Vizitator augustin87r Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 Am vazut mai demult la o tanti de la tzara un radio romanesc pe care scria parca ''Total''.Mi l-a dat odata sa il desfac ca cik nu mai mergea sa caute posturi si am vazut ca era destul de nou, din 1996.Din pacate femeia respectiva a murit si nu stiu ce s-a ales de aparatul ala.Ma intereseaza pentru ca avea vreo 5 benzi de scurte,chiar un radio total.Are cineva vreun radio asemanator?Sau stiti cumva daca se mai fabrica.?Erau 2 variante,unul mai mic si unul mai mare cu difuzor eliptic.Ma intereseaza cel cu difuzor eliptic........La radio romania la 'viata ca un spectacol' aud mereu ca se ofera premii de genul "Un radio de la Electronica Bucuresti'' ,asa ca ma gandesc ca se mai fabrica ceva. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 Posibil sa fie varianta modernizata a aparatului de radio Gloria.Dupa Gloria 4 care folosea un TBA810 ca final audio s-a trecut la radioreceptorul Golf cu alta cutie iar Total este posibil sa fie urmatorul. Link spre comentariu
Vizitator augustin87r Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 Pai eu am un Gloria "modernizat" ,cel cu TBA in etajul final. Se numeste Gloria S. Schema e identica cu Gloria4,exceptie facand etajul fianlNu mai are mufele de difuzor exterior,magnetofon,antena exterioara,si nici beculetul de scala.Nu are nici butonul de CAF,locul acestuia fiid inlocuit cu un comutator pornit - oprit....... Golf nu am vazut. Zici ca are schema asemanatoare cu Gloria? Daca are banda 88-108 as cumpara si eu unul.......... Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 Am gasit intr-un Tehnium cum se poate modifica pentru 88-108Mhz dar trebuie sa-l caut si sa scanez schema.In principiu se da jos blocul de UUS care este legat de condensatorul variabil si se realizeaza alt cablaj la aceeasi dimensiune pentru noul bloc de intrare.Cea mai mare problema este largimea de banda de doar 8Mhz la tunerele vechi fata de 20Mhz la cele pentru banda 88-108Mhz.Chiar daca se modifica circuitele de intrare si de la oscilator pentru noua banda acoperirea se face doar pe un segment, ori 88-96 sau 100-108, de aceea este necesara schimbarea totala a blocului de UUS.Si piesele se refolosesc de pe vechiul modul.Deci cu o investitie minima si o zi de munca poti sa-ti readuci la viata vechiul Gloria si nu este nevoie sa cumperi alt aparat. Link spre comentariu
Vizitator augustin87r Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 Pai ar fi super daca ai putea sa imi dai schema pentru modificarea blocului UUS ca sa modific unul dintre radiourile Gloria.E perfect daca ai un montaj care se potriveste acolo:) Link spre comentariu
