Timer cu LMC555
Din cauza unei restrictii de mAh , proiect alimentat din 1 baterie 23A, incercam sa ma...gandesc daca as putea convinge un 555 sa creeze un patrat de lungime 598 Secunde - ON, 2 Secunde OFF. Evident mi-ar trebuii invers, dar stiu ca la 555 ai minim 50% dutty. Asa ca as putea sa-l inversez, insa...
Am vreo sansa la ceva smd ? ...sau trebuie sa pun un attiny in sleep..care oricum nu ar ajunge la consumurile mici ale lui LMC555 dar ....
Editat de Vizitator
Poți folosi o schemă modificată cu 555 cu diode care permite DC între , să zicem, 1% și 99%. Există desigur niște constrângeri care trebuie analizate pe cazul concret dar în principiu e fezabil.
Iar cu SMD n-am înțeles ? Dacă se găsește LMC555 SMD ? Sigur că da .
Totuși cred că e mai simplu, mai sigur și, poate, mai ieftin cu microcontroler.
LTC6991 are tensiune maxima 5.5V
pe baterie am 12V,si nu as vrea sa pierd cu coborâtul. deci nu..
cu smd nu ma refeream la capsula integratului, ci a condensatorului. sunt limitat la 10x10mm, inaltime 8mm
nici nu as ezita vreo clipa sa folosesc uC. dar nu prea am curent (mAh) ..
Editat de Vizitator
Păi un µC de curent redus nu consumă mai mult decât un LMC555 dar nici ăla nu merge la 12V .
Condensatori găsești de 10-22 µF în capsulă 1206 .
Dacă nu e obligatorie folosirea bateriei 23A pentru alte blocuri ale proiectului atunci poate e mai bine cu un CR2032 sau similar . Dă direct 3V , are capacitate mult mai mare decât 23A. Și atunci microcontroler scrie pe proiectul tău !
Editat de UDAR
Din dimensiunile pe care le-ai postat pentru carcasă nu rezultă că nu poți (Hi ! ) . Dar te cred pe cuvânt .
PS Ce emoticoane cretine are forumul ăsta ! Am vrut să pun un zâmbet ... Pas!
@Spitfire Păi despre ăla ( LMC555) e vorba din postul #1. Dar dacă nu citim .....
” ...sau trebuie sa pun un attiny in sleep..care oricum nu ar ajunge la consumurile mici ale lui LMC555 dar ....”
  • 5 luni mai târziu...
