reglare amperaj aparat sudura
catabest24
Ai convertizor de sudura!? Atunci trebuie sa ai si retea trifazica! Daca ai invertor de sudura,nu-ti trebuie retea trifazica.
Scuze daca nu stapanesc termenii...eu ma refeream la o dracie de aia care scoate trifazic de la monifazic!
Astfel poti alimenta un consumator trifazic de la reteaua monofazica...bineinteles cu rezerve asupra puterii...
transformatorul este pe 3 bobine
Pai si eu ce am spus, ma citez: "ma refeream la a scoate din circuit o infasurare a trafului de putere, modificarea legaturilor la cele doua infasurari primare ramase pentru reteaua monofazica"....
Spik, cred ca banuiesti cat ar costa un convertizor cu sinus pur, si cata putere poti trage din el ca sa folosesti harablaia? mai bine il vinde si-si cumpara unul modest dar util monofazic.
Nu trebuie rebobinat, bobinele ar trebui oricum sa poata fi legate stea/triunghi, trebuie doar sa renunte la o infasurare.
Cu ceva ani in urma cand am modificat prima data asa ceva a mers dar cu pierderi de putere si a iesit cam asa ceva:
Dupa care ceva timp/ani am scos traful si l-am hacuit de o infasurare, ca era prea greu...
Dupa alta perioada de timp l-am dat pentru ca nu am putut scapa de un "prieten"...
Alte poze nu mai am decat cu el insirat printr-o magazie fara podea unde am si fost criticat ca de ce nu dau cu matura :) , pe alea nu le pun.
Acum am un "pui" de vreo 70A, inca astept sa se faca mare dar se pare totusi ca ma multumeste asa cum e si cred ca la el ma opresc, dar nu promit....
L.E. l-am gasit si pe celalalt, puiul, am pus cu umilinta poze langa cel al lui "Ion-Bumbu" pe aici: https://forum.softpedia.com/topic/732645-sudura/page__st__3744?do=findComment&comment=20049055
Editat de nickrvl
Da, inverorul cu tiglele de pe casa! :d
Sa nu`mi sariti in cap, mai este o metoda de generare a trifazicului din monofazic, cu asanumitul convertizor rotativ.
In esenta un motor trifazic alimentat monofazic cu condensatori de defazare care merge in gol.
Consumatorul se leaga peste motor im mod trifazic.
Totul se leaga in triunghi.
Necazul este ca motoru trebuie sa fie mai mare decit consumatorul...
Motorul ala se invirte singur alimentat monofazic, astepti sa porneasca motorul si apoi se conecteaza sarcina.
El genereaza trifazicul la bornele lui, asta este rolul lui, nu duce nici un agregat.
Ca devenine uzina electrica trifazica e cam adevarat...poate fi atit de mare cit il tine reteaua monofazica.
Era versiunea simpla si fiabila de a obtine trifazic din monofazic la un randament si calitate acceptabila.
Editat de Ion_Bumbu
Mig - mag - urile trifazice sant mult mai puternice ca cele monofazice . De aceea a fost aleasa alimentarea trifazata . " Trecerea " la monofazat poate fi un exercitiu teoretic , si , de ce nu , practic . Numai ca n - are nici un sens .Nu se obtine nimic . Ma rog , ceva ce sa poata suda . Trebuie pornit de la puterea instalata ( teoretic ) la o priza monofazata , si cat din ea e disponibil practic . Coeficienti tot scazatori ... mig - mag - urile monofazice " de fabrica " sant niste glume , sarma de 0,6 eventual cu flux , fara gaz ... suduri tablarie la auto , cutii si alte cele . De banii acestia mergea un TIG , suda si cu electod invelit . Unii vor spune ca e destul . Poate chiar prea mult . Ramane userul sa se afilieze la una din categorii ... fara trifazic sanatos , mig - mag - ul ( despre care nu stim nimic ) , e obiect de decor .
Editat de gauss
Ion, acum inteleg ce vrei sa spui, nu am incercat niciodata asa ceva….
Gauss, adica cum mig/mag-urile monofazice sant glume?! Ca nu se pot compara ca si putere cu cele trifazice? Da, dar asta nu inseamna ca un 150A uzual nu multumeste un “caznic”, cu ce am aratat mai sus, acela modificat, ma incadram perfect in acea putere cu sarma de 0.8 sau 1.0, asta insemna ca eram peste “sudat table auto”. Stiu de asemenea multi particulari care lucreaza confectii metalice usoare cu astfel de aparate monofazice. Uite si un manual cu astfel de aparate: https://drive.google.com/open?id=0B8OySpRlNHUVUU1fanZrOExvaW8
Sau poate nu am inteles bine la ce te referi.
Ba da ... Ma rog , personal sant adeptul mig - mag - urilor trifazice , regim de 8 ore . Acela e adevarul . Nu toate " prizele ", adica reteaua casnica permit curenti de 150 A la mig - mag . Asta ca sa nu zic ca dai peste cap ce mai e dupa contoar , si - ti palpaie toate . In fine , pareri si pareri . Mig - mag industrial la 230 V , sa mearga cu sarma de 1 ( rola mare ) , si randament acceptabil , nu prea am vazut . Nici cu 0,8 . Ma rog , or fi si nu le - am vazut . De cativa ani , nu mai activez in sudura . Puterea electrica e tot aia , si cresteri de randament nu cred ca au aparut . Nici la cele cu inverter , nu cu transformator . Am avut cateva pe mana , m - au dezamagit . In fine ... nu trebuie nimeni sa ia de bun ce zic . Discutia a plecat de la ce face userul cu trifazatul , pentru a - l folosi la monofazat casnic . Asta e important ... chiar sant curios !
Editat de gauss
Nu se mai foloseste acuma asaceva.
In tinerete aveau la atelierul mecanic al unei ferme un astfel de convertizor facut dintr`un motor de 4Kw.
Alimentau din el polizorul, masina de gaurit, ciocanul de la forja si un strung mic.
Cind era nevoie de strungul mare dadeau drumul la generator.
A disparut convertizorul cind a venit trifazicul.
Marele avantaj era ca folosesti doar 1 motor modificat iar celelalte ramin trifazice cu toata instalatia originala, trecuta bineinteles pe triunghi.
Din cauza inertiei mecanice mari a convertizorului celelalte motoare plecau fara nici o problema.
Il detin acasa de vreo 16 ani in regim de service auto - tinichigerie, fara nici un defect, doar consumabile, mai jos e specificatiile.
Pe ultima treapta(l-am folosit numai monofazic) topeste tabla de 2 daca nu esti atent cu sarma de 0,8 cu gaz (CO2)
aparat-varenje-varstroj-varmig-160-180-s
Editat de lorik199
Iara eu pun o poza din manualul postat mai sus (vad ca nu sa citit) unde se vede ca PT 271C are durata activa la 100% de 120A, real si la 40 grade celsius temperatura ambientala.
Acuma despre aceasta Durata Activa (DA), daca spre exemplu PT 161C(din acelas manual) are DA 100% de 70A asta nu inseamna ca peste aceasta valoare nu poate fi folosit, mai precis inseamna ca poate fi folosit lejer la 100A sustinut, la 40 grade celsius sant foarte putini care sudeaza si ar insemna sa se sudeze fara pauze, trebuie sa te opresti macar cand se "termina" pistolul :)
Nu confundati "orice" aparat despre care cred eu ca vorbeste Gauss cu unele bine proiectate si cu valori tehnice reale. Si aparatele se vand in functie de ce bani ai in buzunar....
