csu Postat Octombrie 10, 2017 Partajează Postat Octombrie 10, 2017 Am ajuns ”fericitul” proprietar al unui osciloscop Unitra OS150 4X50MHz, având toate cele 3 sertare (cu 1, 2 și 4 canale) + sondă activă. Vândut ca : „ Intrucat nu a mai fost folosit de foarte mult timp necesita o verificare a condensatorilor. Se vinde ca defect.” Nu afișează nimic. Filamentul tubului pare funcțional: Transformatorul de rețea este în parametrii (tensiunile sunt un pic mai mari decât cele din cartea tehnică, dar dacă am în vedere, că a fost făcut mentru rețea de 220V, atunci este normal). Sunt vreo duzină de condensatoare electrolitice vechi, și destul de interesante (cel puțin pentru mine) fiecare având un orificiu, prin care probabil se poate introduce ulei. (unul dintre ele are dopul lipsă) Ca probleme: are un panou unde se pot măsura tensiuni de referință: și aici la măsuraream găsit: pe ieșirea de 12,5v: 12,4V pe ieșirea de 12V : 11,5V pe ieșirea de -12V : -11,6V pe ieșirea de 70V : 6,4V pe ieșirea de 100V : 24,2V pe ieșirea de -100V : -18,6V Am mai măsurat am mai măsurat și ieșirile calibrare : dreptungi 996Hz valorile fiind de aprox 10 ori mai mici decât cele din manual (max. 3,6V în loc de 40V) (probabil din cauza sursei). Schimbarea condensatorilor poate remedia problema, sau trebuie să iau la bani mărunți circuitele (prima dată de redresare/stabilizare)? În zilele următoare o să pun schemamodulelor pe rând. Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 10, 2017 Partajează Postat Octombrie 10, 2017 Pune, cumetrasule, si ceva poze cu exteriorul. Cand te duci la doctor, ce face asta? Se uita la tine din exterior, la fata, la maini, la ochi, la scula...Pe urma trece la interior si te opereaza. Arata-ne si noua "scula" ta... Nu ca nu am mai vazut "scule"..dar sunt curios. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 10, 2017 Partajează Postat Octombrie 10, 2017 Vezi că acele găuri cu dop de la electrolitici erau pentru eliberarea presiunii în caz de străpungere.Lipsa dopului e semn că trebuie schimbați...nu umpluți cu ulei. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 10, 2017 Partajează Postat Octombrie 10, 2017 (editat) In Scoala am avut asaceva, erau noute pe atunci, sincronizau mai bine decit Teslele de 2X100Mhz , totusi erau doar cu 2 canale si parca tot de 100Mhz. Pentru vremea aia si fost niste scule foarte faine. Sa`l refaci si sa te bucuri de el! Editat Octombrie 10, 2017 de Ion_Bumbu 1 Link spre comentariu
Mitica M. Postat Octombrie 10, 2017 Partajează Postat Octombrie 10, 2017 Am ajuns ”fericitul” proprietar al unui osciloscop Unitra OS150 4X50MHz, având toate cele 3 sertare (cu 1, 2 și 4 canale) + sondă activă. Vândut ca : „ Intrucat nu a mai fost folosit de foarte mult timp necesita o verificare a condensatorilor. Se vinde ca defect.” ...... Schimbarea condensatorilor poate remedia problema, sau trebuie să iau la bani mărunți circuitele (prima dată de redresare/stabilizare)? Cred ca este cel de pe Olx, pretul de 350lei mie unul mi s-a parut decent. E foarte probabil sa fi platit inca jumatate din pret pe transport dar asta e alta poveste. Pe vremuri asemenea "fiara" nu putea fi carata de o singura persoana fara sa faca hernie de disc. Avantajul major al acestui aparat este realizarea exclusiva cu discrete, asigurand o depanare mai lejera. Eu nu l-as mai baga in priza dupa cum spui in primul post, ca tensiunile mai mari nu sunt in grafic, ar trebui verificati electroliticii de pe acele tensiuni, sunt sanse foarte mari sa se fi uscat de-a lungul anilor si vor trebui inlocuiti (aici atentie si la rondeaua de textolit cand ii inlocuiesti, evident pt cei care au asa ceva, unii amici de-ai mei mai uitau cate una in zelul reparatiilor si isi dadeau singuri de lucru) altfel risti sa zbori si ceva punti redresoare/secundare trafo alimentare daca nu ai fuzibil serie pe fiecare. Dupa ce ii pui sursa la punct, se poate avansa catre celelalte etaje. Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 11, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Câteva poze pentru @PINTI: Am scos condensatoarele electolitice, primele 8 buc. Jumătate din ele am valori nub 50% din valoarea afișată. Restul la capitolul capacitățiilor sunt în regulă, dar au niste valori ESR astronomice cea mai (mică valoare e de 4 Ohmi la 3000uF, cel mai mare de 220 Ohmi) Valorile sunt: 2 buc 3000uF/25V legate în paralel schimb cu ori 1buc 6800uF/50V sau 2 de 3300uF/50V 3 buc 220uF/250V schimb cu 3buc 330uF/350V 2 buc 220uF/160V schimb cu 2 buc 330uF/350V 1 buc 47uF/450V schimb cu 1buc 60 sau 100uF/450V 1 Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 11, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2017 4 buc 100uF/350V schimb cu care ar fi mai bune 4 buc 100uF/450V sau 330uF/350V? 1buc 1000uF/25V schimb cu 1buc 2200uF/35V Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Unde sunt două pune doua valoare cat mai apropiata.Tensiunea daca e cu ceva mai mare e ok dar nu foarte mult. Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 12, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2017 Am schimbat condensatorii: am montat condensatorii pe soclurile condensatorilor vechi, am avut grijă să pun așa înapoi cum le-am scos (cu rondelele de textolit aferente) dar se pare, că problema e în altă parte. Tensiunile la care am avut probleme, (70V, 100V și -100V) nu au crescut, din potrivă au scăzut cu 1-3V. probabil trebuie să iau la puricat sursele de la redresare până la ieșire. Dacă va avea de gând să funcționeze postimege-ul o să pun și schemele surselor. Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2017 Schema sursei: La punctele de măsurare trecute pe schemă am măsurat următoarele valori: (locul măsurării // valoarea din schemă // valoarea măsurată C701 // +11V ±2V // +13,5V C703 // -12V // -12V C704 // +23V ±2V // +26V C704 // +12V // +12V C709 // +20V ±2V // 22,8V C711 // +22,6V // +22,5V C712 // +117V ±2V // +60V (înainea redresării în schemă sunt 37Vac // măsurat 40Vac) C714 // +100V // +16V C715 // +103V ±6V // 119V C717 // + 70V // +3,9V C717 // +33V ± 2V/ 130,9V ( cred că e o greșeală în schemă valoarea ar trebuii să fie +133V ±2V, deoare ce înainea redresării în schemă sunt 96Vac // măsurat 105Vac) C720 // -100V // -14V C721 // +320V // +359V C722 // +50V // +5,4V problema pare să vină de la sursa de +100V sau mai degrabă dela: LA C721 am măsurat +359V, dar la ieșirea de +200V am măsurat 107V, iar pe colectorii T718 și T719 am măsurat +22,8V Probabil va trebuii să demontez palca surselor: să pot localiza rezistorul R666 de 5K6, pentru început, deoare ce înaintea ei tensiunea este OK, iar după ea valoarea este jumătate (+107V) față de schemă (+200V). Iar cum colectorii T718 și T719 din sursa de +100V sunt conectați la ișirea de +200V (unde în realitate sunt +107V), prin R731 și R732 (2K2, 4K7)probabil afectează sursa de +100V, care la rândul ei pe cea de +70V și pe cea de -100V Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 13, 2017 Partajează Postat Octombrie 13, 2017 am montat condensatorii pe soclurile condensatorilor vechi, am avut grijă să pun așa înapoi cum le-am scos (cu rondelele de textolit aferente) Rau ati facut, asa pastrati dezavantajului unui contact prin simpla atingere, iar ESR-ul oricum nu va fi prea mic...e drept, montati asa, aduc a original, dar m-as lipsi de originalitate, doar nu-l fac pentru scopuri muzeale. Absolut orice electrolitic, indiferent de valoare sau scop in montaj, trebuie inlocuit in cazul asta. E ceva de bibilit, dar merita! Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2017 Rau ati facut, asa pastrati dezavantajului unui contact prin simpla atingere, iar ESR-ul oricum nu va fi prea mic...e drept, montati asa, aduc a original, dar m-as lipsi de originalitate, doar nu-l fac pentru scopuri muzeale. Absolut orice electrolitic, indiferent de valoare sau scop in montaj, trebuie inlocuit in cazul asta. E ceva de bibilit, dar merita! Nu le-am lăsat cu soclul vechi din cauza aspectului, e mai practic așa, doar vre-o 2 bucăți au contact prin atingere, restul fiind lipite. mai sunt aprox. 3 electrolitici neschimbați, și acceia sunt în sursele deja reglate, fără probleme. Pe moment trebuie să rezolv cu cei +200V, Până nu rezolv nu am ce să caut mai departe. Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2017 Am început să măsor prin placa surselor li am găsit: -cei trei tranzistori de putere morți, în schemă: 181T2, în realitate HT2581 (nu am găsit nimic despre ei pe net) 181T2: Pc): 87 W, |Vcb|: 100 V, |Vce|: 90 V, |Veb|: 10 V, |Ic max|: 6 A, (Tj): 200 °C, (ft): 10 MHz,(hFE), MIN: 30. Căutând HT2581, am găsit inormații doar despre 2N2581 și 2SC2581 - majolitatea tranzistorilor BF520 (în schemă) în realitate BFP520/BC107 (au ca echivalent 2N2222(A) Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2017 Cele 3 HT2581 le voi înlocuii cu 2N3442: Uce/Ucb: 160/160V Ic: 10A β (Ic/Ib): 20-70 N: 117W F: >0.8MHz Tmax: 200°C diferența față de 181T2, din schemă este frecvența mai mică Uce: 90V Ic: 6A β (Ic/Ib): 15-180 N: 87.5W F: 10MHz Tmax: - iar față de HT2581 (dacă este similar cu 2N2581 sunt Uce-400V față de Uce160V și frecvența de 3MHz față de F0,8MHz. Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 15, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2017 Am scos placa sursei, o adevărată pacoste din punct de vedere mecanic, nu are nici un șurub, care să fie filetat în șasiu. tranzistorii de putere mică stau în socluri, le-am măsurat pe toți, și am găsit 2 duși: T724 și T726 (ambi din sursa de +70), am mai găsit un rezustor afumat R741, care leagă emiterul T723 cu emiterul T726. Valoarea din schemă a rezistorului R741 este de 4,7Ω ±20% 1W, valoarea măsurată de 3Ω, (probabil trebuie schimbat). Problema pare a fi persistentă, fiindcă cei doi tranzistori nu sunt cei originali, unul este BC107 (dat ca echivalent cu șanse să funcționeze) și un BSX21. Tranzostorii arși, cei originali erai BF520, cu echivalentul 2N2222. merită să îi schimb pe toți din sursele cu probleme, sau doar pe cei doi arși? Mai este un rezistor prăjit (cel lângă gaură) R766, are valoarea în regulă (5K6 5%, și măsurat 5K2) Link spre comentariu
