Vizitator mirku Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 Salutare!Lucrez in LabView cu o placa de achizitie Ni USB-6008 (conectata pe portul USB) cu care vreau sa comand niste relee de 5V.Care este problema...curentul furnizat de placa de ahizitie (la o tensiune de 5V) este mult prea mic pentru a incarca bobina releului si a realiza comutarea acestuia!Am incercat activarea releului de la o sursa de calculator ATX pe linia de 5V si a mers fara probleme!Ce pot face (si cum...eventual un montaj simplu...un tranzistor...) sa cresc curentul furnizat de placa de achizitie pastrand tot tensiunea de 5V?...(precizez ca placa nu poate sa ofere mai mult de 50mA)Multumesc! Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 pui un releu mai mic care sa actioneze un releu mai mare alimentat separat din sursa calculatorului sau dintr-o sursa externa Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 poti folosi tranzistoare BS170. Legi poarta la iesirea placii, sursa la Gnd, si releul intre drena si +5V. Nu uita de dioda de pe releu, pentru protectie la supratensiuni. Link spre comentariu
Vizitator mirku Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 poti folosi tranzistoare BS170. Nu uita de dioda de pe releu, pentru protectie la supratensiuni.Nu prea imi dau seama cum se monteaza dioda de protectie....ca in figura de mai jos?? Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 Dioda se monteaza in paralel cu bobina releului si in sens invers( la + catodul diodei). Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 Iar daca releele sunt folosite sa comute curenti mari poti monta in paralel pe fiecare contact un "stingator de scantei" adica o rezistenta de 100-200ohmi inseriata cu un condensator de 100-220nF.Asta pentru aplicatii de curent continuu. Link spre comentariu
Vizitator diananaid_vie Postat Mai 28, 2008 Partajează Postat Mai 28, 2008 Am facut un program in labview care arata cam asa http://cnx.org/content/m13776/latest/....schema imi merge....si partea cu daq assistant de la iesire e ok, dar nu-mi citeste bine temperatura. Am folosit un LM35DZ. Din cate am vazut ar trebui sa citeasca temperatura in timp real, iar mie nu imi citeste decat o valuare constanta(33,198....sau ceva de genul). Care ar putea fi problema? Link spre comentariu
rony2006 Postat Mai 28, 2008 Partajează Postat Mai 28, 2008 Semnalul care normal l-ai pus la releu il aplici pe baza unui tranzistor NPN(poti sa pui de care vrei).Ti-am facut si o schema Link spre comentariu
