filtru retea T-350, RX-2001
dacos
La un amplituner facut de Elprof (nu am schema) pe blocul de alimentare este loc pentru un filtru de rețea care nu a mai fost montat. Era probabil o capsulă înseriată pe alimentare, ca în schema de la T-350. Partea cu L701, L702, C715, C716.
Sau ca în Schema RX-2001. E notat pe schema 101.
Nu ar avea neapărat nevoie de el, dar aș vrea să îl montez pentru că am găsit asemănătoare pe TME:
https://www.tme.eu/ro/katalog/filtre-supresoare-tht_112931/#id_category=112931&s_field=niski_prog&s_order=ASC&limit=50&visible_params=2%2C153%2C10%2C120%2C757%2C32%2C806%2C816%2C42%2C39%2C807&used_params=120%3A24975%3B&page=1
Întrebarea este ce inductanță să aleg. Sunt variante diferite (40mH, 3,7mH, 0,5mH, 2mH, 1,8mH etc) și nu înțeleg diferențele dintre ele.
Are cineva o poză cu blocul de alimentare de la T-350 sau RX-2001? Sa văd de curiozitate cum arată bobinele respective...
  • Răspunsuri 8
  • doru3160
  • dacos
  • hpavictor
  • UDAR
T350,alimentare
Si o imagine de ansamblu.Am primit o sacosa de module de la cineva care a folosit carcasa.Si cum cu piesele nu prea aveam ce face,l-am resuscitat pe placa aia,care se vede.
La RX e astupata treaba,dar daca esti curios,pot sa fac un efort sa-l dezbrac.La momentul cand am facut poza nu mi s-a parut relevant ce e sub capacul ala de plastic.
Mulțumesc. Nu mai e nevoie să îl desfaceți pe cel de RX-2001. Ar trebui să fie la fel, dar miniaturizat.
Condensatorii HC sunt cu hartie-ulei și „autovindecare” (selfheal)?
Care ar fi diferența de inductanțe? Am căutat rapid în engleză și nu am găsit pentru ce aplicații sunt utile diverse inductanțe ale bobinelor.
Editat de dacos
Prima condiție este să suporte curentul absorbit de scula respectivă . De aici încolo , în principiu o inductanță cât mai mare . O să vezi însă ca la curenți mai mari se găsesc inductanțe mai mici.
EDIT . După caz filtrele alea pot avea rolul de a atenua zgomotele dinspre rețea către aparat ( cum este cazul aici ) sau dinspre aparat spre rețea cum este cazul aparatelor care debutează cu o sursă în comutație . În acest al doilea caz , de multe ori, al doilea condensator X ( cel de către aparat) lipsește fiind înlocuit cu 2 condensatori Y. Tot în cazul surselor în comutație se pot face anumite calcule cunoscând frecvența de comutație. În primul caz însă nu cunoaștem frecvența paraziților ( potențiali) dinspre rețea deci se poate aplica regula : bigger, better.
Editat de UDAR
Astia erau atunci la moda...chiar daca voiai,nu prea gaseai altceva mai bun,sau efortul era prea mare.Ultima data l-am alimentat prin 2015,si nu au sarit confeti din ei.
Eu am avut surpriza să pocnească siguranța de rețea și un condensator de 0,1uF de la RX2001 , fabricat în 1987 .
Acum are 0,1uF / 275V ac https://www.tme.eu/ro/details/wyp-104m/condensator-din-polipropilena-x2y2/miflex/
Prin anii '90 am cumparat (la pret de faliment) multe filtre nemtesti "Schaffner". Au capsula mica, 25x25x15 mm, si pe ea scrie: 250 V, 0,3 A, 2x47 mH. Condensatoarele si le pune omul, preferabil cate 100 nF la 275 V c.a.
Pentru alimentarea din retea a unui receptor cu pretentii mari, mi-am facut o cascada cu patru asemenea filtre si cinci condensatoare, totul intr-o cutie din fier.
