cornel1962 Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 (editat) În urma unui soc de tensiune , am gasit întrerupt primarul trafului de rețea (trafo este "Miliarda 102634-RA07"). Stie cineva ce tensiuni sunt în secundar, ... doresc să alimentez din alte surse de curent alternativ, să văd ce probleme mai apar pe placa !!! Editat Octombrie 11, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
bobinatorul Postat Octombrie 12, 2017 Partajează Postat Octombrie 12, 2017 Vezi ce tensiune de lucru are electroliticul ala mare. Alimenteaza cu maxim 50% din cat scrie pe el 1 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 12, 2017 Partajează Postat Octombrie 12, 2017 inlocuieste si varistorul ca si ala e carapat cred ca este un 2x12v 1 Link spre comentariu
mihai1979 Postat Octombrie 12, 2017 Partajează Postat Octombrie 12, 2017 Vezi poate are siguranta termică încorporată si a scapat traful. Dacă nu ... încearcă cu un transformator 2x9v sau 2x6v . Parerea mea ... baftă! 2 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2017 Imi cer scuze ca nu am raspuns la timp,...va multumesc la toti , l-am rezolvat de ieri. Varistorul l-am inlocuit, siguranta de pe cablaj am refacut-o ( era distrusa ),...iar ca traf. am folosit unul de la un Saeco care scotea 9v si 15v . Tensiune mica - puntea redresoare mica - stab 5v (7805), iar cea de 15v pe cond. mare, care era la 35v. Inca odata va multumesc si va doresc o zi frumoasa! Voi incerca sa desfac si traf-ul original !!! Link spre comentariu
