de ,,antiparazitare radio,, care se găsesc prin orice electrocasnice cu motor (bormașini, râșințe cafea, aspiratoare, flexuri) și se recupera din astfel de aparate defecte, dar și funcționale la nevoie, fiindcă nu afectează funcționarea motoarelor, ele doar reduc inteferențele radio produse radiourilor și tv-urilor. De montat se montează pur și simplu la cele două borne ale duliei corpului de iluminat, peste firele ce vin din instalație.FE-SP.jpg
Valoarea poate fi între 0,1uF (100nF) și 1uF, iar tensiunea de lucru trebuie să fie de 275Vc.a.
Editat de validae
  • 5 săptămâni mai târziu...
Dacă rezistă la 400Vc.c. sigur face față și la 230Vc.a. fiindcă vârful de tensiune pe o alternanță e de 325V. În plus, nu e bazat pe electroliți, deci nu îl afectează polaritatea.
Acum 27 minute, ovidiu grigore a spus:
NU INCERCATI SA INCHIDETI NICI UN CIRCUIT ELECTRIC Pt a nu licari un bec economic totul se va cunoaste in factura de energie electrica
Ai dreptate dar numai dacă contorul ce face înregistrarea măsoară greșit (intenționat sau nu).
Adăugarea unui condesator va crea o componenta reactiva în circuit, reactiva capacitiva (benefica pt rețea dealtfel pt ca majoritatea consumatorilor introduc componenta reactiva inductiva), iar la utilizatorii casnici nu se plătește și consumul reactiv ci numai cel activ.
  • 3 săptămâni mai târziu...
On 2/12/2018 at 9:47 PM, Faker said:
Domnilor, functioneaza perfect cu releu cu contacte duble.
Maaare rugaminte @Faker: ne poti oferi detalii ale solutiei tale? Ce tip de releu, de unde poate fi cumparat, o schema de montaj, etc.
Am sa incerc si cele doua solutii cu rezistenta si cu condensatorul, dar ma intreb: daca vreodata schimb becul cu led cu unul incandescent ce se intampla? Sa nu bubuie ceva acolo.
Editat de zvonacfirst
