yogi72cj Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 buna.am o centrala feroli econcept 25a si o folosesc de vreo 2 ani.in documentatie spune ca se regleaza singura intre 8kw si 25kw.am o casa de 200m2 dar e locuit decat etajul si resul caloriferelor au robineti termostatati reglati pe 15'.cele 3 dormitoare au caloriferele pornite la maxim.am uramtoarea problema:termostatul comanda centrala care merge sa zicem 30 minute cu agentul termic reglat pe 60' si la flacara unde am 3 liniute merge cu o singura liniuta.apoi brusc fara sa intervin eu pe instalatie trece flacara pe 3 liniute si creste temperatura pana la 70-80'.de unde stia ea ce putere are nevoie?face o diferenta intre tur si retur?sau daca nu reuseste decupleaza termostatul in 30 min trece singura pe puterea maxima?are ceva reglaje de putere in meniu?multumesc Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 12, 2017 Partajează Postat Octombrie 12, 2017 Ceva nu e in regula, daca setezi ca vrei 60grade pe tur, atat trebuie sa faca, nu sa creasca mai mult. Ea ar trebui sa isi regleze puterea la gaz automat in functie de temperatura apei, ca la iesire sa aiba temperatura setata de tine. E normal ca la pornire sa fie flacara mai mare, pentru ca apa e rece in calorifere, dar dupa ce s-au incalzit puterea la gaz trebuie sa scada pentru ca apa in centrala intra la temeratura mai mare. Link spre comentariu
yogi72cj Postat Octombrie 12, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2017 daca pornesc toate caloriferele merge perfect,dar daca las doar 3-4 calorifere are manifestarea de mai sus Link spre comentariu
yogi72cj Postat Octombrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2017 up Link spre comentariu
