validae Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 Eu am văzut transformator de putere cu o înfășurare de câteva zeci de spire identice la secțiune cu secundarul bobinate peste tot miezul, adică pe exteriorul lui, nu mai rețin dacă avea și prize pe acea înfășurare.Dacă mi-amintesc bine, acel traf era unul de la un ,,robot de pornire,, industrial, deci era o lucrare cu ceva bază teoretică pusă la punct, nu amatoricesc. Cum s-a mai spus, probabil lucra ca o reactanță... Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 (editat) " prin introducerea în circuitul exterior arcului de sudură al transformatorului a uneia sau mai multor bobine separate cu miez de fier, care funcționează ca reactoare, adică bobine a căror singură funcție este de a introduce reactanță în circuit. " Am citat ... din postarea d - lui miticamy . Repet ... m - am referit la reglarea amperajului . Si de ce n - am intalnit - o . Cu spirele peste miez , e alta gasca - n alta traista . Le - am combatut si pe acelea . La transformatoare de sudura ... n - am scris despre altceva . Cred ca se amesteca notiunile . Spire peste miez , miezuri separate ... Cam atat ... nu vreau sa dovedesc nimic . Am expus niste idei ... probabil gresite . Sigur opusul ( adevarul ) e mai bine documentat si explicat , cu exemple . Acesta e si rolul forumului , sa explice si sa ne corecteze cand gresim . Editat Noiembrie 27, 2017 de gauss Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 Nu cred că a afirmat nimeni că ați greșit undeva, doar că sunt mai multe soluții ce vizează aceeași problemă. Aceea cu spirele pe exteriorul miezului probabil că nu-i cea mai economică dintre toate, dar a fost folosită. Cel puțin atunci când cuprul nu era chiar o problemă... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 (editat) Ce a cerut colegul: Posted 04 November 2017 - 07:37 PM Trafo are prize in secundar de la 14 la 56 volti. Daca leg cablurile de sudura la iesirile de 36 volti, amorseaza un pic mai greu, dar intensitatea este mare (cu electrod 2,5 trebuie sa fiu atent, altfel gaureste material de 3 mm) Ma intereseaza daca il pot face mai "slab" (intensitate curent sudura mai mica Posted 05 November 2017 - 11:45 AM Am folosit rutilic 2.5 mm., Askaynak (Lincoln Turcia). La 36 V, trebuie sa ciocanesc usor de 2-3 ori ca sa se aprinda, apoi arcul e stabil, dar daca nu sunt atent gaureste tabla de 3 mm. imediat. La 43 V, se aprind la prima ciocanire (atingere) si arcul e stabil si mai puternic. La 49 V se aprind la atingere, arc puternic, iar arcul se rupe greu cand il lungesc (departez electrodul de piesa ca sa intrerup sudura); gaureste material de 2-3 mm instantaneu daca incerc sa fac cordon. Si atunci cand punctez doar 1-2 secunde, are tendinta sa gaureasca materialul. Din acest motiv incerc sa reduc intensitatea in secundar. Si eu credeam (fara sa am pic de experienta) ca folosind tot un miez vechi, ruginit, va putea limita curentul numai in cazul particular semnalat. In rest renunta la "complicatie" pt ca aparatul se comporta excelent. Chiar si americanii cu facultate mai fac improvizatii: http://www.mike-worth.com/2013/07/31/adding-a-current-limiter-to-my-mot-welder/ Editat Noiembrie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
