Videorecorder SONY SLV-725
vergil
Dupa ce ma chinuit cu mecanica , si am reusit , sa o pun la punct , constat ca , motorul cabestanului nu ia startul .
Acesta este echipat cu ci BA6440FP . Pe el ajung tensiunile de 5 si 12v . Este un conector cu 9 pini , care face conexiunea cu restul electronicii . Pe ceilalti pini , in sb , sant tensiuni , care la PLAY , se modifica sau se anuleaza (mai putin cele de 5 si 12v ), fara ca platanul motorului sa se miste .
Am zis ca ci defect . Si totusi cum as putea da start motorului , ptr a fisigur daca este defect sau nu ? Am atasat si un pdf al acestui ci BA6440FP .
Daca se poate ceva scheme , macar din partea motorului cabestanului , sau o alta schema asemanatoare cu ci BA6440 .
Va multumesc ptr atentie .
BA6440.pdf
  • Răspunsuri 2
  • vergil
  • Dan57
Zile populare
