Vizitator Maryan Liviu Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Salut! Cum spune și titlul am nevoie de o schema electronica care sa imi faca din 16V DC ce vin dintr-un alimentator de laptop, +-16V. Doresc sa alimentez un amplificator audio cu 2x TDA2030 in punte. Am cautat pe internet informații in legatura cu acest convertor insa nu am găsit mare lucru deci m-am hotărât sa apelez la dumneavoastră. Mulțumesc! Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Aș fi extrem de mirat să văd un alimentator de laptop cu transformator ( clasic, de 50Hz) ! Dar , cine știe, @formernc poate știe mai bine . Pe de altă parte problema puterii solicitate este reală . Să ascuțim creionul și să calculăm. +/- 16V la alimentarea amplificatorului, presupunând o sarcină de 4Ω, înseamnă în jur de 7Avârf adică vreo 4,5Acc. Asta înseamnă peste 140W - fie ei chiar și vârf. Cu pierderile inerente - cel puțin 10A din alimentatorul de laptop de 16V. Mă îndoiesc că alimentatorul suportă curentul ăsta chiar și pentru scurt timp dar poate OP ne spune mai multe . Că altfel ajungem iar la povestea aia cu userii cu sub 5 posturi, cu globul de cristal, cu ... știți voi . 2 Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 tda2030 nu scoate decat vreo 3,5Avv, deci si in punte tot atat. Presupun ca nici nu suporta sarcini de 4 ohmi in punte ( sau suporta, dar la tensiuni mici de alimentare ) Output peak current (internally limited) : 3,5A http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/33/d7/22/d5/ea/30/48/95/CD00000128.pdf/files/CD00000128.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000128.pdf Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Corectă observația , eu am calculat din p.d.v. al sursei - că suntem la alimentatoare, nu ? - nu al amplificatorului . Nici măcar nu am fost atent că e 2030, 2040, 2050 sau ce-o mai fi . Asta însă nu schimbă esențial datele problemei . Chiar la 3.5Av ( nu Avv ) tot avem vreo 2,3Acc deci vreo 5A din alimentator . Asta e mai aproape de limită, cred. Pierderea însă pe integrate la această combinație sarcină/alimentare e dezastruoasă . Poate că, totuși, sarcina dorită e de 8Ω. Dar și atunci suntem în marja de incertitudine . În fine , mea culpa că m-am grăbit să răspund . De obicei nu sar la astfel de postări . Asta e ... Link spre comentariu
Mihai85 Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Sigur nu se refera la traf de retea de 50Hz, ci la traf de comutatie, chopper. Eu am inteles ca daca redresarea se face din 2 secundare inseriate cu 2 diode cu katod comun sa mai aduge inca 2 cu anod comun(punte completa), din care va scoate tensiunea negativa, si care evident nu va intra in bucla de reactie. Cred ca erau pe vremuri alimentatoare de 90w, dar nu mi se pare cea mai ortodoxa rezolvare. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Bine d-le avocat al colegului . Dă-mi dumneata un singur exemplu de alimentator de laptop care merge așa cum zici și eu o să recunosc că am greșit . Adevărul e că chiar nu am desfăcut multe alimentatoare de laptop dar sunt totuși relativ convins de ce spun . Până la proba contrarie desigur, pe care aștept să mi-o furnizezi d-ta . Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 (editat) Pana in 180W alimentatoarele intalnite sunt flyback pt simplitate iar acest sistem nu poate avea priza mediana. REVIN 20.17 : citeste pe aici de incalzire http://tahmidmc.blogspot.ro/2013/01/using-sg3525-pwm-controller-explanation.html Editat Octombrie 11, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Așa este , când pleci de la atâtea necunoscute mai bine te abții . Eu am recunoscut asta din postul #5 deja și doar mie îmi sună reproșul . În rest , vorba Dvs. stau liniștit . Nu am desfăcut prea multe dar știu cum funcționează. De exemplu știu că nu au priză mediană. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Dar daca prin minune ar fi asa: http://www.tehnomagazin.com/Power-supply/Laptop-Power-supply-Adaptor-circuit.htm ce sugerati ca ar trebui facut? Dacă ar fi așa aș remarca mai întâi că nu are priză mediană, sunt două înfășurări în paralel. Și aia nici nu e ( din câte îmi dau seama ) o schemă reală de alimentator de laptop . E doar o propunerea celor de la PI . E posibil însă să greșesc. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 (editat) NU!!! Se pot evetual înseria cele două tensiuni rezultate din fiecare înfășurare - deci nu legăm tensiunile în paralel, le legăm în serie . Dar asta nu înseamnă înfășurări înseriate deci nici priză mediană. Evident că, de dragul argumentației, putem imagina ce scheme vrem, unele chiar funcționale , dar nu despre asta era vorba ci despre un alimentator de laptop real . PS . Trebuie evident doi ( sau două perechi ca să fie ca în schemă) de condensatori electrolitici. Editat Octombrie 11, 2017 de UDAR Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Postam intre noi, caci autorul nici macar nu a spus ce tip de alimentator este sau ce curent livreaza la iesire. Am desfacut citeva alimentatoare de laptop Dell si HP, intradevar sunt flyback cu un singur secundar, dar cu doua diode in paralel pentru un curent de iesire mai mare. O solutie simpla pe care am utilizat-o la unele convertoare, consta in adaugarea unui transformator in secundar, 1:1,2, deci usor ridicator de tensiune, alegerea corecta a fazarii si obtinerea astfel a tensiunii negative. Dezavantaj, curentul pe fiecare ramura se reduce la jumatate. Pentru Dell 2*2,3A iar pentru un HP 2*1,75A. La 18V si 4,6A inseamna cam 80W disponibili si cam 40- 50W utili audio, deci cite 20W pe canal. La alimentarea de +/-18V amplificator normal, se pot obtine 14-16W pe 8 ohmi si un canal. La amplificator in punte pe 8 ohmi rezulta cam 60W pe canal deci nu se poate alimenta de nici o culoare nici macar un canal, daramite doua. O solutie fezabila este alimentarea din tensiune unica de 18V ( in documentatie se arata ca functioneaza pina la 18V) si cu difuzor de 4 ohmi. Pentru siguranta in functionare mai mare se poate adauga una sau 2 diode de putere in serie cu alimentarea. @gsabac Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 De fapt , dacă nu ne ambalam, observam că OP nu și-a manifestat intenția să modifice alimentatorul . Eu în acest sens am răspuns la #3 . Dar mi-am permis și observația legată de priza mediană și astfel discuția a denaturat . Oricum, lipsa de interes a OP, oarecum caracteristică userilor noi de pe acest forum, este clară. Link spre comentariu
Vizitator Maryan Liviu Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Alimentatorul are 4A. L-am folosit cu succes pana acum pentru a alimenta 2 kituri cu TDA2030. Deci exista vreo soluție sa fac alimentare simetrica din acel alimentator fara sa il desfac? Link spre comentariu
Vizitator Maryan Liviu Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Am nevoie sa alimentez doar un modul cu doua TDA2030 in punte. Impedanta difuzorului este de 8ohmi. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 OP = original poster . Scuze pentru englezism dar e mult mai scurt decât ”inițiatorul topicului”. Iar cu partea a doua sunt total de acord. Dar nu știu să spun de ce o facem.... Link spre comentariu
