Leptop Gateway cu probleme
ROBEERT
Buna seara tuturor. Am primit la reparat leptopul din titlu. O sa-mi cer scuze ca nu vin cu detalii in privinta modelului si a intregii masinarii. Promit sa vin cu detalii zilele urmatoare.
Despre ce este vorba: clientul acuza ca se opreste aleatoriu ( defect tipic cand coolerul este plin de praf ). L-am desfacut bucati, l-am curatat de praf inclusiv ventilatorul si implicit si coolerul, am inlocuit pasta termoconductoare de pe CPU si thermal padul de pe chipsetul video. Preventiv am uns si lagarul la ventilator. Dupa toate cele facute, defectul a devenit mai al dracului, adica dupa ce-l pornesc, nici nu trece biosul de asazisa verificare POST ca ventilatorul incepe sa ia turatia maxima si leptopul se opreste. Am verificat " ochiometric " coolerul si vad ca acesta atinge perfect atat CPU-ul cat si chipsetul grafic. Coolerul este putin caldut, deci nu este vorba de temperatura ridicata.
Observatie: la prima pornire dureaza cam cca. 30 secunde pana se opreste, dar la urmatoarele porniri se opreste cam la 10 secunde. Deci repet: cand se aude ventilatorul cum ia turatie maxima, la o secunda urmeaza sa se opreasca leptopul. Nu este vorba de sistem de operare dead deoarece HDD-ul l-am scos afara ca sa nu fie afectat de la opririle bruste si se opreste si fara HDD.
Proceduri: l-am lasat in cate o memorie, probat ambele sloturi de memorie, inlocuit alimentator, inlocuit procesor, facut reset de bios. Am inlocuit si bateria la bios pentru ca era si ea consumata, dar aceasta nu are nici o legatura cu defectul. Cu toate acestea defectul nici ca dispare, ba dimpotriva, acum dupa ce l-am curatat si am inlocuit termoconductoarele, face si mai rau. Pana sa intervin asupra lui, cel putin la mine nu s-a oprit niciodata. Deci repet: clientul acuza ca se oprea dupa cca. 30 min de la prima pornire si la urmatoarele porniri se oprea mai des. Ce Doamne iarta-ma s-o fi intamplat ca acum nu mai merge nici macar 1 minut? Merge maxim 30 secunde dupa prima pornire si la urmatoarele porniri, maxim 10 secunde. Am examinat vizual sistemul de racire si nu vad ceva in neregula. Maine poate gasesc de proba la un coleg un cooler cu ventilator, desi " dupa urechea mea muzicala ", s-ar parea ca ventilatorul ajunge la turatia normala, adica are vlaga.
Revin curand cu detalii in privinta modelului de leptop.
Acum orice idee din partea colegilor este bine venita.
Multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • ROBEERT
Sa scrii „juma“ de pagina cu descrierea defectului , fara sa spui modelul e culmea abstractului in materie .
In fine e problema ta , poate ca dispui de rabdare si timp din belsug .
Probabil chipsetul grafik era deja copt , iar in urma usoarelor torsionari la curatare sa desprins ceva mai bine de placa ,
o capcana , in care din pacate pot cadea usor tehnicieni , daca nu stiu sa expilce ferm situatia clientului .
Verifica daca temperatura e aproximativ aceeasi pe radiator atat la un capat cat si la celalalt .
Resetul de bios l-ai facut cu bateria de bios scoasa sau conectata ?
Editat de Vizitator
Desigur ca bateria am scos-o cand am dat reset de bios. Acum vin cu detalii in privinta modelului de leptop. Leptopul il am la atelier si eu de acasa am postat topicul. Asta-i motivul de intarzii cu detaliile. Deci este un leptop Gateway model W650A echipat cu mainboardul 40GAB1800-F ( vedeti pozele exemplificative ale mainboardului si ale leptopului in attach ).
Buna seara. Ati avut dreptate domnule Koko. Am facut reflow la chipsetul video si leptopul a revenit la viata. Deci, leptop rezolvat. Asta da defect masca. De obicei defectele datorate deslipirii chipsetului video sunt 90 % " lipsa afisare pe monitor ". Defectul care l-am avut eu l-am intalnit pentru prima oara. Juram ca procesorul ( CPU-ul ) sau sursa sunt cauzele acestui defect. Mii de multumiri pentru raspunsuri. O seara buna si numai bine.
