catalin004 Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Salut...am si eu nevoie de un dump pentru tv din titlu procesor:TDA9351PS/N3/3 cadre:STV9302 sunet:AN7522 multumesc Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 aveti ... DELTON 5571TXTE .rar Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 11, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2017 multumesc frumos Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 11, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Rog a se muta la depanari...problema este ca in poza....traful de linii a fost adaptat de la BSC25-N0358 (originalull pe tv) la BSC24-01N4096J (cu modificarile de rigoare)...Imaginea este la fel dupa schimbarea dump-ului, tensiuni sursa OK, BV +- 13V(de-ajuns)...Nu cred sa fie deflexia, rastrul se cam vede in stanga... https://postimg.org/image/1p3qtxgua3/ Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Imagine defazata.Lipseste impulsul de intoarcere H,sau e axat aiurea. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 11, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Stati sa va spun cum sta treaba...Atasez poza trafo cu modificari...daca desfac pinul +33V am imaginea din poza...daca il tin legat la trafo nu am imagine si imi chiraie traful, BU se incinge rau ...deci cam pe aici cred ca est buba...momentan nu am schema, traful este luat cu incredere de la Oradea..stiti de unde... https://postimg.org/image/3wm0tu1w9n/ Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Ce sasiu e Deltonul asta?AK56? Sau E 10? Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Are cumva circuit E/W cu CD8145? Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2017 (editat) Este un sasiu chinezesc....nu are circuit dedicat EW...pe o eticheta scrie:L061554 si pe spatele placii , imprimat pe placa:LPCB0018 https://elektrotanya.com/akai_ct-v29ntf-pf-e10_delton_ctv_sf-2915_chassis_lpcb0018.zip/download.html Placa este aceasta insa fara circuitul N431 montat, toate componentele pe traseul FBISO sunt bune, inclusiv dioda...daca incerc conectarea pinului de la trafo, nu am imagine si se incinge BU.... Editat Octombrie 14, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2017 Am incercat si conectarea pin7 la acest semnal...la fel... Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 14, 2017 Partajează Postat Octombrie 14, 2017 Ce amplitudine au semnalele de pe pin 7(conectat si neconectat)? Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 15, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2017 Pinul 8 al 01N4096J https://postimg.org/image/5raxwoofqz/ Pinul 7Ș http://tinypic.com/r/2l931qu/9 Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 15, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2017 (editat) Poate ca ar trebui ca semnalul sa fie in sus?Adica infasurarea sa aiba sens invers in trafo? Nu sunt in acelasi sens, de aceea nu merge...am pus o infasurare externa si imaginea este in regula, insa nu am putut sa ma duc la aceeasi tensiune...ma gandeam sa mai micsorez R485...am imaginea neagra, OSD prezent, insa nu am imagine...pureci...etc...sunetul exista ROG A SE MUTA LA DEPANARI!!!! Cine e moderator la sectiunea asta???? Nu ii dau de cap la imagine... Editat Octombrie 15, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 15, 2017 Partajează Postat Octombrie 15, 2017 Daca imaginea este buna cu o tensiune externa atunci bobineaza citeva spire te miezul trafului si asa ai rezolvat problema Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2017 Am imagine albastra, pe fond albastru, meniul imi lucreza, tv face toate comenzile, insa cand ii bag antena in spate imaginea se face neagra si am doar sunet...OSD-functioneaza in acest timp....Daca il setez sa displara fondul albastru si sa apara purecii pe ecran nu merge, imi face imaginea neagra Link spre comentariu
